H785 bleibt hängen bei "Starte Aktion..."
kriegszauberer
Beitrag von kriegszauberer »
meine Harmony 785 reagiert auf nichts mehr, wenn ich versuche meinen Fernseher Telefunken BS351-V anzuschalten. Der Bildschirm bleibt hängen bei bekannter Starte Aktion... Zeigen Sie mit der Fernbedienung auf die Anlage-Meldung. Selbst die Uhrzeit läuft nicht weiter. Der Bildschirm von der Fernbedienung selbst geht auch nicht von alleine aus, wenn ich sie in Ruhe lasse. Manchmal muss ich sogar den Akku rausnehmen, damit sich irgendetwas tut (sonst: Bildschirm geht von alleine aus, Zeit läuft weiter - da reicht dann das Verbinden mit dem USB-Kabel, damit die Meldung weggeht).
Das seltsamste ist, dass es anfangs funktionierte. Ich habe schon allesmögliche versucht, wie zb alle Geräte und Aktionen außer eben dem TV und "Fern-sehen" zu löschen. Außerdem habe ich direkt die neueste Software von Logitech heruntergeladen, und die mitgelieferte von der CD nie genutzt.
Ich habe absolut keine Ahnung, was ich tun könnte. Ist das Problem bekannt?
MfG, kriegszauberer
Re: H785 bleibt hängen bei "Starte Aktion..."
erster Versuch ist, die Firmware im Safe-Mode neu aufzuspielen, wie es geht steht in The Wolf's FAQ
http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... =15#p20254
Wenn's dann nicht geht, ist's ein Fall für den Logitech-Support. Im offiziellen Logitech-Forum gab's neulich einen ähnlichen Fall (siehe http://forums.logitech.com/logitech/boa ... d.id=23643), da konnte es von Logitech behoben werden.
Hmmmm,
gab's da nicht mal was, wo einfach der Aktions-Assistent in den Optionen deaktiviert wurde und das Problem danach behoben war?
kriegszauberer
also ich hab es inzwischen geschafft, dass der Fernseher wieder angeht. Auch funktioniert per "Devices" sonst alles. Es liegt somit irgendwie an der Aktion (Activity).
Deine Lösung hat nicht geklappt, TheWolf. Ich probiere das von listener mal aus.
Vielen Dank schonmal!
kriegszauberer
Problem verschwunden
ich habe etwas damit herumgespielt, also ein paar mal die Aktion neu erstellt und solche Sachen, und nun ist das Problem verschwunden! Ich muss sagen es macht wahnsinnig Spass das alles richtig einzustellen, sodass die Geräte gleichzeitig angehen usw.
Keine Ahnung, was das Problem letztendlich gelöst hat, ich nehme an es war wohl eine Art Bug des Aktions-Assistenten (wie TheWolf schon vermutete). Falls es demnächst wieder auftauchen sollte, melde ich mich hier.
MfG, kriegszauberer
ich glaube eher das Problem lag irgendwo in der (damaligen) Aktion. Durch dein Löschen und Neuerstellen derselben hast Du wahrscheinlich das Problem "mitgelöscht" :lol:
