Behobener Fehler wird nicht gespeichert ?!
Mayday
Beitrag von Mayday »
bei meiner Aktion schalten sich alle Geräte prima ein, aber beim Ausschalten ging alles, bis auf den Receiver aus.
Help Taste gedrückt, Receiver ging aus und Problem behoben.
Beim nächsten mal passierte wieder genau das Gleiche ! :?
Speichert die One diesen behobenen Fehler nicht ab ?
Gruß Alex
Re: Behobener Fehler wird nicht gespeichert ?!
Mayday hat geschrieben: Speichert die One diesen behobenen Fehler nicht ab ?
Jein.
Sie merkt sich bei Problemen beim Einschalten, wenn sie dort ein Änderungen gemacht hat, bis zur nächsten Aktualisierung der Harmony.
Die Änderungen werden nämlich nicht an die Konfiguration auf dem PC weitergereicht.
Beim Abschalten der Geräte läuft das anders und die Harmony sendet nur noch die Power-Befehle zum Abschalten nochmal raus.
Was soll sie sich da nun merken?
Wie auch immer, Du hast ein Timing-Problem.
Setz mal die Geräte-Verzögerung des betroffenen Gerätes hoch (jeweils in 100msec-Schritten und nach jedem Schritt testen).
Mayday
Habe es eben nochmal gestet, nun hat es geklappt.
Ja, werde mal die Timings am PC ändern.
Danke.
Gruß Alex
Mayday
Komisch, jetzt fängt das wieder an. :?
Kann doch nicht sein, es geht eine Zeit lang gut und jetzt wieder von vorne.
Gruß Alex
Mayday hat geschrieben:Komisch, jetzt fängt das wieder an. :?
Hast Du die Geräteverzögerung schon hochgesetzt? IR ist Licht und durch Umgebungseinflüße beeinflußbar. Dein Timing scheint an der Grenze zwischen geht und geht nicht zu stehen.
