One mit Samsung LCD M86 und Kathrein 910si
Verfasst: 12. Dezember 2008 10:41
von mkhifi
Nach zwei Tagen probieren bin ich ziemlich genervt. Obwohl die Eingänge richtig gewählt sind und alles ok scheint, funktioniert am samsung lcd die Einganswahl nicht korrekt. Es scheint so, als wenn die Software ständig die Einstellungen vergisst. Das Problem scheint vermehrt aufzutreten seitdem die Lieblingssender zugordnet sind. Einmal hab ich in irgendeiner Einstellung gesehen HDMI2 "SVideoInput", das scheint nicht korrekt zu sein. Wie ändert man das ?
Verfasst: 12. Dezember 2008 10:44
hast du im "Erweiterten Setup" des TV
- die angegebenen Eingänge mit den wirklich an TV vorhandenen abgeglichen?
- Der Startkanal beim Einschalten (zuletzt gewählter oder immer ein bestimmter) stimmt auch überein?
- Die Art der Kanalwahl stimmt auch?
- Kommt der Fehler nur beim Einschalten oder auch beim Wechsel zwischen den Aktionen vor?
Re: One mit Samsung LCD M86 und Kathrein 910si
Verfasst: 12. Dezember 2008 10:45
von mkhifi
mkhifi hat geschrieben:Nach zwei Tagen probieren bin ich ziemlich genervt. Obwohl die Eingänge richtig gewählt sind und alles ok scheint, funktioniert am samsung lcd die Einganswahl nicht korrekt. Es scheint so, als wenn die Software ständig die Einstellungen vergisst. Das Problem scheint vermehrt aufzutreten seitdem die Lieblingssender zugordnet sind. Einmal hab ich in irgendeiner Einstellung gesehen HDMI2 "SVideoInput", das scheint nicht korrekt zu sein. Wie ändert man das ?
Hat jemand diese Kombi zum laufen bekommen ? Habe auch noch die Panasonic SC PTX 7. Das gleiche: Fast immer die falschen Eingänge gewählt. Ich glaub ich schick das Ding zurück.
Verfasst: 12. Dezember 2008 10:47
von mkhifi
std hat geschrieben:Hi
Ja hab ich auch schon probiert. Fehler meist beim einschalten.
Verfasst: 12. Dezember 2008 10:51
Wenn es NUR beim Einschalten ist hast du ein Timing-Problem. passe die Einschaltverzögerung im Device Tv an
Verfasst: 12. Dezember 2008 10:52
von mkhifi
std hat geschrieben:Wenn es NUR beim Einschalten ist hast du ein Timing-Problem. passe die Einschaltverzögerung im Device Tv an
Werde ich heute abend probieren. Danke.
