TV->Es gibt keinen direkten Tuner-Befehl, TV/AV Chaos
alex-70
Beitrag von alex-70 »
Wiedermal Panasonic:
Ich möchte laut FAQ in http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... .php?t=940 direkt den Eingang immer bei Aktionsanwahl- und Wechsel wählen.
Leider gibt es dafür aber keinen direkten Befehl für die einzlnen Eingänge, sondern nur TV/AV zum umschalten und dann Rot(AV1) Grün(AV2) Gelb(AV3) Blau(nicht belegt)
Den Tunereingang kann ich leider niemals direkt wählen. Entweder ist der Tuner sowieso zufällig an oder der FS steht wegen SCART auf einem AV-Eingang.
Dann lässt er sich nur mit mit TV/AV wieder zurückschalten auf Tuner (und umgekehrt).
Einen Hotel-Mode hat der nicht.
Lösen würde das Problem ein direkter Befehl "Tuner" um in einen definierten Ausgangszustand zu kommen. Nur wie?
Tja,
beim PV60 gibt's da nur die Lösung über RAW-Befehle.
Also je einen RAW-Befehl, um von "Tuner" zum gewünschten Eingang zu kommen und je einen Befehl, um von diesem Eingang wieder zu "Tuner" zu kommen.
Wird übrigens in den FAQ's (Stichwort: Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlen) in dem Link des Satzes "Beispiel für eine Anwendung: TV-Eingangswahl per RAW-Befehl" genau beschrieben.
alex-70
Hab ich gründlich gelesen, aber wie ich schon beschrieben habe hat der Panasonic keinen direkten Befehl zum Tuner-Hinschalten sondern nur TV/AV.
Da nie klar ist ob z.B. über SCART der Eingang AV2 automatisch geschaltet weil das Gerät dort an ist, oder eben nicht, ist auch nicht gesichert, auf welchem Eingang der Fernseher beim Start liegt. Demzufolge ist TV/AV nicht immer, sondern nur manchmal richtig.
In der FAQ wird "Methode 3 Panasonic" sogar angesprochen. Geht aber nur ein kleines Stück weit, nämlich überall "keine Taste" für den Eingang.
Dann muß ich aber immer TV/AV von Hand umschalten, wenn es nötig ist.
Damit wird das nix mit RAW in diesem Fall.
Man bräuchte quasi eine inoffiziellen Befehl um doch "Tuner" direkt schalten zu können.
Die vordefinierten "InputTuner "InputVideo1" usw. gehen nicht.
alex-70 hat geschrieben:Hab ich gründlich gelesen, aber wie ich schon beschrieben habe hat der Panasonic keinen direkten Befehl zum Tuner-Hinschalten sondern nur TV/AV.
Lesen und Verstehen gehen Hand in Hand. :wink:
Basis für die beschriebene Vorgehensweise ist immer ein definierter Ausgangs-Zustand, also der Eingang "Tuner". Der lässt sich anwählen, egal ob an SCART was anliegt oder nicht.
alex-70 hat geschrieben: In der FAQ wird "Methode 3 Panasonic" sogar angesprochen. Geht aber nur ein kleines Stück weit, nämlich überall "keine Taste" für den Eingang.
Ja und?
Diese Einstellungen beziehen sich darauf, dass die gesamte Eingangs-Wahl von Hand vorgenommen wird und nicht mehr automatisch von der Harmony.
alex-70 hat geschrieben: Damit wird das nix mit RAW in diesem Fall.
Naja, wenn Du meinst ... :roll:
Fakt ist, dass ich die beschrieben Vorgehensweise an meinem damaligen PV60 inkl. SCART-Anbindung eingesetzt hatte und die hat "seltsamerweise" nicht nur bei mir funktioniert.
Du kannst jetzt noch endlos lange weiter nach Direkt-Input-Befehlen fragen, Du wirst sie nicht bekommen, weil es die schlicht und einfach für den PV60 nicht gibt.
alex-70
Genau den habe ich doch aber nicht. Also was kann ich tun?
Nein, er lässt sich eben nicht direkt wählen, das ist ja das Problem.
Ach ja?
Also hat Dein Pana keinen Eingang "Tuner", denn Du über die Original-FB anwählen kannst?
Wenn dem so ist, dann bring ihn zum Händler zurück, denn dann ist er defekt.
Wie oft denn noch?
Wer redet hier andauernd von direkt anwählen?
Richtig: Du
Und wer versucht die ganze Zeit klarzumachen, dass es keine Direkt-Wahl gibt?
Richtig: Ich
Nur wer will das anscheinend nicht kapieren?
Auch richtig: Du
alex-70
Hey nun komm mal wieder runter! Ich "kapiere" im allgemeinen schon!Hab dir doch nix getan oder!?
Ich kämpfe schon 4 volle Tage mit der Harmony. Es geht ja auch fast alles ABER:
Defket ist er nicht, einen Tuner hat er ja und er lässt sich auch auswählen: ABER:
Es gibt bei dem Fernseher keine Taste um nur den Tuner anzuwählen, es geht nur hin/her mit TV/AV:
Steht der Fernseher auf einem der 3 AV-Eingänge, komme ich nur durch TV/AV wieder zum Tuner zurück.
Steht er aber eh schon auf Tuner und man drückt die selbe Taste TV/AV schaltet er auf den zuletzt eingestellten AV-Eingang um.
Man kann dort nur mit den Farbtasten die AV-Eingänge wählen, nicht aber den Tuner. Nur mit wieder der selben Taste TV/AV gehts wieder zum Tuner zurück. Damit gibt es keinen definierten Zustand.
...TV/AV->Tuner...TV/AV->Fabtasten->AV-Eingang...TV/AV->Tuner...TV/AV->Fabtasten->AV-Eingang...TV/AV->Tuner...
Da die Logitech nicht weiß, ob nun gerade Tuner oder einer der AV an ist, kann sie nicht wechseln.
Kein Lösung möglich?
Hier noch das Bild der FB:
Die Fernsehbildschirmtaste mit dem kleine Plus drin schaltet nur ne Displaystatusanzeige mit Kanal, Uhrzeit usw.
Zuletzt geändert von alex-70 am 2. Dezember 2008 15:06, insgesamt 1-mal geändert.
Fakt ist du liest nicht was TheWolf schreibt.
Gehe nach dem von TheWolf genannten Beispiel vor. Schließlich hatte er den TV selber und hat danach die Anletung verfasst
Dein TV wird mit einem bestimmten Eingang eingeschaltet. Das ist dein "definierter Ausgangszustand"
Für alle anderen Eingänge, und um jeweils wieder zum Ausgangszustand zurückzukehren, legst du RAW-Befehle an
Diese fügst du dann beim Start der jeweiligen Aktion hinzu. Beim beenden der Aktion den jeweiligen Rückkehrbefehl
alex-70
@std:
versuch ich ja :D
Also:
Leider Nein:
- Ist an AV1 AV2 oder AV3 nix an, startet der Fernseher naturgemäß mit Tuner.
- Ist an AV1 AV2 oder AV3 ein Gerät an, oder geht während der Zeit ein Gerät auf AV1 AV2 oder AV3 an, schaltet er diese auf diese via SCART alleine um.
Oder ich drücke TV/AV um mal auf dem anderen Gerät zu schauen.
Ergo: Harmony ist ausm Tritt und würde mit dem gesendeten TV/AV den falschen Eingang schalten.
Es gibt leider keine Sequenz TV/AV->Tuner auf der Original-FB sondern nur
TV/AV->AV1 oder AV2 oder AV3
Nur nochmaliges drücken von TV/AV schaltet zum Tuner zurück.
dann lege die entsprechenden Aktionen als "Dienstprogramm" an undaktiviere "Es muss kein Eingang gewählt werden"
Dann schaltet der TV ja durch die Schaltspannung am Scart um
alex-70
Das ist doch schon gegeben durch TheWolfs FAQ:
Als Erstes deaktivieren wir die Logitech-Eingangswahl.
Unter
Optionen --> Eingangswahl
nehmt ihr -für Panasonic's- die Methode "3"
Weiter --> Weiter --> Weiter
bis zu dem Punkt
Wählen Sie die Tasten der Fernbedienung, mit denen Sie das Menü der Eingangsquellen anzeigen, im Menü navigieren und die gewählte Eingangsquelle bestätigen.
Hier wählt ihr in allen Rubriken "-Keinen-" aus.
Damit verhindern wir, dass die Harmony jeglichen Befehl zur Eingangs-Wahl rausfeuert, denn das wollen wir ja später selber in die Hand nehmen.
alex-70
Um nochmal einem möglichem Missverständnis vorzubeuge:
TV/AV schaltet gnadenlos hin und her. Vom Tuner zum AV-Menü und von dort wieder zum Tuner.
Im AV-Menü AV1 AV2 AV3 lässt sich leider ein z.b. blauer Knopf Tuner nicht wählen, da es sowas nicht gibt.
Sonst wär das Problem gelöst und ich könnte in der Aktion Tuner gleich zu Beginn den Befehl "Tuner" einbauen.
Genauso für die AV-Aktionen den aV schalten.
Da aber TV/AV gnadenlos gleichzeitig auch umschaltet geht das nicht.
Ich werd jetzt nochmal mit den vordefinierten Input-Befehlen probieren, vielleicht ist ja doch einer dabei...
Karim
2. Harmony: 885
Heimkino 1: TV: Panasonic TH42PZ80E
Heimkino 2: Sat-Receiver: VU+ Solo2
Heimkino 3: Media-Player: Popcorn Hour A-110
Heimkino 4: Konsole: Playstation 3
Heimkino 5: AVR: Denon VSX-521
Heimkino 6: JB Media Lightmanager Mini
Heimkino 7: Apple TV2
Heimkino 8: RGB-LED-Strip Globo38999
2. Harmony: 885
Beitrag von Karim »
Gibt es bei Deinem Panasonic Modell den "Hotel-Modus" nicht? Damit hättest Du einen "definierten" Zustand beim Einschalten des TV!
AVR: Denon VSX-521
Apple TV2
alex-70
Nein, hat der leider nicht.
Bin inzwischen soweit, daß ich nach obiger FAQ immer TV/AV+AV1, TV/AV+AV2 usw. als je ein RAW-Befehl gelernt habe und diese in den start der Aktion gepackt habe und nach jeder Aktion TV/AV sende.
Aber wehe da schaltet irgendwann mal über Scart was automatisch nach AV, dann verirrt sich das ganze logischerweise, weil die Harmony davon nix mitbekommt.
Ich muß das mitbekommen und korrigierend mit TV/AV eingreifen.
Dann sucht er z.B. den Teletext im DVD-Wiedergabemodus, und Schaltet bei TV den Eingang genau andersrum usw.
TV/AV zeigt ja nicht nur die AV-Eingange, sondern schaltet auch gleichzeitig um. Leider. Und ein "nur zum Tuner", den man auch zweimal aufrufen könnte, gibt es nicht.
Hab auch sämtliche mitgelieferten Input...-Befehle probiert. Die funktionieren wie TV/AV (Schalten gnadenlos um) oder funktionieren gar nicht.
So bleibt das Ganze leider ne wacklige Sache.
wie ich schon sagte
std hat geschrieben:Hi
