Aktion mit Samsung L40A656
iwan2487
Beitrag von iwan2487 »
Hi, bin am verzweifeln bekomm es eifach nicht hin für fernseh schauen den richtigen eingang für mein satelitenreciver zu wählen in einer aktion
Satreciver geht an angeschlosen an HDMI 1
Verstärker geht an auch der richtige eingang
TV geht an aber falscher eingang ausser wenn ich den richtigen eingang drin habe und aus und an mache gehts aber sobalt ich ps3 spiele und dann wieder tv sehen will schaltet der immer den falschen eingang an
hab auch mit der verzögerungszeit gespielt aber nix
:roll:
Re: Aktion mit Samsung L40A656
iwan2487 hat geschrieben: hab auch mit der verzögerungszeit gespielt aber nix
:roll:
Hilft die HELP-Taste bei dem Problem?
Wenn "ja", hast Du ein Timing-Problem.
Wenn "nein", schau mal in die FAQ's zum Thema "Eingangs-Wahl".
iwan2487
Helptaste hilft aber bei an und aus machen kommt der selbe fehler
iwan2487 hat geschrieben:Helptaste hilft aber bei an und aus machen kommt der selbe fehler
Ok, also Timing-Problem beim TV.
Bevor wir uns jetzt an die Timings begeben, kontrolliere bitte, ob die Liste und Reihenfolge der Eingänge am TV exakt mit der Liste und Reihenfolge der Eingänge in der Software (Gerät --> Optionen --> Eingangswahl) übereinstimmt.
Konkret solltest Du mal ausmessen (mit 'ner Stop-Uhr), wie lange der TV wirklich braucht, bis er nach dem Einschalten Befehle der Original-FB annimmt.
Dieser Wert ist die Einschalt-Verzögerung.
Dann ist noch der Wert unter "Geräte-Verzögerung" wichtig. Der besagt, wie lange der TV den Befehls-Empfang blockiert, wenn er fremde IR-befehle empfangen hat.
Steht dieser Wert zu niedrig, laufen gesendete Befehle an den TV in's Leere.
Nimm Dir erstmal die Einschalt-Verzögerung vor und stell die "sauber" ein. Wenn das nicht hilft, dann geh an die Geräte-Verzögerung.
Und ganz wichtig:
Immer die alten Werte notieren und wenn eine Veränderung nicht den gewünschten Effekt bringt, diesen alten Wert wieder einstellen.
