Massive Sendeprobleme mit 885
lexi1970
2. Harmony: Ultimate One
3. Harmony: 885
Heimkino 1: Samsung 55
Heimkino 2: Denon avr 2200w
Heimkino 3: Atemio 520hd
3. Harmony: 885
Beitrag von lexi1970 »
hallo
hab die logitech erst seit weihnachten,
gestern hatte ich meinen alten röhrentv aus der geräteliste entfernt und einen phillips 7403 lcd dafür einprogrammiert.
vorher war es so, wenn ich z.b. meine satreceiver umgesschaltet habe, war es egal wohin ich mit der fb gezielt hab.
ich konnte sogar an die wand hinter mir zielen und er hat einwandfrei umgeschaltet
seitdem ich den neuen tv drinnen habe, geht das nicht mehr
ich muß teilweise meinen arm ausstrecken und direkt auf den satreceiver zeigen damit er reagiert
dann gehts auch wieder wenn ich irgendwohin zeige
aber meistens reagiert er sehr schlecht.
kann auch sein, daß ich die tasten 3 oder 4mal drücken muß, bis der receiver reagiert
Samsung 55
Denon avr 2200w
Atemio 520hd
Re: Massive Sendeprobleme mit 885
wo steht denn der Receiver. Es könnte sein das der LCD die IR-Strahlen reflektiert. Sind andere geräte zu nahe daran dann gibt es solche Probleme schonmal
Auch könnte einfach die Front des Receivers verdreckt sein. Mal gründlich mit einem feuchten lappen reinigen und nem fusselfreien Tuch, z.B. Zewa, trockenwischen
lexi1970
3. Harmony: 885
3. Harmony: 885
das hab ich alles schon sauber gemacht und es wird auch nicht verdeckt
der receiver steht links vom lcd
es ist total seltsam
die fb hat immer so gut funktioniert
ich sitze auch etwas links vom lcd, also in gerader linie mit dem receiver.
in der fb sind doch zwei sendedioden.
meinst du daß eine kaputt gegangen sein könnte
Samsung 55
Denon avr 2200w
Atemio 520hd
Blubber2000
Beitrag von Blubber2000 »
Hallo.
Was kanst du Testen.
Nim eine Digicam und schaue durch den Sucher (oder das Display) vorne auf die Harmony und drück dann eine Taste.
Du müstest zwei Punkte aufleuchten sehen.
Digicams erkennen das IR-Licht und stellen es blau oder rötlich dar.
Wen die Cam schon etwas älter ist kan es sein das es ein moment dauert bis sie es registriert, also ins "Device" gehen, ein Gerät auswählen das grat nicht in reichweite ist und eine Taste gedrückt halten bis du was siehst...
(geht natürlich nicht mit Digitalen Spiegelreflex)
Ich vermute allerdings auch eher das der LCD etwas damit zu tun hat...
MFG
Blubber
lexi1970
3. Harmony: 885
3. Harmony: 885
wow, coole sache das mit der camera
also ich hab zwei blaue punkte gesehen. also werden die dioden in ordnung sein
wenns wirdklich der lcd sein sollte, dann kann ich abhilfe schaffen, am mittwoch bekomm ich ein anderes geräte, da ich
mit dem phillips nicht so zufrieden bin.
mal sehen obs dann immer noch so ist oder besser wird
ist trotzdem äußerst seltsam, daß es an einen lcd legen soll daß die sendeleistung nicht mehr ausreicht
Samsung 55
Denon avr 2200w
Atemio 520hd
die Sendeleistung reicht aus. Der LCD reflektiert oder zerstreut die IR-Signale
mit Phillips gibt es oft Probleme. Es liegt auch nicht an Reflexktion oder so sondern der LCD erzeugt selbst Signale die eine FB stören. In anderen Foren wird immer eine Option beim Phillips erwähnt die man deaktivieren soll. Hat irgendwas mit Hintergrundbeleuchtung zu tun. Manchmal reicht es auch wenn der Sat-Receiver hinter den LCD steht so das Strahlung vom Fernseher die Empfangsdiode nicht mehr direkt erreichen kann.
lexi1970
3. Harmony: 885
3. Harmony: 885
das ist ja echt übel.
werd ich gleich mal checken.
die fb vom phillips geht sowieso auch sehr schlecht
weiter als 3m darf man mir der nicht weg sein, sonst reagiert sie nciht.
werd ich mal nachschaun ob man das backlight irgendwo abstellen kann
danke einstweilen
edit. gerade nachgelesen, daß es der lichtsensor des phillips sein soll
das werd ich gleich mal checken
edit die zweite:
so gerade getestet. es war tatsächlich der light sensor.
echt übel sowas. wie soll man denn da draufkommen
Zuletzt geändert von lexi1970 am 11. Januar 2009 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
Samsung 55
Denon avr 2200w
Atemio 520hd
roba
Beitrag von roba »
Wie schon geschrieben wurde, LCD und Plasma machen immer wieder Probleme mit IR Fernbedienungen, steht in vielen Foren!
Plasma- oder LCD-Fernseher oder Sparlampem im Raum strahlen permanent IR-Licht aus
lexi1970
3. Harmony: 885
3. Harmony: 885
ich hoffe daß das problem mit dem 47lg7000 nicht auftritt, da ja der phillips gegen den lg ausgetauscht wird
also danke für eure tips
Samsung 55
Denon avr 2200w
Atemio 520hd
