Fernseher wechselt nicht den richtigen Eingang
So bein konfigurieren der 555 ist jetzt ein Problem mit dem Fernseher aufgetreten.
Beim einschalten des DVD Recorder geht der Recorder, Fernseher und Verstärker an, doch bei der Eingangs Wahl des Fernsehers wird nicht beim Fernseher bis EXT 2 durch geschaltet. Der Fernseher ( Philips 32 PW 9308 ) geht an auf TV dann schaltet er aber nur 1x weiter auf EXT 1 , das wars.
Ich hab schon die Verzögerungen höher gesetzt und den Scart raus genommen, an was kann das noch liegen , welche Einstellung ist noch zu ändern?
Berfet
Berfet
Re: Fernseher wechselt nicht den richtigen Eingang
Hi Berfet
wie schaltet der TV denn um? Per Toggle immer einen Eingang weiter? Und zum Aufruf der Eingangswahl auch denselben Befehl?
Riecht nach Nethode 3 und das der Menüaufruf nicht hinterlegt ist. Gehe das "Erweiterte Setup" des TV durch
Hallo std
Ja, der Fs schaltet immer einen Eingang weiter, das tut er auch von TV auf EXT1 aber nicht zum EXT2 wie im Menü angegeben.
mit der Help Funktion der 555 hab ich das eingestellt doch bleibt der Befehl nicht in der Fernbedienung.
Berfet
Berfet
wie gesagt, entweder Eingangswahl nicht korrekt konfiguriert oder wenns nur beim Einschalten nicht funktioniert (ansonsten aber schon) dann ist die Einschaltverzögerung zu niedrig
Was mich stutzig macht ist das er 1x wechselt aber nicht das zweite mal und über der Help Funktion gehts.
Aber ich werde mich mal morgen in ruhe darum kümmern , jetzt ist gleich Abendprogramm mit Boston Legal angesagt.
Berfet
Berfet
Heute den Vormittag mit einstellen verbracht und nichts erreicht kann die Zeit auch zu lang sein? Anstatt 2 mal auf Ext 2 zu
(TV - EXT 1 - Ext 2 - Side ) schalten geht es nur bis EXT 1.
Auch als ich mal versucht hab auf Side zustelle passierte gar nichts mehr.
Berfet
Berfet
Sag mal,
welche Methode hast Du eigentlich ausgewählt?
Bei Dir sollte die Methode 1 die richtige sein.
Ja genau so hab ich das gemacht.
Bin so wieso am einstellen per Hand für die Tasten, da ich 2 Panasonic Geräte hab und dadurch die FB einen anderen Code hat.
Berfet
Berfet
Ok und welchen Befehl hast Du dort ausgewählt um durch die Quellen zu schalten?Berfet hat geschrieben: Ja genau so hab ich das gemacht.
Input Next und auch den direkten Befehl aus der Original Fernbedienung erlernt.
Berfet
Berfet
Auch ok.Berfet hat geschrieben:Input Next und auch den direkten Befehl aus der Original Fernbedienung erlernt.
Wenn jetzt trotzdem noch nicht alles klappt, dann setz mal die Eingangs-Verzögerung rauf.
Die sollte hier zum Tragen kommen, weil ja jeder Eingang einzeln aktiv durchgeschaltet wird.
Die hab ich auf 15000 gesetzt, wieder nichts.
Berfet
Berfet
Das ist natürlich extrem hoch aber nicht schädlich. Auf Dauer sollte da aber ein "normaler" Wert rein.Berfet hat geschrieben:Die hab ich auf 15000 gesetzt, wieder nichts.
Was mit jetzt noch einfällt, sind zwei Dinge:
1. die Tastenverzögerung mal etwas höher ansetzen (wenn Du's noch nicht getan hast)
2. die Sendewiederholung mal um einen Punkt höher setzen
Wenn das alle auch nicht hilft, fällt mir nur noch ein:
Gerät komplett löschen und neu anlegen.
Danke erstmal für die Tipps , werde mich am Wochenende mal um die anderen Programmierungen kümmern und eine Taste zum hochschalten im den anderen Eingang zu belegen ist nicht das Problem.
Und ewig wird die Röhre auch nicht stehen bleiben.
Berfet
Berfet
Hi!
Bei mir hab ich quasi dasselbe Problem. TV ist der 32PW9505.
Das Problem ist glaube ich: beim ersten drücken der Eingangswahltaste wird zuerst das Menü angezeigt. Erst beim zweiten drücken der Taste wird zum ersten Mal der Eingang umgeschalten.
Können die Umschaltprobleme damit zusammenhängen?
Als Eingangswahl hab ich auch Methode 1.
ciao,
smartiii.
ciao,
smartiii.
