Wechsel von Radiosendern mit Harmony 1000 an Yamaha RX-V659
gerald
Beitrag von gerald »
Hallo *,
ich habe seit einiger Zeit die Harmony 1000 und die Helpline auch schon kontaktiert, leider bisher ohne Erfolg. Meine Frage ist, wie kann ich einen Radiosender wechseln ? Versucht habe ich es mit Tastenbelegung und Erstellen einer eigenen Sequenz, nur heißen die Radiosender A1 oder z.B. B3 und ich weiß nicht, wie ich hierfür eine Befehlssequenz erstellen kann. Bzw. gibt es irgendwo eine Beschreibung der IR-Befehle ?
Tausend Dank, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
GG
Re: Wechsel von Radiosendern mit Harmony 1000 an Yamaha RX-V659
ich denke das du die abgespeicherten >Favoriten im Radiotuner meinst. Ich kenne zwar den Yamaha nicht, aber bei den meisten Receivern kann man diese Sender nur per UP/Down durchschalten
Eine Direktanwahl durch die Harmony geht dann nicht
Eine "saubere" Lösung ist (fast( nur mittels eines DVB-Receivers möglich. Hier können bei der H Favoriten definiert und direkt angesprochen werden
gerald
"ich denke das du die abgespeicherten >Favoriten im Radiotuner meinst." ja, genau und diese lassen sich wirklich nur per Up/Down auswählen/ändern. Keine Direktanwahl möglich. Schitt, hört sich ja nicht gut an. Gibt es irgendwo eine Liste der IR-Befehle für den/meinen AV-Receiver, denn vielleicht ist ja einer dabei, denn ich noch nicht als solcher interpretiert habe. Habe im Netz schon gestöbert, bin aber nicht fündig geworden. Vielleicht weiß jemand wo.
wenn er in der Logitech-datenbank nicht drin ist keine Chance. Zwar könntest du prinzipiell dich in Foren zur Philips-Pronto umsehen, da Logitech auch diese Codes dann in der DB einbinden kann. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen aber nur einen pro Gerät. Hilft dir also nicht weiter
Es hilft wie gesagt nur ein DVB-Receiver (Sat oder Kabel) oder ein externer Radiotuner mit direkter Senderwahl per FB
gerald hat geschrieben:"ich denke das du die abgespeicherten >Favoriten im Radiotuner meinst." ja, genau und diese lassen sich wirklich nur per Up/Down auswählen/ändern. Keine Direktanwahl möglich. Schitt, hört sich ja nicht gut an. Gibt es irgendwo eine Liste der IR-Befehle für den/meinen AV-Receiver, denn vielleicht ist ja einer dabei, denn ich noch nicht als solcher interpretiert habe. Habe im Netz schon gestöbert, bin aber nicht fündig geworden. Vielleicht weiß jemand wo.
Mooooment mal.
Genau wie mein Yamaha hat auch Deiner die Preset-Befehle (Preset1 - Preset8) und genau damit lassen sich die Sender direkt anwählen.
Geh mal in der Software auf das Gerät "AV-Receiver" und dort auf "Device-Modus anpassen". Dort findest Du alle Befehle, die dafür vorhanden sind.
