Wird Status erkannt?
ulle55
Beitrag von ulle55 »
Hi, und Danke für die ganzen Tipps hier :D
So habe ich erst den "Sinn" der Harmony 785 verstanden :wink:
Mal eine Frage, die mir nicht einleuchtet:
Wenn ich in einer ACTIVITY (Fernsehen) für einen DVD-Player das POWER TOGGLE ins Display gelegt + gedrückt habe,
weil er immer sofort mit angeht, sobald ich die Steckerleiste einschalte, wird er wieder eingeschaltete,
wenn ich ALL OFF drücke...
Müßte nicht der Status bekannt sein, dass er schon AUS ist, wenn ich das POWER TOGGLE im Display benutz hatte ???
Oder DENKFEHLER :P ?
Danke für Hinweise, LG ich
Re: Wird Status erkannt?
manuelle Befehle, egal in welcher Form. bekommt die Harmony nicht mit
Nimm den DVDP aus der Activita heraus und lerne den befehl fpn der Original-Playerfernbedienung für das Gerät TV an. Dann nutzt du diesen Befehl um den Player auszuschalten und es klappt wie du dir das vorstellst
Da fällt mir ein, du könntest das auch automatisieren
Lege den DVD-Player ein 2tes mal an und nenne ihn z.B., "Player-Dummy" und definiere ihn als "Gerät ist immer eingeschaltet. Somit bekommt er keine automatisierten befehle mehr
dann schmeißt du den Originalplayer aus der Aktivität "fernsehen" raus und bindest den Dummy ein. Beim Start von "fernsehen" fügst du den Powerbefehl des Dummys hinzu (FAQ: geräte und Befehle hinzufügen)
Dann machst du das so bei allen Geräten die den Player nicht nutzen
Bleibt das Problem was du bei der Aktion "DVD ansehen" machst. Denn da wird der Player ja ausgeschaltet. Bleibt dir nur immer zuerst mit einer anderen Aktion zu starten und dann auf DVD ansehen zu wechseln
Irgendwie wird dxas alles keine wirklich saubere Lösung.
ulle55
Huiii, das ging schnell.... DANKE
Ja, das hört sich gut an! So werde ich es probieren...
Aber was heißt "fpn" :roll:
LG
ulle55
OK OK ich denke das FPN soll VON heißen! :D
ulle55 hat geschrieben: Mal eine Frage, die mir nicht einleuchtet:
Denkfehler.
Du startest die Aktivität, in der auch der DVD-Player eingeschaltet werden soll.
Also sendet die Harmony den PowerToggle und merkt sich: Aha, DVD-Player ist eingeschaltet.
Jetzt schaltest Du ihn von Hand aus. Das interessiert die Harmony aber nicht. Sie ist nach wie vor der Meinung, der Player ist an.
Jetzt drückst Du die OFF-Taste und die Harmony sendet den PowerToggle zum Abschalten an den DVD-Player.
Da der aber physikalisch schon aus ist, wird er nun eingeschaltet (PowerToggle-Prinzip).
Deshalb ist es eben immer zwingend notwendig, alle Geräte vor dem Start einer Aktion in den StandBy-Zustand zu bringen oder man bedient sich "unsauberer" Lösungen, wie sie von std schon beschrieben wurde.
ulle55
Hi, das war mir soweit klar und
auch, nur, die alte Leiher, bei mir fahren ALLE Geräte nach Stromzufuhr über Steckerleiste komplett hoch... :cry:
Und dann gleich wieder alle runterfahren um sie wieder hoch zu fahren macht ja auch kein Mensch...
Aber es hieß immer: die Harmony merkt es nicht, wenn man die Geräte im DEVICE-Modus an/aus schaltet.
Ich habe aber ja extra die Umschaltung im ACTIVITY-Modus angelegt im Display und dachte, dort wird es "gemerkt".
Also: wird die reine Power on/off/toggle-Funktion ja NIE korrekt registriert. WEDER beim Aufruf aus dem Device-Mode NOCH aus dem Activity-Mode. NUR beim KOMPLETTEN Aufrufen einer Activity. Also das finde ich schwach. :cry:
Aber nettes Forum dafür !!! :D
ulle55 hat geschrieben: Also: wird die reine Power on/off/toggle-Funktion ja NIE korrekt registriert. WEDER beim Aufruf aus dem Device-Mode NOCH aus dem Activity-Mode. NUR beim KOMPLETTEN Aufrufen einer Activity.
Richtig.
ulle55 hat geschrieben: Also das finde ich schwach. :cry:
Wieso?
Nur weil sich einige über die Vorgabe von Logitech hinwegsetzen, die da lautet: Alle Geräte, die gesteuert werden soll, müssen sich im StandBy-Betrieb befinden.
Natürlich kann man drüber diskutieren (und das haben wir schon oft getan, auch mit der Hotline), dass jede Geräte-Zustands-Änderung von der Harmony erkannt werden soll, aber bis heute ist es -auch auf Logitech-Seite- bei der Diskusion geblieben ... leider.
ulle55
Nein, weil LOGITECH sich über die Zeichen des Klimaschutzes hinwegsetzt :wink:
Wer hat heut zutage noch immer alle Gräte Tag+Nacht im Standby? :|
Hoffen wir weiter auf die 7 Weisen aus der Programmierabteilung :lol:
ulle55
PS:
Mir ist noch eingefallen: Ich schalte DVD wie jetzt über Display im Activity aus, und anschließend zum Ende
alle Geräte über die Leiste (ohne runterfahren) aus :P
Ich "darf" nur nicht die ALL OFF Funktion nutzen :mrgreen:
ulle55 hat geschrieben: Wer hat heut zutage noch immer alle Gräte Tag+Nacht im Standby? :|
Ich zum Beispiel. :P
man setzt sich ja weniger darüber hinweg sondern hat eher das Problem das einige Geräte eben nach der Stromzufuhr sich nicht in Standby begeben
std hat geschrieben: man setzt sich ja weniger darüber hinweg sondern hat eher das Problem das einige Geräte eben nach der Stromzufuhr sich nicht in Standby begeben
... oder so.
Unterm Strich meinen wir beide das gleiche. :D
ulle55
Kurzes Feedback:
Habe nun eine Befehl beim TV angelernt (mit DVDP orig. Fernbed "Power toggle") und den ins Display bei der Activity Fernsehen gelegt "HDD OFF".
Also das funktioniert gut und damit kann ich sehr gut leben!!!
Kann nun ALL OFF nutzen und die Geräte werden auch beim Activity-Wechsel richtig geschaltet.
Danke nochmals für die Idee. LG
ulle55
PS: Löse ich folgendes Prob auch am saubersten über eine neue Activity ???
Man guckt fern, markiert eine Sendung zum Aufnehmen (und muss dann ja noch den HDD Recorder anwerfen und dort den Timer setzen...)
Ich könnte auch wieder Tasten ins Display Activity "Fernsehen" legen wie z.B. HDD on, Timer, auf AV2 umschal.....
Aber eine eigene Activity wäre wohl eleganter? Ideen dazu? DANKE VORAB :D
ulle55 hat geschrieben: Aber eine eigene Activity wäre wohl eleganter? Ideen dazu? DANKE VORAB :D
Das ist die Frage.
Wenn Du viel Schritte brauchst, um den Timer zu programmieren, ist eine eigene Aktion sicher sinnvoll.
Kommst Du aber mit wenigen Befehlen aus, könnte eine eigene Display-Seite in der bestehenden Aktion dafür die Lösung sein.
