Bestimmten Sender bei Teletext gleich wählen?
alex-70
Beitrag von alex-70 »
Gleich das nächste Problem: wie starte ich die vordefinierte Teletextaktion mit einem bestimmten Sender um dann zb. gleich ne Bestimmte Seite aufzurufen?
das würde mit Sequenzen gehen. Ich hatte z.B. eine Sequenz um auf Sat1 zu schalten und dann Videtext Seite 220 aufzurufen. Problem ist das Sequenzen nur 5 Tasten enthalten dürfen und von daher müßte man hier Sat1+Videotext in einer Taste neu anlernen.
alex-70
Das Problem scheint sich zu lösen:
Ich habe im Binärmodus Tastenfolgen (also gleich mehrere Tasten als ein Befehl) lernen lassen, wobei man die Tasten zügig hintereinander drückem muß bevor der Lernmodus endet).
Diese Befehle packe ich dann als Aktion hinter an die Videoaktion dran.
Wichtig ist, daß man keine Taste zum Videotext anschalten wählt im Konfigurationsdialog (das geht), sondern dies ebenfalls in die Befehle der Aktion aufnimmt, sonst müsste man ja den Videotext erst wieder abschalten, um den Sender zu wechseln.
