Befehl senden, ohne daß das Gerät eingeschaltet wird?
Verfasst: 8. Januar 2009 19:52
von Wildsau
Folgendes gefinkeltes Problem:
Mein Fernseher und mein AV-Receiver reagieren beim Einschalten bzw. Umschalten auf den TV-Input am AV-Receiver auf den gleichen IR-Code. Der Sat-Receiver geht über Scart sowohl in den TV als auch in den AV-Receiver (über TV in). An AUX hängt die PS3, der ist also belegt.
Das eigentliche Problem entsteht beim Radio hören über den Sat-Receiver, dabei werden auch sowohl der AV-Receiver (soll so sein) als auch der TV (sollte nicht sein, brauche ich beim Radio hören nicht) aufgedreht. Das läßt sich leider nicht verhindern, da der Befehl zum Umschalten auf den Scart-Eingang am AV-Receiver der gleiche wie TV on ist.
Erster Lösungsansatz war, den AV-Receiver vor dem Ausschalten auf TV zu stellen und das Einschalten über "Power Toggle" zu realisieren, das klappt aber nicht.
Aktueller Workaround ist, daß ich mit ein paar Sekunden Verzögerung nochmal den Befehl "TV Input" an den AV-Receiver sende und gleich danach "Power off" an den TV ("TV Input" deshalb, damit der AV-Receiver "beschäftigt" ist, da er sich sonst auch wieder abdreht.). Ist für den TV aber sicher nicht das Gesündeste.
Mein Ansatz wäre, an den AUSGESCHALTETEN TV den Befehl "Power off" zu senden, damit dieser damit beschäftigt ist, und gleich danach den Befehl "TV" an den AV-Receiver. Das geht aber nicht, weil jedes Gerät, das in eine Aktivität eingebunden wird, (logischerweise) automatisch eingeschaltet wird.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Gerät NICHT einschalten zu lassen?
P.S: IR-Diode abdecken ist für mich keine Option.
Re: Befehl senden, ohne daß das Gerät eingeschaltet wird?
Verfasst: 9. Januar 2009 09:19
Wildsau hat geschrieben: Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Gerät NICHT einschalten zu lassen?
in den Betriebs-Einstellungen gibt's die Möglichkeit, das Gerät auf "wird nie abgeschaltet" zu stellen.
Damit musst Du das Ein- und Ausschalten aber immer selber von Hand machen.
Gibt es denn keine Möglichkeit, den IR-Code eines der beiden Geräte umzustellen, denn das wäre die sauberste Lösung.
Manche Hersteller bieten diese Möglichkeit. Schau mal in die BA der Geräte.
Verfasst: 9. Januar 2009 09:57
von Wildsau
"Gerät wird nie abgeschaltet" bedeutet dann, daß es beim Druck auf die Ausschalttaste trotzdem weiterläuft und ich es extra über Davice ausschalten muß, sehe ich das richtig?
Codes kann man leider bei keinem der Geräte ändern, da habe ich mich schon erkundigt.
Verfasst: 9. Januar 2009 10:00
Wildsau hat geschrieben:"Gerät wird nie abgeschaltet" bedeutet dann, daß es beim Druck auf die Ausschalttaste trotzdem weiterläuft und ich es extra über Davice ausschalten muß, sehe ich das richtig?
Richtig.
Sinnvoller wäre aber, in den Aktionen den/die Power-Befehl(e) des Gerätes in's Display zu legen.
Verfasst: 9. Januar 2009 10:11
von Wildsau
Stimmt :)
Vielleicht finde ich mit der Zeit die an wenigsten umständliche Lösung...
Danke!
Verfasst: 9. Januar 2009 10:18
Sag mal, passiert das mit dem Einschalten auch mit der Original-FB?
Wenn "nein" könntest Du Glück haben, wenn Du von einem Gerät die Power-Befehle neu anlernst.
Verfasst: 9. Januar 2009 14:19
von Wildsau
Ja, da hatte ich das gleiche Problem.
Verfasst: 9. Januar 2009 18:03
von TooT
Mh, soweit ich weiß, kann man da nichts machen...
Du könntest die Stromzufuhr für die Geräte trennen, wenn sie nicht benötigt werden. Das geht z.. mit diesem Set.
Hier ist ein Thread zum Thema
Verfasst: 12. Januar 2009 09:19
von Wildsau
So, habe das Pferd jetzt von hinten aufgezäumt und gehe statt dem Scart-Kabel jetzt über den Eingang "Aux" vom Sat-Receiver und über den Eingang "Digital in" vom TV in den AV-Receiver. Damit klappts so, wie es soll.
