Kann keine gültige Aktivität hinzufügen
Verfasst: 7. Dezember 2008 15:50
von tcr
hallo,
nach vielen Stunden steh ich leider an:
- habe bereits einiges eingerichtet, bislang vermutlich 15h investiert
- nun habe ich seit kurzem einen mediaserver:
gerät eingerichtet und alles ok.
fernseher sowieso, wird ja schon verwendet.
aber ich finde nun keine aktivität, bei der diese beiden geräte verwendbar sind - zum wahnsinnig werden (am genialsten ist, wenn man etwas auswählen kann bspw. video wiedergeben und dann kommt die meldung "kein gerät kann video wiedergeben" - warum ist das dann auswählbar???)
nun habe ich die manuelle funktion entdeckt, wo man angeben kann welche geräte eingesetzt werden sollen - aber da ist dann keine einzige taste mehr aktiv. aber ich sehe sie im setting...
völlig verwirrt gebe ich jetzt mal auf und hoffe auf tipps...
thx
thomas
Verfasst: 7. Dezember 2008 17:05
beim "Dienstprogramm" werden keine Tastenbelegungen vordefiniert. Diese musst du alle in der Tastenbelegung der Aktivität selber durchführen
bug?
Verfasst: 8. Dezember 2008 09:03
von tcr
hallo,
ich habe hier folgendes verhalten:
nach dem neuanlegen des "dienstprogrammes" war alles leer, ich habe aber einmal die HO aktualisiert um drauf zu kommen dass es so noch nicht gehen kann.
dann wollte ich die tastenbelegung kontrollieren, plötzlich war einiges vorbelegt, aber ich sehe nicht welches gerät angesprochen wird, das sollte eigentlich erkennbar sein, oder?
im moment sehe ich also eine tastenbelegung die sinn machen würde, aber nix geht...
thx
-thomas
Re: bug?
Verfasst: 8. Dezember 2008 11:15
tcr hat geschrieben:
Bei der Tastenbelegung
innerhalb einer Aktivität über "weitere Tasten" werden Dir drei Felder dargestellt:
1. Bezeichnung
2. Gerät
3. Befehl
innerhalb eines Gerätes über "weitere Tasten" logischerweise nur 2 Felder:
1. Bezeichnung
2. Befehl
Also
wo genau hast Du die Tastenbelegung kontrolliert bzw. willst sie anpassen?
Verfasst: 9. Dezember 2008 07:35
von tcr
hallo,
also, entweder spinnt die HO-Software oder ich, auf jeden fall ist jetzt wieder alles leer (natürlich in der aktivität)... ich versuchs wieder manuell festzulegen, so wie es ja sinn machen würde...
thx
thomas
Verfasst: 9. Dezember 2008 08:31
@tcr:
Hast Du mal die Aktivität "Vorführung" ausprobiert?
Verfasst: 9. Dezember 2008 09:46
von tcr
hallo,
ich vermute mal schon...
was mich am meisten irritiert ist die immer wieder auftauchende meldung (auch in anderen aktivitäten) "kein gerät kann kanäle wechseln"... woher kommt das, denn man kann dann trotzdem (nach abbrechen be der zwangsauswahl eines neuen gerätes) ganz normal weitermachen...?
insgesamt hab ich (bei meinen gewählten geräten) den eindruck, dass das system
- nicht genau versteht welche aktivitäten sinnvoll sind mit welchen geräten (bzw. vermutlich auch die übersetzungen nicht optimal sein könnten)
- das mit dem kanalwechselfähigen geräten auch nicht immer richtig hinterlegt sein dürfte
sonst bin ich aber begeistert, wenn man bereit ist tage zu investieren geht es doch ganz gut *lol*
thx
thomas
Verfasst: 10. Dezember 2008 07:16
von tcr
ok,
individuelle aktivität erledigt
thx
thomas
