Toshiba 32WL58P und Harmony
saugi
Beitrag von saugi »
hallo leute
habe folgendes problem
bekomme es einfach nicht hin die eingänge für den tv richtig ein zu stellen
habe einen receiver an hdmi
den anderen an AV1
und den dvd an Av3
wenn ich nun die verschiedenen funktionen wähle schalten zwar alle geräte korekt ein oder aus aber ich habe jedesmal ein falschen eingang am tv
hat vieleicht jemand von euch einen toshiba 32 wl 58 p und kann mir sagen wie ich das einstellen muß
schon mal vielen dank
gruß saugi
kann es sein, dass Deine Geräte per SCART-Schaltspannung den TV bereits umgeschaltet haben und Du per Harmony versuchst, danach noch den richtigen Eingang umzuschalten?
Das geht in den meisten Fällen "in die Hose".
Die Lösung ist entweder die "SCART-Kastrierung" (PIN8 im SCART-Kabel abtrenenn) oder der Harmony zu sagen, dass sie bei der Eingangs-Wahl "keinen Befehl senden" soll.
bruno
Beitrag von bruno »
Ein ähnliches Problem hab ich auch. Ich habe zwei Aktionen für Fernsehen, einmal der Sat-Receiver mit TV und nochmal dasselbe, aber zusätzlich mit AV-Receiver, wenn ich den Ton über die 5.1-Anlage haben will. Bei beiden Aktionen muß der gleiche AV-Eingang am TV gewählt werden. Der ist auch eingestellt. Wenn ich nun zwischen den beiden Aktionen wechsle, stimmt der Eingang nicht mehr bzw. der TV schaltet einfach von AV in TV-Betrieb. Wo kann ich das einstellen, dass der Eingang bestehen bleiben soll ?
Gruß bruno
bruno hat geschrieben:Wenn ich nun zwischen den beiden Aktionen wechsle, stimmt der Eingang nicht mehr bzw. der TV schaltet einfach von AV in TV-Betrieb. Wo kann ich das einstellen, dass der Eingang bestehen bleiben soll ?
Wie schaltest Du denn "normalerweise" zwischen AV und TV hin und her? Gibt's dafür einen separaten Befehl?
Wenn "ja", dann häng diesen Befehl einfach in die betreffende Aktion mit rein (Zu Beginn der Aktion).
bruno
Beitrag von bruno »
TheWolf hat geschrieben:Wie schaltest Du denn "normalerweise" zwischen AV und TV hin und her? Gibt's dafür einen separaten Befehl?
Der TV (Panasonic TX32PD30D) hat eine Taste TV/AV, die brauche ich aber selten. Wenn ich ein angeschlossenes Gerät einschalte, schaltet der TV automatisch auf den richtigen Eingang um. Schalte ich das Gerät wieder aus, geht der TV wieder auf TV-Betrieb. Die AV-Eingänge werden mit Farbtasten (rot, grün, gelb, blau) gewählt, wobei jede Farbtaste mehrere Eingänge durchschaltet, z.B. AV2 für Composite-Signal, danach AV2S für S-Video. Ich brauche eben für beide Aktionen den AV2S-Eingang. Dieser bleibt aber beim Umschalten auf die jeweils andere Aktion nicht erhalten.
Gruß bruno
sputek
Re: Toshiba 32WL58P und Harmony
Beitrag von sputek »
saugi hat geschrieben:hallo leute
den anderen an AV1
und den dvd an Av3
gruß saugi
Der 8.Pin muss raus aus Deinen SCART-kabel, das steht schon mall fest ! Dann in Activities, wo dein HDMI Receiver angeschlossen ist solltest Du TV-tuner wählen und NICHT der HDMI eingang !!! Da dein TV dies selbst erkennt, und noch am ende; bei verlasen dieses Aktionen hängs Du nochmall der befehl TV-Tuner eingang wählen, so das dein Harmony sich nicht verzählt bei nächste Aktivitie. Sollte so klappen !
bruno hat geschrieben: Der TV (Panasonic TX32PD30D) hat eine Taste TV/AV, die brauche ich aber selten. Wenn ich ein angeschlossenes Gerät einschalte, schaltet der TV automatisch auf den richtigen Eingang um. Schalte ich das Gerät wieder aus, geht der TV wieder auf TV-Betrieb. Die AV-Eingänge werden mit Farbtasten (rot, grün, gelb, blau) gewählt, wobei jede Farbtaste mehrere Eingänge durchschaltet, z.B. AV2 für Composite-Signal, danach AV2S für S-Video. Ich brauche eben für beide Aktionen den AV2S-Eingang. Dieser bleibt aber beim Umschalten auf die jeweils andere Aktion nicht erhalten.
Ok, das übliche Verhalten bei SCART-Umschaltung. Dein TV wird per SCART auf den richtigen Eingang geschaltet und dann kommt die Harmony und schaltet den Eingang noch zusätzlich (was ja überflüssig ist).
Also mach folgendes:
Leg die Harmony mal weg und schalte Deinen TV ein und dann eines der Geräte mit der Original-Fernbedienung. Jetzt nimm die TV-Fernbedienung und wähle den richtigen Eingang. Merk Dir genau (am Besten notieren), welche Tasten Du dafür drücken musst
Danach drückst Du die Tasten, um wieder in den "normalen" AV-Betrieb zu kommen (also dorthin, wo Dein TV stand, als das gerät per SCART umgeschaltet hat. Auch diese Tasten merkst Du Dir
Jetzt geh in die Harmony-Konfiguration und stell die entsprechende TV-Eingang um auf "keinen Befehl senden" und hänge "zu Beginn" der Aktion die Befehle, die Du Dir zuerst notiert hast, dort rein.
Bei "am Ende der Aktion" kommen dann die restlichen Befehle zusätzlich rein.
Damit erreichen wir folgendes:
1. Harmony sendet für die Eingang-Umschaltung keinen Befehl nehr, da diese ja per SCART erfolgt.
2. Zu Beginn der Aktion kommen dann die Befehle (rot, grün, gelb, etc.), die den korrekten Eingansg-Modus (AV, AVS, etc) ansteuern.
3. Beim Verlassen der Aktion kommen die restlichen Befehle, um den Eingang wieder in den "Normal-Zustand" zu bringen.
sputek hat geschrieben: Der 8.Pin muss raus aus Deinen SCART-kabel, das steht schon mall fest !
Das seh ich aber anders. Solange der TV über die SCART-Spannung auf den korrekten Eingang schaltet, reicht es vollkommen aus, die Eingangs-Wahl in der Konfiguration des TV auf "sende keinen Befehl" umzustellen.
Ich würde die "SCART-Kastration" sowieso nur als allerletztes Mittel wählen, wenn alle anderen Versuche gescheitert sind.
bruno
Beitrag von bruno »
TheWolf hat geschrieben:Jetzt nimm die TV-Fernbedienung und wähle den richtigen Eingang.
Hm, aber wenn ich beide Geräte "von Hand" eingeschaltet habe, wählt der TV ja automatisch den richtigen Eingang. Wenn ich jetzt z.B. noch den DVD-Player einschalte, wechselt der TV auch automatisch auf dessen Eingang. Beim Wechseln der Aktionen (TV/Sat bzw. TV/Sat/AV-Receiver) soll die Harmony ja eigentlich gar nichts tun, was den Eingang betrifft. Insofern verstehe ich deine Vorgehensweise noch nicht ganz.
Gruß bruno
sputek
Hi...
Ich verstehe nicht warum alle so den 8.Pin in SCART Kabel schonen !!! Es ist nur für diesen 1 zweck da :wink: Alle gute Kabel sind zum Öffnen geeignet und es reicht nur die einzige Kabel durchtrennen ( welche dann, bei bedarf wieder lötbar ist), ich habe meine (2) Harmony auch am anfang so programiert, aber dann kämmen die fehler ;
1 mall pro 10-15 einschaltungen wird schlechte eingang gewählt. Wenn ein Gerät noch an ist befor der andere eingeschaltet wird , und der erste ausgeschaltet, macht der Fernseh fehler! Wenn mann mehrere Geräte an verschiedene AV eingänge eingeschlossen hat, und die an sind ( bei mir sind es alle 4) spinnt der TV auch, und der Harmony hat kein zugriff um dieses Fehler zu beseitigen. Da ich alle funktionen und einschaltungen in "Hände" von meinen Harmony überlassen habe, weis ich ganz genau was passiert wenn ich eine Taste drucke,und nicht NUR HOFFE das es klapt´s ! 8)
Ich habe es lange überlegt ob ich das machen soll (SCART kastrieren), jezt empfehle ich es jedem, welche dieses problem hat, weill eben funktioniert 100 % !
P.S.
Nach diesem eintrag werde ich nicht mehr über den 8.Pin schreiben, jedes mall wenn ich das mache, habe ich sofort paar antworten da gegen, auch wenn das (meine meinung) die einfachste und sicherste lösung ist !
Gruß bruno
Hmm, jetzt bin ich verwirrt. :?:
Wenn Deine Geräte den richtigen Eingang schalten, brauchst Du doch der Harmony nur zu sagen, dass sie keinen Befehl senden soll, wenn das jeweilige Gerät angeschaltet wird.
Irgendwie bin ich wohl auf dem "falschen Dampfer", was Dein Problem angeht, aber da klärst Du mich sicher auf. :wink:
sputek hat geschrieben: Ich verstehe nicht warum alle so den 8.Pin in SCART Kabel schonen !!!
Hast Du mal drüber nachgedacht, dass es auch Leute gibt, die sich mit sowas überhaupt nicht auskennen, geschweige denn das passende Werkzeug zur Hand haben?
Ich würde nicht im Traum darauf kommen, an den Bremsen meines Auto's selber rumzuschrauben, weil ich davon Null Ahnung habe, auch wenn 1000 andere Leute mir sagen: Das ist doch kein Problem, das ist easy.
sputek hat geschrieben: Nach diesem eintrag werde ich nicht mehr über den 8.Pin schreiben, jedes mall wenn ich das mache, habe ich sofort paar antworten da gegen, auch wenn das (meine meinung) die einfachste und sicherste lösung ist !
Liegt das vielleicht auch daran, wie Du das schreibst?
... klingt nun nicht gerade nach Deiner Meinung sondern eher nach "so und nicht anders muss das sein" und ob diese Lösung die einfachste ist .... siehe oben.
sputek
Dann nochmall...
Wenn z.b. an einen Fernseh AV1 mit SAT belegt ist und an AV3 DVD-HDD Recorder angeschlossen ist passiert folgendes;
Die beiden Geräte gehen an ( wegen zeitverseztes Fernsehen usw... ).
Wie bekant ist, mann kann in Harmony nicht einstellen in welche reienfolge die Geräte AN sollen gehen (sorry für mein Deutsch), und der Fernseh schaltet auf AV1, aber wir wollen AV3!
Da gibt es viele beispile da von. Mann kann das mit Befehlen wie ; wieder Auschalten, und AN und wartezeit einstellen, aber dann dauert ewig bis Harmony alles gut eingestellt hat.
Dann auch von mir "nochmal":
Es geht doch garnicht darum, Deinen Vorschlag irgendwie nieder zu machen, denn -wie Du schon schreibst- gibt es Situationen, in denen man am "PIN8" leider nicht vorbei kommt.
Es geht ... nein, besser gesagt es GING um die Art, wie Du es geschrieben hast. Das klang eben so, das es absolut keine Akternative geben würde.
Wie auch immer, solltest Du das alles jetzt als "niedermachen" oder so aufgefasst haben, entschuldige ich mich bei Dir, denn das war ganz und gar nicht so gemeint, ok? :D
bruno
Beitrag von bruno »
TheWolf hat geschrieben:Hmm, jetzt bin ich verwirrt. :?:
Eben, und genau das finde ich nicht, wo ich das einstellen kann.
Gruß bruno
myNickname
Beitrag von myNickname »
Siehe den guten thread von TheWolf:
http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?t=264
TV: Panasonic TX-32M22D - AV: Yamaha RX-V650 - DVD: Yamaha DVD-S2300 - VCR, CD, DVD2, Subwoofer - Harmony 885
bruno
Beitrag von bruno »
@TheWolf
Kann sowieso nichts ausprobieren, bin wieder beim Punkt angelangt: "Die Fernbedienung reagiert nicht auf die Fernbedienungssoftware." Den Thread dazu kennst du ja. Ich hatte zwar mal geschrieben, dass es geht, hat aber nicht lange angehalten. So langsam verliere ich die Lust. :cry:
Die Hotline habe ich auch schon mehrmals versucht anzurufen, immer nur Warteschleife. Alles zum Kotzen :evil:
Gruß bruno
