Fernseher LG 42PG100R schaltet nicht korrekt.....
Verfasst: 17. Februar 2009 11:37
von sadmax
besitze die Harmony 785 nun schon über ein halbes Jahr und alles lief nahezu perfekt mit folgender Konstellation:
Harmony 785
Fernseher LG Plasma 42PG100R
Sat-Receiver Telestar Diginova 4
Receicer Pioneer VSX-515
DVD-Rekorder Pioneer DVR-530
Habe nun vor einiger Zeit die Pioneer Receiver und DVD-Rkorder durch das Komplettsystem
LG LH-RH361
ersetzt, seitdem läuft einiges durcheinander.
Der Fernseher schaltet sich sehr oft nicht mehr aus, ab und zu auch gar nicht erst an.
Weiterhin schaltet der Fernseher des öfteren die Eingänge nicht sauber, Sat-Receiver ist per Scart an AV1 und das Komplettsystem über HDMI an den Fernseher angeschlossen.
Eine Vermutung von mir ist, dass sich die beiden Produkte derselben Marke LG nicht vertragen, hatte kurzfristig mal einen LG DVD-Player angeschlossen und programmiert, damit gab es ähnliche Schwierigkeiten.
Habe schon zig Szenarien programmiert und dabei viel mit den Verzögerungen des Fernsehers gespielt aber leider klappt es einfach nicht.
Habe den Fernseher "ohne Verwendung von Scart-Kabel" programmiert.
Einschaltreihenfolge: Fernseher immer als erstes an.
Hat vielleicht jemand von euch noch eine Idee oder einen anderen Ansatz?
Habe bisher folgende Aktivitäten:
Fernsehen: Fernseher, Sat-Receicer und Komplettsystem an (wegen Ton über Boxen), (AV1)
DVD schauen: Fernseher und Komplettsystem an (HDMI)
Radio hören: Sat-Receiver und Komplettsystem an
Gruß und schon einmal vielen Dank!
Re: Fernseher LG 42PG100R schaltet nicht korrekt.....
Verfasst: 17. Februar 2009 14:00
als Erstes solltest Du mal die Aktion "Fernsehen" nochmal komplett neu anlegen (lass die "alte" aber bestehen).
Wenn die dann klappt, weisst Du, wo der "böse Bube" liegt. Nämlich in den Aktionen, wahrscheinlich durch den Tausch der Geräte verursacht.
Wenn das NICHT klappt, solltest Du Dich mal mit den Original-FB's beschäftigen und raus finden, ob z.B. Dein TV sofort und sauber reagiert, wenn Du direkt vorher dem LH-RH361 einen Befehl geschickt hast.
Wenn am TV eine Verzögerung auszumachen ist, miss mal die Zeit, bis der TV wieder reagiert.
Diese Zeit ist dann die Geräte-Verzögerung des TV.
Verfasst: 19. Februar 2009 16:23
von sadmax
Hatte nach dem Gerätetausch die Aktion "Fernsehen" komplett neu angelegt.
Der TV reagiert spät. nach einer Sekunde nachdem ich dem LH-RH361 einen Befehl geschickt habe.
Als Geräteverzögerung habe ich nun 1500ms eingestellt aber noch immer klappt es nicht.
Allein dieses Phänomen:
Aktion "DVD schauen" läuft, ich will beenden und damit die Geräte ausschalten (Harmony AUS-Schalter) aber der TV geht nicht aus (und manchmal auch gar nicht erst an) obwohl er in der Einschaltreihenfolge an erster Stelle steht...??
Bin ein wenig ratlos.....
Verfasst: 19. Februar 2009 17:18
sadmax hat geschrieben:Hatte nach dem Gerätetausch die Aktion "Fernsehen" komplett neu angelegt.
Die Geräte-Verzögerung besagt, dass das Gerät diese Zeit wartet, bis es eigene Befehle empfangen kann, weil es einen Befehl für ein
anderes Gerät empfangen hat.
Geh doch mal ganz trivial vor:
Leg Dir eine Aktion an, in der nur der TV drin steckt. Die sollte dann den TV einwandfrei ein- und ausschalten.
Wenn sie das
nicht tut, hast Du ein grundsätzliches Problem in Deiner Konfiguration.
Wenn sie das aber tut, dann binde in diese Aktion das nächste Gerät ein (aber nur ein Gerät) und teste die Aktion dann.
Mal 'ne grundsätzliche Frage zum TV:
Musst Du evtl. beim Einschalten über die Original-FB die On-Taste länger gedrückt halten?
Verfasst: 19. Februar 2009 17:58
von sadmax
Ne, brauche den On/Off auf der Original-FB nur ganz kurz drücken!
Aktivität nur mit dem TV funktioniert einwandfrei!
Bei der Aktivität "Fernsehen" mit TV, dem LH-RH361 und dem Sat-Receiver funktioniert das Ein-/Ausschalten des TVs tadellos, nur beim "DVD schauen" (ohne Sat-Receiver) funktioniert es nicht!
Bei allen Aktivitäten steht in der Einschaltreihenfolge TV an erster und das andere LG Gerät LH-RH361 an letzter Stelle!
Verfasst: 20. Februar 2009 08:46
Ok, dann erstell die DVD-Aktion mal neu, auch nach dem Prinzip: Ein Gerät nach dem anderen einfügen.
Verfasst: 24. Februar 2009 08:02
von sadmax
TheWolf hat geschrieben:
Ok, habe ich getan.
Aber der Fernseher geht nach dem Ausschaltbefehl mit der Harmony nicht aus, obwohl er doch als erstes das Ausschaltsignal bekommen müßte, oder?
Die Einschalt- ist doch gleich der Ausschaltreihenfolge, oder?
Habe jetzt keine Idee mehr....
Verfasst: 24. Februar 2009 08:59
Heisst das im Umkehrschluss, dass er aber sauber einschaltet?
Ich würde jetzt folgendes machen:
1. In den Betriebs-Einstellungen des TV diesen auf "getrennte Befehle zum ein- und ausschalten" umstellen
2. Per Mail das Feld "Duration" für den TV beantragen.
Wenn die Hotline das erledigt hat, kannst Du sowohl zum Ein- als auch zum Ausschalten die Sende-Zeit entsprechend anpassen.
Normalerweise ja.
