IR-Sender verlängern?
birdie
Beitrag von birdie »
Hai,
ich müsste bei einem der am IR-Extender angeschlossenen IR-Augen das Kabel verlängern.
Allerdings nicht das gesamte für beide Augen daran, sondern erst nach dem Punkt, wo sich die beiden einzelnen Kabel an die Augen verteilen.
Ich würde also das eine Auge dort abschneiden und einen guten Meter Kabel dazwischen setzen müssen.
Hat das schonmal jemand gemacht? Geht das, oder wird dann das Signal zu schwach?
Tschau
_____________
(__________
___________) t e f a n
Re: IR-Sender verlängern?
birdie hat geschrieben: Hat das schonmal jemand gemacht? Geht das, oder wird dann das Signal zu schwach?
Ich hab's -auch mangels Extender- zwar noch nicht gemacht, denke aber, dass ein Meter mehr Kabel keine Einfluss haben dürften.
Und falls doch, nimmst Du den Meter eben wieder raus.
Emufan
Beitrag von Emufan »
Hatten ich irgendwann auch schon mal gefragt und nachfolgend ausprobiert. Kein Problem (3m hier im Einsatz).
birdie
Emufan hat geschrieben:Hatten ich irgendwann auch schon mal gefragt und nachfolgend ausprobiert. Kein Problem (3m hier im Einsatz).
Hai,
also ich hab's zwischenzeitlich auch einfach gemacht, kein Problem. (zus. ca 1-2m)
Tschau
_____________
(__________
kitesailer
1. Harmony: Companion
Beitrag von kitesailer »
mit welchem Kabel habt ihr verlängert, Adern und Querschnitt? Oder muß es gar ein besonders sein?
windige Grüße vom Kitesailer
Blubber2000
Beitrag von Blubber2000 »
Hallo.
Ich hab das Kabel verlängert, allerdings vor dem Abzweig, das dürfte aber kein Unterschied machen.
Als Kabel hab ich ein dünnes, zweiadriges Kabel verwendet, ca. 2 x 0,2mm² oder so.
Verlängert hab ichs um 15 Meter (jap, 15 Meter, ein Tippfehler).
Funktioniert problemlos.
MFG
Blubber
PS: Wichtig ist natürlich das du die Andern beim Verlängern nicht vertauschst. Kaputt geht zwar vermutlich nix, aber die IR-LED bleibt dann aus.
