Seite 1 von 2
Unterschiedliche Ausschaltdauer
Verfasst: 27. November 2008 13:29
von quentar
ich hab dann auch mal wieder was zum grübeln.
Ich habe jetzt den Philips DSR 5005 als neuen Receiver. Bei diesem gibt es zwei unterschiedliche Ausschaltvarianten
a) Aus Knopf drücken -> Aus (Verbrauch 20W)
b) Aus Knopf 2 Sekunden halten -> Aus/Standby (Verbrauch <1W)
Der ist jetzt natürlich mit in einer Aktion (Fernsehen) drin und ich beende die Aktion über den PowerToggle der One.
Er sendet nun an beide Geräte einen normalen Ausschaltbefehl. Wie bekomm ich den die FB dazu dem TV den normalen Ausschaltbefehl und dem Receiver einen 2 Sekunden Ausschaltbefehl zu senden?!
Re: Unterschiedliche Ausschaltdauer
Verfasst: 27. November 2008 13:37
von Dixie
quentar hat geschrieben: Wie bekomm ich den die FB dazu dem TV den normalen Ausschaltbefehl und dem Receiver einen 2 Sekunden Ausschaltbefehl zu senden?!
Durch Kanada eine Duration einbauen lassen. Dann kann man die Dauer des PowerToggle für Ein und Ausschalten selber bestimmen.
Oder halt als RAW-Befehl anlernen.
Aber 2 Sek. lernen geht das überhaupt? Mit der Duration auf jeden Fall.
Dixie
Verfasst: 27. November 2008 13:40
von quentar
er soll aber doch mit einem knopf zwei unterschiedliche befehle an zwei unterschiedliche geräte senden.
das geht?!
Verfasst: 27. November 2008 13:41
eventueller Nachteil: Es wird dann bei Power-Off aus den Aktionen heraus immer der lange Ausschaltbefehl verwendet
Verfasst: 27. November 2008 14:09
von quentar
genau das möchte ich ja erreichen.
ich weiss nur nicht wie der tv auf einen 2 sek ausschaltbefehl reagiert, aber das sollte eigentlich ja kein problem sein.
also geht das nur über kanada, oder kann ich das selber irgendwie machen, dass eine duration festgelegt wird?!
Verfasst: 27. November 2008 14:17
wieso
kriegt doch nur der Receiver den langen Befehl
Duration freischalten geht nur über Kanada. An der deutschen Hotline bleiben das sie dich durchstellen
Verfasst: 27. November 2008 14:28
von Dixie
quentar hat geschrieben:er soll aber doch mit einem knopf zwei unterschiedliche befehle an zwei unterschiedliche geräte senden.
das geht?!
Hatte ich doch geschrieben:
dixie hat geschrieben:Dann kann man die Dauer des PowerToggle für Ein und Ausschalten selber bestimmen.
Dixie
Verfasst: 27. November 2008 14:30
das geht?!
ist doch bei der Aktivitätenwahl nix anderes
Die Harmony arbeitet die Befehle nacheinander ab
Verfasst: 27. November 2008 15:03
Dixie hat geschrieben:
Langsam an mit den jungen Pferden.
Soll der PowerToggle benutzt werden, wählt man
"Gerät wird mit einer Taste ein- und ausgeschaltet" und man bekommt die Duration auch nur
einmal. Das hat zur Folge, dass sowohl der Einschalt- als auch der Ausschalt-Befehl lange gesendet wird (was unschön ist).
Geschickter ist es, die Einstellung
"Gerät hat getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten" zu benutzen (auch wenn intern der PowerToggle verwendet wird), weil man dann die Duration zu
beiden Stellen getrennt bekommt und so das Einschalten kurz, das Ausschalten aber lang definieren kann.
Also heisst es:
Vor dem Anruf bei der Hotline die Betriebseinstellung des Gerätes auf "getrennte Power-Befehle" umstellen.
Verfasst: 27. November 2008 15:28
von quentar
das ist natürlich jetzt die frage, ob der receiver auch einen 2 sek aufruf braucht um den aus diesem energiesparmodus wieder rauszuholen.
da müsste ich glaub ich nochmal einen blick in die anleitung des receivers werfen.
Verfasst: 28. November 2008 03:17
von padrino
kenn Deinen Receiver zwar nicht, aber ich glaub nicht, dass der ein 2 Sekunden ON braucht. Wäre doch irgendwie doof, wenn er sich durch ein kurzes on nur in den stromfressenderen Standy-Modus schalten würde.
Auf der anderen Seit, schaden wird ein langes on sicher nicht, außer dem evtl. "unschön sein".
Wenn Du den Anruf nicht scheuhst, wird Kanada sicher die elegantestet aller Lösungen sein.
Verfasst: 28. November 2008 06:16
von Dixie
TheWolf hat geschrieben:Dixie hat geschrieben:
Langsam mit den jungen Pferden.
Du hast natürlich,
mal wieder, recht.
Dixie
Verfasst: 28. November 2008 09:21
quentar hat geschrieben:das ist natürlich jetzt die frage, ob der receiver auch einen 2 sek aufruf braucht um den aus diesem energiesparmodus wieder rauszuholen.
Wenn Du Dir die Duration
bei getrennten Power-Befehlen einstellen lässt, legst
Du ja fest, wielange der jeweilige Befehl gesendet werden soll.
Und das kannst Du jederzeit ändern bzw. anpassen. Die Duration ist nicht irgendwo "in den Tiefen fest verdrahtet" sondern ein "nettes" Eingabe-Feld.
Verfasst: 28. November 2008 10:59
von quentar
also folgendes möchte ich jetzt einstellen:
Wenn die Aktivität "TV Wohnzimmer" gedrückt wird:
- Einschaltbefehl TV (normal)
- Einschaltbefehl Receiver (normal)
Wenn ich den PowerToggle auf der Harmony drück
- Ausschaltbefehl TV (normal)
- Ausschaltbefehl Receiver (2 Sek. lang)
Verfasst: 28. November 2008 11:44
von Dixie
quentar hat geschrieben:also folgendes möchte ich jetzt einstellen:
Du richtest den DRS5005 folgendermaßen ein:
Gerät:
Erweitertes SetUp
Es gibt zum EIN/Ausschalten 2 getrennte Tasten
Einschalten: PowerToogle
Auschalten: PowerToggle (also dieselbe Tasten vergeben)
Jetzt in Kanada anrufen und die Duration einbauen lassen mit ON 500ms und für OFF 2000ms.
Danach die Harmony aktualisieren.
Fertig
Dixie
