Befehl senden befor Geräte eingeschaltet werden?
Verfasst: 10. Januar 2009 17:07
von Blubber2000
Hallo.
Gestern hab ich meinen FS20-Manager bekommen und ich bin grad dabein das meiner Harmony beizubringen.
Mein erster Schritt: Eine Funcksteckdose vor meine Anlage klemen um Stand-By Strom zu sparen.
Ich hab den FS20 als neues Gerät angeldernt mit der Einstellung "Gerät ist immer eingeschaltet".
Anschliesend habe ich dem Gerät die Befehle "Steckdose AN / Steckdose AUS" angelernt.
Nun habe ich der ersten Aktion das Gerät "FS20 Manager" hinzugefügt und den Befehl "Steckdose AN" zu den Befehlen hinzugefügt die beim wählen der Aktion ausgeführt werden sollen.
Nun mein Problem:
Der Befehl "Steckdose AN" kann nicht vor die Einschaltbefehl für die anderen Geräte gestellt werden.
Ich könnte die Steckdose als eigenes Gerät anlernen, aber ich will nicht entlos viele Geräte hinzufügen. Ich hab schon 11 Geräte angelernt, daher wird es langsam eng :roll:
MFG
Blubber
Re: Befehl senden befor Geräte eingeschaltet werden?
Verfasst: 10. Januar 2009 18:20
erst einmal im Device TV die Scartsteuerung aus, sonst funktioniert das nachfolgende nicht
Dann die AN/AUS Befehle nicht anhängen, lösche das wieder
Jetzt Gerät FS20-->Erweitertes Setup-->die Befehle für die Steckdose als Ein-/Ausschaltbefehle für das Gerät definieren
Jetzt die Steckdose bei jeder Aktion an die erste Stelle der Einschaltreihenfolge schieben. Dann dem 2ten Gerät eine entsprechende "Geräteverzögerung" (Device-->Einstellungen-->Verzögerungen anpassen) verpassen
Bei mir tun es 1000ms. Etwas Zeit brauchen halt die meisten Geräte um nach Stromzufuhr auch den Einschaltbefehl zu verarbeiten
Verfasst: 10. Januar 2009 18:43
von Blubber2000
Hallo.
Das hatte ich mir auch überlegt, da gibt es nur ein Problem:
Ich werde eine weitere Aktion anlegen ("Licht") um das Licht zu steuern wen ich sonst grad alles aus habe.
In dieser Aktion muss ich den F20 einbinden, und dann würde meine Anlage immer Strom bekommen wen ich in die Aktion "Licht" gehe...
Ich müsste also die Steckdose als einzelnes Gerät einbinden, aber wie schon gesagt, es wird langsam knapp mit den Geräten...
Da der Sound immer über den Verstärker läuft habe ich schon überlegt den Einschaltbefehl für den Verstärker in eine Sequenz umzuwandeln die zuerst dem FS20 den Befehl für die Steckdose sendet, und anschliesend dem Verstärker den Einschaltbefehl. Dazwischen müsste ich eine lange "Pause" RAW einfügen die nur Müll sendet um die Zeit bis der Verstärker auf Befehle reagiert zu überbrücken...
Das ist aber alles irgent wie zuviel rumgebastel, ich hätte lieber eine sauberere Lösung...
MFG
Blubber
Verfasst: 10. Januar 2009 19:55
Verstärker ist doof weil der dann immer mit der langen Tastenverzögerung arbeiten würde
Ich habe jeinen HDMI-Switsch dazu missbraucht
Verfasst: 10. Januar 2009 20:01
von Blubber2000
Hallo.
Die Verzögerung ist nicht das Problem, von alles was an der Steckdose hängt läuft der Sound über den Verstärker, daher bleibt er immern an.
Aber das ganze ist mir eigentlich zu viel rumgebastel, es muss doch eine saubere Lösung geben :-(
MFG
Blubber
Verfasst: 10. Januar 2009 20:21
das IST die saubere Lösung
Es geht ja nicht darum ob der Verstärker an ist sondern das er bei einer Geräteverzögerung von 1000ms immer eine Sekunde wartet bevor er Befehle entgegennimmt (sollten vorher andere Geräte bedient werden) also bei Aktionswechsel wenn die Eingänge umgeschaltet werden etc
Verfasst: 10. Januar 2009 21:12
von Blubber2000
Hallo.
Achso, das meinst du...
Deshalb würde ich ja zum einschalen des Verstärkers eine Sequenz bauen:
-> Steckdose einschalten
-> "Pause RAW" (eine RAW die eine Sekunde nur "Müll" sendet"
-> Verstärker einschalten
evtl noch eine zweite "Pause RAW" dazwischen...
Dann kann die die ganzen Verzögerungen lassen wie sie sind.
Ich hatte gehofft das man zuerst ein Befehl von einem Gerät da schon eingeschaltet ist senden lassen kann...
Geht wohl leider nicht :-(
MFG
Blubber
Verfasst: 10. Januar 2009 22:27
von padrino
denke, vielleicht hab ich das falsch verstanden, aber wieso sollte es nicht gehen an den Anfang der Aktion den An-Befehl zu stellen, danach dann eine "Infrarot Pause" von einer Sekunde.
Sollte es damit nicht gehen?
Verfasst: 10. Januar 2009 22:46
von Blubber2000
Hallo.
Die Software stellt das einschalten der Geräte automatisch an die erste Stelle.
Pausen und eigene Befehle kann man erst danach einfügen.
MFG
Blubber
Verfasst: 11. Januar 2009 00:25
du kannst aber bis zu 6 Einschaltbefehle für ein Gerät definieren. Müßtest du halt was "Müll" zwischen den Befehl für die Steckdose und den echten Einschaltbefehl des Receivers packen.
Ob sich damit genug Zeit schinden läßt um den Receiver sicher einzuschalten musst du testen
Zum Ausschalten dann erst den Receiverbefehl und dann den für die Steckdose definieren
der receiver muss natürlich in ALLEN Aktionen an erster Stelle der Startreihenfolge stehen
Verfasst: 12. Januar 2009 19:45
von Blubber2000
Hallo.
Ich hab mein Problem gestern mittag ein einer Mail dem Suport geschildert, heute kam die Antwort:
Ich soll sie zurückrufen da sie noch ein paar Sachen Testen vollen (vermutlich die benötigte Verzögerung).
Da ich unter der Woche nicht zuhause bin werde ich am Fraitag abent anrufen und euch dann berichten was dabei rauskommt.
MFG
Blubber
Verfasst: 17. Januar 2009 08:19
von Blubber2000
Hallo.
So, gestern habe ich ausgiebig mit dem Suport telefoniert. Raus kam dabei das ich (wie ihr schon gesagt habt) ein eigenes Gerät für die Steckdose anlegen muss.
Nachdem ich das Gerät angelegt und bei allen Aktionen eingefügt habe (als erstet in dern Einschaltreihenfolge) hab ich nochmal beim Suport angerufen und hab eine Pause in den Einschaltbefehl für die Steckdose einbauen lassen. Die vom Suport hat dann noch etwas mit den Pausen rumgespielt, jezt geht alles bestens.
Insgesamt war ich 140 min am Telefon, gut das die Nummer nix kostet.
Ich hab dann noch etwas mit dem Dame vom Suport geplaudert.
Sie hat mir erzählt das bei einer Aktion immer der TV zuerst eingeschaltet wird (wen einer drin ist), egal auf welcher Position er in der Einschaltreihenfolge steht...
MFG
Blubber
Verfasst: 17. Januar 2009 08:51
von Axel Parkop
Du must nicht alles glauben, was bei "Plaudereien" erzählt wir :mrgreen:
Der TV wird nur dann zwangsweise zuerst eingeschaltet, wenn man die Frage nach Scart mit Ja beantwortet hat.
