Newbie kämpft mit Harmony
Verfasst: 29. Dezember 2008 17:26
von Route66
Hallo Gemeinde,
hab mir zu Weihnachten auch eine H One geschenkt. (ok, meine Frau hat sie mir geschenkt, aber sie wusste vorher gar nicht was das ist, also
Ich mache auch täglich Fortschritte bei der Konfiguraton, aber scheitere nun doch an der Lieblingssender Option.
Hab mir alle (d.h. die ersten 24 Sender) als Icons einprogrammiert und die Kanäle manuell aus meiner SAT-Liste dazugefügt (1-24 hat schon mal nicht geklappt).
Doch leider schaffe ich es nicht meinen SAT-Receiver dazu zubewegen auf den gewünschten Kanal umzuschalten. Das einzige was ich bemerkt habe, mein DVD-Recorder nimmt wohl die Signale an, denn im Display kann ich die Zahlen die von der H One kommen erkennen.
Was mache ich denn da falsch ?
Meine Konfiguration: Pana Plasma, Pana DVD Recorder, Humax SAT, Yamaha AV Receiver. (zusammengestöpselt über Scart und div. andere Käbelchen)
Route66 (der mittlerweile sehr ehrgeizig ist, diese H One zu verstehen)
Re: Newbie kämpft mit Harmony
Verfasst: 29. Dezember 2008 19:29
von quentar
Erstmal Grundlegend:
Befindest du dich innerhalb einer Aktivität?! wenn ja: in welcher?!
Kann es sein, dass du innerhalb der Aktivität eingestellt hast dass der DVD Recorder zum Umschalten der Programme zuständig ist?!
Der Sat Receiver sollte dafür eingestellt sein, damit auch deine Lieblingssender bzw. Favoriten vom Sat Receiver umgeschaltet werden.
Du kannst falls ein Remote Problem vorliegt auch mal in die Device Einstellungen gehen, den Sat receiver einstellen und dann mit CH+ oder CH- testen ob der DVDRecorder darauf auch anspricht.
Sollte er es nicht tun, hast du wohlmöglich dem DVDRecorder in der Aktivität eine falsche Aufgabe zugeteilt.
Verfasst: 29. Dezember 2008 20:04
von Route66
Hallo quentar,
danke für deine Antwort, natürlich befinde mich ich mich in einer Aktivität, dem "Fernsehen", hab ich versehentlich nicht erwähnt.
Hmmm...wie kann ich innerhalb dieser Aktivität diese Verknüpfung, in diesem Fall -umschalten-->Gerät- denn einstellen ?
Den Test mit dem DVD-Recorder habe ich probiert, wenn ich in den Device Einstellungen auf der H One innerhalb des DVD-Rec. CH+ und CH- mache, schaltet korrekterweise auch der DVD seine Kanäle um. Der SAT-Receiver verhält sich dabei völlig passiv. Umgekehrt kann ich auch in den Device Einstellungen des SAT nur den SAT Receiver umschalten (sei es über CH+ bzw. CH- oder über die Zahlen).
Liebe Grüße vom ratlosen Route66
Verfasst: 29. Dezember 2008 20:09
von quentar
geh nochmal in die einstellungen der aktivität "Fernsehen"
Dort müsste irgendwann die Frage kommen:
"Ich verwende XXXXXX zum Umschalten der Kanäle"
Ich vermute fast dass du dort den DVDRecorder statt den Sat-Receiver ausgewählt hast.
Verfasst: 29. Dezember 2008 20:10
und die Kanalwahltasten (also Ziffern und CH+/-) in der Aktion Fernsehen sind auch dem Receiver zugeordnet?
Verfasst: 29. Dezember 2008 21:47
von Route66
Hi nochmal,
@ quentar also, ich hab mehrere Läufe gemacht, ich komme nie zu dem Punkt : "Ich verwende XXXXXX zum Umschalten der Kanäle".
Scheinbar hab ich ne grundlegende Einstellung falsch ?
@ std, ich hab mir die Ziffern schon direkt dem Fernseher zugeordnet damit ich den Videotext benutzen kann, die CH+/- Tasten sind dem SAT-Receiver zugeordnet und funktionieren.
Route66
Verfasst: 29. Dezember 2008 22:13
@Route66
wie soll der Receiver denn korrekt angesteuert werden?
Für VT erstelle eine eigene Aktion die mit "Fernsehen" identisch ist dann aber eben die TV-Befehle auf den Zifferntasten hat
Wobei ich mich 1. immer wieder frage wozu man diese veraltete Informationsquelle noch braucht und 2. warum man nicht den VT des Receivers nutzt
Verfasst: 30. Dezember 2008 09:47
von Route66
Moin moin,
@ std, Grundsätzlich finde ich persönlich den VT nicht veraltet, sondern nutze ihn sehr wohl als Informationsquelle neben dem Fernsehen.
Ich nutze sogar die Funktion meines Fernsehers mit dem Split Screen um (sehr selten) Fernsehbild und Videotext gleichzeitig zu beobachten. Gerade bei live Sportereignissen hab ich keinen Bock aufzustehen und an mein Notebook zu rennen.
Zu deinem 2. Punkt, mein Fernseher hat u.a. einen 1000 Seitenspeicher und ist einfacher zu bedienen beim VT, deswegen benutze ich ihn und nicht den des SAT-Receivers.
Aber wir schweifen etwas von meinem Problem ab.
Die H One sendet anstelle an den SAT Receivers an den DVD-Recorder, wenn ich auf die auf die den Displaytasten hinterlegten Senderlogos meiner Lieblingssender tippe.
DAS ist mein Problem, nicht der VT (sorry). Am liebsten wäre mir sogar eine Aktivität ohne SAT Receiver, nur alleine um fern zusehen.
Dann wäre das Thema vermutlich durch....aber das hab ich noch nicht geschafft.
Hab übrigens den DVD mit dem Fernseher zusätzlich noch über HDMI verbunden, hängt damit mein Problem zusammen
Gruß vom VT Junkie Route66
Verfasst: 30. Dezember 2008 10:31
von quentar
Du gehst bei der entsprechenden Aktion auf "Einstellungen" dann auf "Überprüfen der Einstellungen für diese Aktion" -> "Weiter" -> "Nein, ich möchte den Assistenten erneut ausführen" -> "Weiter"
Dann solltest du auf folgendem Screen landen:
und auf diesem Screen sollte der Receiver gewählt werden und nicht der DVD-Recorder
Verfasst: 30. Dezember 2008 11:33
genau
und dann eine weiter Aktion "Fernsehen", die den Sat-receiver zwar enthält damit dieser nicht abgeschaltet wird, aber den TV bedient
Verfasst: 30. Dezember 2008 12:55
von Route66
So jetzt aber
Also, Problem wurde von der Hotline gelöst. (zumindest eine Rückfrage bei einem seiner Kollegen hat es aber auch gebraucht
Bei meiner Konfiguration ist es nicht möglich zwischen dem DVD-Recorder und dem SAT-Receiver bzgl. Kanalwahl zu wählen.
@ quentar, deswegen bekomme ich den Inhalt des von Dir eingefügten Screenshot gar nicht zu Gesicht.
Allerdings frage ich mich, wie dass bei Dir dann geht....
Lösung, wir mussten die Aktivität "Fernsehen" löschen, um eine neue
ohne DVD-Recorder anzulegen.
Als 1. Auswahl dann:
Fern-sehen ( Digitalkabel, einfaches Kabel, Antenne), und siehe da....das war es dann.
Um jetzt auch irgendwann einmal etwas aufzunehmen musste ich eine weitere Aktivität anlegen, allerdings hab ich die noch nicht getestet. Zumindest bis zum Ablauf der Logitech Hotline bleiben mir ja noch 54 Tage
Grüße und danke für die Tipps und Geduld
Route66
Verfasst: 30. Dezember 2008 12:57
von quentar
Achte ein bisschen darauf was du mit deinen Aktivitäten hervorrufen willst.
Wenn du wirklich nur Fernsehen willst ist es natürlich Blödsinn den DVD-Rekorder dort mit einzubinden.
Also Geräte die für die Aktivität nicht benötigt werden, einfach nicht mit in die Aktivität packen
Wenn die Hotlinefrist abgelaufen ist sind hier immer noch genug Leute die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen
