Cmr 300
Verfasst: 14. Dezember 2008 19:24
von Stef87
Hallo Leute,
Hab mir das CMr 300 zugelegt. Meine Frage ist wie ich das Teil anschliesse. Muss ich das nicht irgendwie mit dem Lichtschalter verbinden? Wenn ich den Schalter aber ausbaue habe ich nur 2 Kabel in der Wand. Bitte helft mir. Wenn ich die Kabel mit dem CMR 300 anschliesse kann ich den Schalter ja nicht mehr normal betätigen. Bitte klärt mich auf was es auf sich hat mit diesem Ding. Lm hab ich auch.
Thx...
Re: Cmr 300
Verfasst: 14. Dezember 2008 19:33
das Problem das es keinen Funkempfänger zum Austausch gibt der die manuelle Schaltmöglichkeit erhält habe ich auch
Zusätzlich zum Empänger brauchst du eine Funk-Wandsender wie den YWT-8500
Re: Cmr 300
Verfasst: 14. Dezember 2008 22:12
von Stef87
Also wenn ich den Cmr 300 einbaue kann ich das Licht nicht mehr manuell einschalten. Und der YWT-8500 hat keine Dimmfunktion. Richtig??? Gibt es keine Möglichkeit die manuelle Schaltfunktion zu erhalten trotz Einbau des Cmr 300?
Re: Cmr 300
Verfasst: 15. Dezember 2008 09:29
der Sender braucht keine Dimmfunktion. Diese sitzt im Empfänger. Außerdem muss der gewählte Dimmer natürlich mit den eingesetzten Lampen kompatibel sein
Diese Niedervolthalogenlampen
kannst du damit nicht dimmen
soweit ich das bis jetzt sehe gibt es KEINEN Funkempfänger der auch manuell bedienbar ist
Re: Cmr 300
Verfasst: 18. Dezember 2008 15:44
von Stef87
Habe den cmr nun angeschlossen aber es tut sich nichts. Kanäle sind eingestellt aber die Lampe will nicht angehen. HAbe die Fado LAmpe von Ikea mit normaler 75 watt Birne.
Re: Cmr 300
Verfasst: 18. Dezember 2008 15:46
mit Energiesparlampen sollen sich die Dimmer schwer tun
Auch bei meinem Zwischenstecker-Dimmer tat sich erst was als eine Last dran hing. Einen meiner beiden Deckenfluter mag er gar nicht
Drehe zum Test mal eine normale Glühbirne ein
Re: Cmr 300
Verfasst: 18. Dezember 2008 16:28
von Stef87
Ist ne normale drin. Ich kann doch eigentlich nichts falsch machen. Schwarzes Kable in L und blaues in N. Hab auch die anderen ausprobiert aber funzt alles net.
Re: Cmr 300
Verfasst: 18. Dezember 2008 17:02
N hast du gebrückt?
Re: Cmr 300
Verfasst: 18. Dezember 2008 19:15
Stef87 hat geschrieben:Ist ne normale drin. Ich kann doch eigentlich nichts falsch machen. Schwarzes Kable in L und blaues in N. Hab auch die anderen ausprobiert aber funzt alles net.
Das
kann es auch nicht, denn Dir fehlt der Null-Leiter.
Der schwarze Draht ist die Phase (mit 220V).
Dein blauer Draht geht zur Lampe (der sog. Lampen-Draht) und ist normalwerweise auch braun.
Damit der CRM aber überhaupt arbeiten kann, braucht er den Null-Leiter (an Steckdosen ist das der blaue Draht) und genau der fehlt Dir.
Wenn Deine Installation mit Leer-Rohren gemacht wurde und Du unter dem Schalter eine Steckdose hast, findest Du mit viel GLück in der Schalter-Dose (also da wo jetzt der CRM sitzt) einige Drähte, die direkt nach unten weitergehen.
Dort sollte dann der blaue Draht der besagte Null-Leiter sein.
Aber Vorsicht:
Wenn Du DIch mit der gesamten Materie nicht 100% auskennst, lass da lieber einen Elektriker ran, denn Du arbeitest da unter 220V-Spannung und ein Fehler kann zumindest dem CRM das Leben kosten.
Re: Cmr 300
Verfasst: 18. Dezember 2008 19:51
blauer Draht aus dem Schalter zur Lampe? Wer macht denn sowas? (außer wenn alle 3 Adern durch die Dose geschleift werden)
Um da genaueres zu sagen müßte man das zumindest mal sehen, besser aber durchmessen
Re: Cmr 300
Verfasst: 19. Dezember 2008 08:45
std hat geschrieben:
blauer Draht aus dem Schalter zur Lampe? Wer macht denn sowas? ...
Sog. Fachleute, die keine Rolle braunen Draht bei der Verkabelung dabei haben.
Re: Cmr 300
Verfasst: 19. Dezember 2008 09:13
ja
es gibt schon abenteuerliche Schaltungen. Deswegen nützen, vor allem in Altbauten, die Standardschaltpläne gar nix
Ich hab auch schon "entwendete" PE-Leiter als Lampendraht oder Korrespondierende gesehen
Da hilt nur messen, messen, messen
