Reichweite der IR-Verlängerungen
birdie
Beitrag von birdie »
bei der 895 liegen ja diese IR-Augen bei, die man auf die Geräte kleben kann, wenn die sehr versteckt stehen.
Leider klappt das nicht so, wie ich hoffte, vielleicht gibts ja aber ne Möglichkeit, die ich nicht kenne.
an einem Ende des Raumes habe ich an der Decke den Projektor hängen, und an seinen IR-Sensor vorne ein solches Auge geklebt. Unter meiner Leinwand, so 4m entfernt, steht der Subwoofer, den ich gerne ebenfalls über dieses AUGE ansteuern möchte. Leider klappt das irgendwie nicht. Mit der Harmony selbst bzw. auch der Originalfernbedienung geht das schon von da aus.
Was für eine Reichweite haben denn diese Augen?
Tschau
_____________
(__________
___________) t e f a n
Re: Reichweite der IR-Verlängerungen
birdie hat geschrieben: an einem Ende des Raumes habe ich an der Decke den Projektor hängen, und an seinen IR-Sensor vorne ein solches Auge geklebt. Unter meiner Leinwand, so 4m entfernt, steht der Subwoofer, den ich gerne ebenfalls über dieses AUGE ansteuern möchte. Leider klappt das irgendwie nicht.
Stell Dir vor, Du gehst mit Deiner Nasenspitze bis direkt an Deinen Monitor ran.
Kannst Du dann noch sehen, was hinter dem Monitor stattfindet?
Der angeklebte IR-Sensor soll die IR-Signale direkt und nur an diesen einen Empfänger schicken (deswegen klebt der ja auch direkt darauf).
Du müsstest also den Extender so platzieren, dass er die Befehle für den Sub normal über den Raum abstrahlen kann.
birdie
In der Anleitung steht, dass man die Augen auch an der dem Gerät gegenüberliegenden Schranktüre anbringen kann. direkt drauf muss also wohl nicht zwingend sein.
Zur Reichweite habe ich nichts gehört.
Leider kann ich den Extender nicht so anbringen, dass er den Sub erreichen kann :(
Tschau
_____________
(__________
birdie hat geschrieben:In der Anleitung steht, dass man die Augen auch an der dem Gerät gegenüberliegenden Schranktüre anbringen kann. direkt drauf muss also wohl nicht zwingend sein.
Stimmt. Direkt drauf muss nicht zwingend sein aber "die gegenüberliegenden Schranktür" ist doch meist nur wenige Zentimeter vom Gerät entfernt.
Damit ergibt sich ja quasie eine "maximale Reichweite".
birdie hat geschrieben: Leider kann ich den Extender nicht so anbringen, dass er den Sub erreichen kann :(
Und die Harmony selbst erreicht ihn auch nicht?
birdie
nein, leider nicht (oder nur mit Verenkungen). Die Klima, bzw. der Sensor an der unteren Kante, ist hinter den Rückenlehnen der hinteren Kinositzreihe (ist ein Heimkino, da kommt es auch irgendwie blöd, wenn man mitten im Film aufspringt und vor allen anderen mit der FB wedelt :wink:
Das Kabel dieses Auges kommt ja als ein Kabel aus dem Extender und teilt sich am Ende in die beiden Augen auf. hat schon mal jemand dieses letzte Stück Kabel durch zwischensetzen eines Stücks Kabel verlängert? Dann äre zumindest diese Problem gelöst...
Tschau
_____________
(__________
Emufan
Beitrag von Emufan »
Du hast doch 4x2 Augen. Warum legst Du nicht ein zweites Kabel zum Sub?
birdie
Hai,
also der Sub steht am anderen Ende des Raumes, über die (vorhandenen) Kabelkanäle wären das ca. 15m Kabel...
Das lass ich liber :-)
Tschau
_____________
(__________
