Zwei kleine Problemchen
quentar
Heimkino 1: TV: Samsung UE55D6200
Heimkino 2: DVD/BluRay: Sony Playstation 3
Heimkino 3: Sound: Harman Kardon AV 265
Beitrag von quentar »
nun muss ich auch mal wieder Hilfe einfordern :-) Ich habe jetzt ja auch ein Sourround System somit bietet sich an Radio zu hören über den Digital Receiever ohne den TV laufen zu lassen. Folgende Aktion hab ich dafür eingerichtet:
Philips DSR-5005 ist eingeschaltet
Logitech Z-5500 ist eingeschaltet
Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
Philips DSR-5005 ist eingestellt auf "HDMI"
Logitech Z-5500 ist eingestellt auf "Digital Optical"
Die Fernbedienung wartet 2000 Millisekunden
"Tv/Radio"-Befehl wird gesendet an Philips DSR-5005
Alles funktioniert wunderbar.
Die Aktion zum ausschalten sieht folgendermaßen aus:
Bevor die Geräte ausgeschaltet werden, geschieht beim Beenden der Aktion Musik hören das Folgende:
Philips DSR-5005 "Tv/Radio"-Befehl wird gesendet an Philips DSR-5005
Logisch, denn wenn ich diesen Befehl nicht sende bleibt der Receiver im Radio Modus.
1. Problem:
Beim Ausschalten wird das Logitech Z-5500 nicht ausgeschaltet. Help Taste fragt ALLE Geräte ab die ich konfiguriert hab (klar, die Logitech befindet sich ja in keiner Aktion mehr)
Das System ist z.B. auch in die Aktion Fernsehen mit eingebunden. Wenn ich dort die Off-Taste drücke schaltet es sich ab. Warum dann nicht beim Radio hören?!
2. Problem:
Ich habe mir Radio Logos und Lieblingssender eingerichtet. Die Tastebelegung der "Weiteren Tasten" (also Display) hab ich leer gemacht. Ich brauch ja nur Vol + - beim Radio hören den Rest mach ich über die Favoriten. Ich möchte wenn die Aktion Radio startet, dass sofort meine Favoriten angezeigt werden, und nicht ein leeres Display wo ich erst auf Favoriten klicken muss. Nun gibts ja die Option: Favoriten immer anzeigen, aber ich gehe davon aus, dass die dann bei jeder Aktion angezeigt werden. Bei der Aktion Fernsehen möchte ich z.b. dass meine Displaybefehle angezeigt werden und die Favoriten nur wenn ich es auf den entsprechenden Knopf drücke.
Jemand eine Idee?
quentar
Re: Zwei kleine Problemchen
Momentan erlebe ich einen "manchmal geht es, manchmal geht es nicht" Effekt.
Radio Aktion An: System geht an
Radio Aktion Aus: System geht aus
Fernsehn Aktion An: System bleibt an
Fernsehn Aktion Aus: System bleibt an
Kanns sein, dass das IR Empfangsteil davon nicht so gut ist?! Ich mein, das ist ein Logitech Produkt was mit einer Logitech FB angesteuert wird.
Sollte doch keine Probleme geben oder?!
ich fang mal vorne an, beim "TV/Radio-Befehl":
Die gleichen Macken hatte mein HDS2 auch, bis ich ihm den Befehl neu und binär (er heisst bei mir: B-TV/Radio) angelernt hatte.
Den dann in der Eingangs-Wahl zugewiesen und die Umschaltung läuft seitdem perfekt.
Zum System:
Das hört sich für mich nach einem Timing-Problem an.
Schieb doch mal das System in der Einschalt-Reihenfolge ganz nach vorne.
Wenn das nicht reicht, schau Dir die Geräte-Verzögerung an und erhöh die mal ein wenig.
quentar
Hi Wolf.
Also das switchen des TV/Radio Befehls funktioniert, damit gibt es kein Problem.
Das Ausschalten des Sourroundsystems ist das eine Problem und die sofortige Favoritenanzeige bei der Aktion Radio ist das andere.
Ich werde mal in der Config das System überall an die Erste stelle schieben, danke!
quentar
Jetzt wo das System bei allen Aktionen in der Einschaltreihenfolge zuerst kommt, ist das ein-/ausschalten scheinbar problemlos möglich. Warum auch immer, aber ok :-)
Allerdings besteht immer noch das Problem dass meine Favoriten nicht sofort aufgerufen werden wenn ich die Aktion "Radio hören" starte, sondern ich erst immer noch auf den Touchscreen drücken muss um die Favoriten anzeigen zu lassen.
Wie gesagt: ich kenne die Option "Favoriten immer direkt anzeigen lassen" aber ich möchte nicht, dass bei der Aktion "Fernsehen" diese auch sofort angezeigt werden.
quentar hat geschrieben: Allerdings besteht immer noch das Problem dass meine Favoriten nicht sofort aufgerufen werden wenn ich die Aktion "Radio hören" starte, sondern ich erst immer noch auf den Touchscreen drücken muss um die Favoriten anzeigen zu lassen.
Wenn es eine "globale" Option ist (also nicht innerhalb einer Aktion anwählbar), wirst Du wohl Pech haben.
Evtl. könnte Dir die Hotline da weiterhelfen und den Favoriten-Aufruf in der Aktion "Radio" fest verdrahten.
quentar
prinzipiell ist diese option ja innerhalb einer Aktion wählbar.
Denn ich lege ja innerhalb der Aktion Radio meine Favoriten fest.
Innerhalb der Aktion Fernsehen hab ich andere Favoriten festgelegt.
Allerdings die Checkbox über dem Feld, sagt aus dass auch bei anderen Aktionen die Favoriten dann "sofort" angezeigt werden.
Daher nehm ich mal an, dass das eine globale Option ist.
Hat hier schon jemand den Punkt aktiv, und kann berichten ob in jeder Aktion dann sofort die Favoriten angezeigt werden, oder nur in der Aktion wo das Häkchen gesetzt wurde?!
warum probierst du es nicht aus?
quentar
Ich kenn mein Glück, nachher aktivier ich das, dann sind die Favoriten bei beiden Aktionen standardgemäß direkt da und dann bekomm ichs nimmer weg *G*
ich telefonier mal mit der Hotline ob die das Splitten können. =)
