Bewegungssensor Beleuchtung
Hartl22
Beitrag von Hartl22 »
Hallo!
Habe seit 3 Tagen die Harmony 555 die Einrichtung verlief am Anfang
zäh bis ich auf die funktionsweiße der Software dahinter gekommen
bin jetzt läuft alles bestens bis auf die Frage:
Hat die Harmony 555 einen Bewegungssensor für die Beleuchtung?
Meine FB muss ich per Knopfdruck die Beleuchtung einschalten!
Nach 30sek. die ich eingestellt hab schaltet sie sich ordnungsgemäß aus
Nervt ein bisschen?
Ist das so in Ordnung oder hat Sie einen Bewegungssensor der
defekt ist?
Hmm, ich hab zwar die 885, würde aber mal vermuten, dass auch die 555 den Sensor drinhaben sollte.
Im Zweifelsfall ruf doch einfach mal die Hotline an. Evtl. ist Deine FB ja defekt.
estadl
Ist ganz normal
Beitrag von estadl »
Ist bei mir auch so, nach 30 Sekunden ist sie wieder dunkel und man muss die Beleuchtung wieder erneut anschalten - dann leuchtet sie wieder 30 Sekunden.
Der Bewegungssender schaltet sich nur nach längerer Nichtbenutzung (2 Stunden) automatisch ein.
ist bei meiner 525 ebenso
Keine Ahnung warum der Sensor bei den kleinen Modellen nicht vernünftig genutzt wird
Tombo
Beitrag von Tombo »
Ich habe das mal nebenbei den technischen Support in Kanada gefragt.
Soweit ich das verstehen konnte, ist der Gedanke dahinter, Strom zu sparen.
Bei den größeren Modellen ist das nicht notwendig, weil diese mit Akku laufen.
Daher geht die Beleuchtung nicht direkt an, wenn man die Fernbedienung in die Hand nimmt, sondern muss diese per Taste aktivieren.
Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Fernbedienung jedes mal bei leuchtet, wenn man diese einfach nur in die Hand nimmt. (wie es sonst nur der Fall ist, wenn diese längere Zeit liegen bleibt.)
StEVE^qSR
Beitrag von StEVE^qSR »
hi,
Strom sparen ?? Nunja , die Harmony betreibe Ich so oder so mit Akkus , das kommt auf die Dauer billiger :D , wäre ja schon schön das die Harmony jedesmal leuchtet wenn Ich sie in die Hand nehme... Wenn mann das nicht will kann mann das dann abschalten... also das mit dem Strom sparen ist eine schwammige Aussage von denen :D :D Naja evtl. wird sich ja da mal was in Zukunft tun.
StEVE^qSR
ABusch
Beitrag von ABusch »
Die 555 hat einen motion-sensor, d.h. nach 2 Stunden Ruhezeit wird der Sensor aktiviert, die harmony fällt in den Schlafzustand und spart Strom. Bei der kleinsten Bewegung (gegen den Tisch stoßen reicht), geht die Beleuchtung an und die harmony wacht auf.
-karlos-
Tot gepart
Beitrag von -karlos- »
Licht kostet Strom, aber LEDs nicht sooo viel.
Das Display kostet Strom, aber noch weniger.
Wenn die CPU aktiv ist, ...
Embedded-System-Chips haben in der Regel ein Powermanagement.
Der Wackel-Sensor ist eine gute Hardware-Lösung.
Die Softwarelösung ist derzeit zeimlich doof. :roll:
Die Harmony merkt sich den aktuellen Zustand (Aktivity, Eingang usw.)
Wenn dazu beim "Schlafengehen" nicht viel Strom benötigt wird
würde ich sie sehr schnell und oft schlafen schicken.
Es sollte einstellbar sein:
- Wie lange das Licht an bleibt
- Wie lange das Display an bleibt
- nur notfalls: wie lang bis zum Einschlafen.
Und der Sensor schaltet immer, sofort alles ein.
Gegenmeinungen :?:
-karlos- (Harmony 555, Dreambox 7000S)
bbelike
Beitrag von bbelike »
Nein, so wäre das schön. Aber wie könnte das gelöst werden, vor allem, daß der Sensor immer reagiert?
Muß man bei Logitech darum betteln, daß die Software entsprechend umgeschrieben wird?
-karlos-
Genau!
Genau dieses :roll:
Viele Anrufe = Hochprior, ergo de konsequento:
http://wiki.harmony-remote-forum.de/Logitech_Hotline
bbelike
Ja, hab schon eine Mail abgesetzt. Ich bin auf die Antwort gespannt.
-karlos-
Hotline & Mail?!
Mail? :?
Na dann sag' bescheid, falls eine Antwort kommt.
Oder falls du doch angerufen hast 8)
frodo
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Beitrag von frodo »
Ich finde das so wie es ist besser.
Ich hatte vorher eine andere Fernbedienung die durch jeden Stoß, LKW und selbst das laufen im Raum aufgeweckt wurde. Hierdurch ist immer dann wenn man die Fernbedienung wirklich benötigt hatte die Akkus oder Batterien leer.
Ausserdem finde ich es störend wenn neben dem Bett ständig das Licht an und ausgeht.
Falls Logitech das ändern sollte dann doch bitte konfigurierbar.
bbelike
Klar, konfigurierbar nach dem eigenen Geschmack soll es sein. Das würde ich mir auch wünschen.
Evtl. kann man die Empfindlichkeit des Sensors ja auch einstellen, sodaß die FB vielleicht beim Schütteln aufgeweckt wird.
Hoffentlich macht Logitech da etwas.
-karlos-
Geht aus wärend Bedienung
frodo hat geschrieben:... durch jeden Stoß... konfigurierbar.
Wenn ich die FB in die Hand nehme, soll sie an gehen.
Wenn ein Laster vorbei fährt nicht.
Wie unerscheidet man das :?:
Wenn der Sensor "analog" die Stärke messen kann, gut.
Sonst bleibt nur die Zeit. Also bei Stößen im Mindestabstand von X Sekunden.
Und natürlich konfigurierbar :!:
- Wie lange der Sensor bei STößen "wartet" ?
- Wie lange der Sensor blockiert bleibt ?
Was mich momentan mehr nerft, ist, dass das Ding aus geht, während ich bediene.
Wenn ich eine Taste drücke sollte doch die Ausschaltzeit neu starten, nicht war? :roll:
