Seite 1 von 2
Harmony sendet zuviele Befehle trotz 0-Wert
Verfasst: 13. Februar 2009 22:31
von grossermanitu
Hallo, ja ich habe folgedens Problem: Ich habe eine Dreambox 7020 -ein nicht gerade seltenes Modell- und diese empfängt regelmäßig statt einen Befehl zwei. Also umschalten von Kanal 15 auf 14 ergibt in 7 von 10 fällen Kanal 13. Jetzt habe ich natürlich in der Problemlösung für "Empfang zuvieler Befehler" den Wert auf 0 gestellt. Leider gibts kein -1 oder -3. Also was kann ich jetzt noch tun, damit meine Dreambox gescheit umschaltet?
Re: Harmony sendet zuviele Befehle trotz 0-Wert
Verfasst: 14. Februar 2009 11:36
lerne die Kanalwahl-Befehle mal als neue Befehle an und probier's damit.
Wenn's nach dem "normalen" Anlernen nicht funktioniert, dann lerne sie mal "binär" an.
Verfasst: 14. Februar 2009 17:00
von Axel Parkop
Es wäre auch nicht unklug, mal zu erzählen, um welche Harmony es sich handelt und ob evtl RF-Extender oder andere IR-Verlängerungen im Spiel sind
Verfasst: 6. März 2009 21:51
von grossermanitu
Also Sorry dass ich mich solange nicht gemeldet habe. Also ich habe eine Harmony 895. Und es liegt wie Axel richtig vermutet hatte am W-Extender. Wenn ich meine Dreambox ohne Extender laufen lasse klappt alles super. Mit Extender diese doppelten gesendeten Befehle. Ich habe jetzt noch keine Neuen Befehle neu angelerntt da ich denke das das Problem mit dem Wireless Extender zz tun hat. Was könnte ich jetzt als nächstes tun?
Verfasst: 6. März 2009 22:27
von Axel Parkop
Befehle neu anlernen ist angesagt, wie TheWolf schon schrieb.
Am besten nicht die vorhandenen Tasten überschreiben, sondern neue anlegen und die dann erst mal testen
Verfasst: 17. April 2009 18:30
von Baddy
nabend habe das selbe problem an der 7000s und an der 800er mit der harmony 1100
wo kann ich den den wert einstellen?
habe nur was mit verzögerung gefunden mehr nicht...
MfG
Baddy
Verfasst: 17. April 2009 23:33
von listener
geh in die Software, Reiter "Geräte", wähle eine deiner Boxen aus, klick auf Problembehebung, dann weiter mit "Mein Gerät reagiert zu oft........". Hier den Wert reduzieren. Selbiges für die zweite Box.
Verfasst: 17. April 2009 23:45
von Blubber2000
listener hat geschrieben:
Stimmt alles, aber der Button heist "Fehlerbehebung"
Und du musst die FB direck nach dem Einstellen aktualisieren, du musst die Harmony also zwei mal aktualisieren,
wen das Problem an zwei Geräten auftritt.
MFG
Blubber
Verfasst: 18. April 2009 00:03
von listener
Blubber2000 hat geschrieben:Hallo
MFG
Blubber
also, so daneben war die Bezeichnung auch nicht! Aber erklär mir mal lieber, warum man die Änderungen nicht für beide Geräte vornehmen kann, und dann nur einmal aktualisiert.
Verfasst: 18. April 2009 07:02
von Dixie
@listener,
weil die Software nach der Fehlerbehebung die Harmony aktualisieren möchte und beim Abbruch die Änderungen rückgängig machen will.
Darum vielleicht der Hinweis auf zweimaliges Aktualisieren bei 2 Geräten.
(kann man aber umgehen, indem man die Software beendet und nochmals startet und dann das andere Gerät ändert)
Dixie
Verfasst: 18. April 2009 07:41
von Baddy
das geht schon, wenn die frage kommt ob du aktualisieren möchtest, sagst du einfach nein, und im nächstem fenster beenden.
die einstellungen werden gespeichert und du kannst weiter machen und später aktualisieren, habs gerade getestet
MfG
Baddy
Verfasst: 18. April 2009 09:53
von Blubber2000
Hallo.
Ich wollte dir hier nich auf den Schlips treten, is mir nur eben aufgefallen das der Button "Fehlerbehebung" heist...
Und das mit den zwei mal aktualisieren kommt (wie von Dixie schon geschrieben) von der Harmony Software.
Ich habs gestern Abend gemacht, daher wusste ich es. Das man das umgehen kann wusste ich nicht...
MFG
Blubber
Verfasst: 18. April 2009 10:10
Baddy hat geschrieben:das geht schon, wenn die frage kommt ob du aktualisieren möchtest, sagst du einfach nein, und im nächstem fenster beenden.
Richtig.
Genauso arbeite ich schon seit Jahren bei mehreren Änderungen der Konfig.
Verfasst: 20. April 2009 15:46
von listener
Blubber2000 hat geschrieben:Hallo.
MFG
Blubber
Tja man lernt nie aus, ist mir bis heute noch nicht untergekommen. Danke für die Erklärungen!
Verfasst: 21. April 2009 13:49
von JackA$$
Ich habs mit meiner Harmony aufgegeben, ab und zu sendet sie nunmal die IR-Befehle 2x.
Ich hab glaub ich alles probiert, über 36h hab ich versucht Befehle anzulernen... hab alle Tips aus so ziemlich allen Harmony Foren probiert, vergebens.
