Power Toggle und sonstiges
Verfasst: 26. Dezember 2008 22:28
von michaeljr
Hallo liebe Profies und Frohe Weihnachten!
Ich habe zu Weihnachten eine Harmony 555 Geschenkt bekommen und soweit alles installiert.
Habe nur folgende Probleme (Problemchen).
1) Ich habe einen DVD Player und 2 activities eingerichtet (DVD und CD hören). Einziger Unterschied in der Einstellung ist das bei CD hören der TV aus ist. Jedoch kann ich wenn ich eine Musik CD im DVD Modus höre mit skip die Lieder vor und zurück schalten aber im Modus CD nicht (der rest wie stop, vor- und zurückspulen usw. geht alles in beiden activities).
2) Wähle ich im Modus Device z.B. den TV an funktioniert alles richtig jedoch dachte ich wenn ich den TV nun ausschalten wolle, müsste ich den Ausschalter (oben links) der FB betätigen um nur den TV auszuschalten, da ich ja im Device Modus bin sollte das so gehen. Dem ist aber nicht so weil auch im Device Modus alles aus geht. Ist das normal?
Muss ich den TV dann mit PowerToggle ausmachen? (sehr umständlich)!!
3) Acivity DVD: Ich hatte die Hoffnung den TV mit der Harmony ausschalten zu können da der Ton beim DVD schauen über denAVR kommt. Das geht aber leider nicht, ich muss den TV entweder im Device Modus leiser machen oder das Signal voldown 20 mal einpflegen.
Gibt es da nicht leichteres. RAW funktioniert bei mir auch nicht.
So das wärs dann erstmal mit meinen Problemen.
Vielen Dank im voraus.
Liebe Grüsse
Michael
Re: Power Toggle und sonstiges
Verfasst: 26. Dezember 2008 23:01
1. Tastenbelegung in der Aktivität "CD hören" kontrollieren
2. der Powerknopf gilt immer für alles. Für nur ein Gerät musst du im Device den Powerbefehl im Display nutzen
Aber warum willst du das? Geräte werden doch beim Start der Aktivitäten Ein- und Ausgeschaltet
3. Hotline anrufen und LongVolumeDown basteln lassen. Diesen beim Start der Aktivität hinzufügen
Verfasst: 27. Dezember 2008 10:39
von michaeljr
Danke für die schnelle Antwort.
Bei CD habe ich das nun hinbekommen. Hab gar nicht gesehen das man da auch die Tastenbelegung ändern kann.
Mit dem Power off hat sich somit auch erledigt da ich das nun nicht mehr als umständlich empfinde, da ich Power Toggle ganz oben ins Display gemacht habe
Hotline habe ich schon angeschrieben und die haben mir gesagt das es sowas nicht gibt Zitat:
Vielen Dank, dass Sie die technische Kundenbetreuung der Harmony Fernbedienung kontaktiert haben.
Leider können keine Zeitgesteuerten Makros für die Harmony Fernbedinung programmiert werden. Sie können aber zusätzlichen Befehl in einer Aktion senden.
Um ein zusätzliches Gerät oder einen zusätzlichen Befehl in eine Aktion einzufügen, folgen Sie bitte diese Schritten:
1.Klicken Sie auf Ihrer Harmony Homepage auf „Anpassen“ neben der jeweiligen Aktion, die Sie ändern möchten.
2.Klicken Sie auf „Assistent zum Einrichten von Aktionen erneut ausführen“.
3.Folgen Sie den online Instruktionen, bis Sie auf die Seite der „Bestätigung“ gelangen. Selektieren Sie „Ja,
aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen“, und klicken Sie auf „Weiter“.
4.Neben dem Gerät, das Sie zudem in dieser Aktion kontrollieren möchten, klicken Sie auf „Hinzufügen“, und dann auf „Speichern“, um den Setup der Aktion fortzusetzen.
5.Folgen Sie den online Instruktionen, bis Sie zur Seite mit dem Titel „Auswählen benutzerdefinierter Schritte“ gelangen.
6.Selektieren Sie das jeweilige Gerät, das den zusätzlichen Befehl (beim Aufrufen oder Verlassen der Aktion) aussenden soll. Klicken Sie auf „Hinzufügen“.
7.Auf der nächsten Seite selektieren Sie bitte den benötigten infraroten Befehl, Funktion oder Eingang von der aufkommenden drop-down Liste, den Sie hinzufügen möchten.
8.Mit einem Klick auf „Weiter“ werden Sie zurück zur vorherigen Seite gebracht; hier werden Sie den neuen und gerade hinzugefügten infraroten Befehl wiederfinden - in Form eines Infrarotbefehls, einer Verzögerung, eines Eingangs oder einer spezifischen Kanalanwahl. Wiederholen Sie die Schritte 6. bis 8., bis Sie alle erforderlichen Schritte zu Ihrer Aktion hinzugefügt haben.
9.Klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderungen aufzunehmen und wieder auf die Harmony Homepage zu gelangen.
Da ich das schon öfter gehört habe habe ich nochmal nachgehackt.
Mal sehen was kommt.
Danke für die schnelle Hilfe.
Verfasst: 27. Dezember 2008 11:58
Eine Anmerkung zum Thema "LongVolumeDown".
Ich hab den Befehl vor fast 2 Jahren mit den Kanadiern erstellt. Er wurde direkt im XML-Format in die Konfiguration eingebaut.
Kurze Zeit später verschwand diese Möglichkeit dann wieder und es hierß immer: Ist nicht möglich.
Ich vermute daher, dass man sich mit diesem "manuellen Eingriff" mehr Probleme eineghandelt hat, als man gedacht hatte und das daher nicht mehr umsetzen will.
Also bitte nicht wundern, wenn die Frage nach dem LongVolumeDown heute ablehnend beantwortet wird.
Verfasst: 29. Dezember 2008 10:05
von michaeljr
du hattest wohl recht.
LONGVOLDOWN gibt es nicht mehr.
Hab mir was anderes einfallen lassen und noch eine zusätzliche Lautstärketaste für den TV in die Action DVD direct aufs Display eingepflegt. Ist jetzt ok so.
Danke für die Hilfe.
Verfasst: 29. Dezember 2008 14:16
michaeljr hat geschrieben:
Schau Dir mal die Befehle des TV's
innerhalb der Software an (nicht im Device-Modus auf der Harmony).
Manche TV's haben einen separaten Befehl, um die Lautsprecher abzuschalten, der aber nicht MUTE heisst.
Wenn Deiner sowas haben sollte, wäre das die eleganteste Lösung.
