Eingänge beim TV
Willi
Eingänge beim TV
Beitrag von Willi »
seit kurzem bin ich nucn auch Besitzer einer Harmony 895. Ich habe nun auch alle Geräte dirt eingegeben und versuche sie zu konfigurieren. Dabei bin ich jetzt beim TV (ein Philips 29PT8703/12) verunsichert. Dieses Gerät hat 3 SCART-Eingänge, einen Front-Eingang und natürlich ein Antennen-Kabel. In der Konfigurations-Software werden aber nur der Front-Eingang, 2 SCART-Eingänge, ein Tuner-Eingang (?) und das Antennen-Kabel angezeigt. Was ist der Tuner-Eingang? Dieser Eingang verunsichert mich insofern das dort auch die möglichkeit einer Kanal-Wahl angeboten wird. Wie gehe ich denn da jetzt vor das ich die 3 SCART-Eingänge auch als solche konfigurieren kann?
Grüße,
Willi
FendiMan
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
Re: Eingänge beim TV
Beitrag von FendiMan »
Willi hat geschrieben:Was ist der Tuner-Eingang? Dieser Eingang verunsichert mich insofern das dort auch die möglichkeit einer Kanal-Wahl angeboten wird.
Tuner-Eingang:
Schauen über den im TV eingebauten Tuner, und da macht auch die Kanalwahl Sinn.
FendiMan
Willi
Beitrag von Willi »
Hm, Und was ist dann der Eingang "AntenaCabel"? Der läßt genauso Kanalwahl zu. Der TV kann aber nur einen (den internen) Tuner steuern.
FendiMan
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
Das ist vielleicht eine Doppelbelegung. Du kannst aber ja die Eingänge richtig stellen.
FendiMan
FendiMan hat geschrieben:Du kannst aber ja die Eingänge richtig stellen.
@Willi:
Du "kannst" nicht nur, sonder Du "musst" sogar.
Die Eingänge innerhalb der Software müssen zu 100% zu denen am TV passen.
Willi
Beitrag von Willi »
Danke.
Muß ich denn irgendwas beachten? Ich wüßte jetzt auf Anhieb nicht wie ich solche Eingänge dann ansteuereß Bzw. Die Ansteuerung angebe.
Und wie kann das sein das solche Unstimmigkeiten auftauchen?
Willi hat geschrieben: Muß ich denn irgendwas beachten? Ich wüßte jetzt auf Anhieb nicht wie ich solche Eingänge dann ansteuereß Bzw. Die Ansteuerung angebe.
Kennst Du die Anleitung: Harmony-Konfiguration?
Darin ist auch das Thema "Eingangs-Wahl" beschrieben.
Willi
Beitrag von Willi »
Ja, danke. Das kenne ich und das hat mir auch schon an anderer Stelle weiter geholfen.
Ich glaube ich muß Methode 3 mal probieren. Ich muß gestehen das ich die beschreibung nicht weiter gelesen habe als da stand Wenn sien Samsung ..." :oops:
Danke. Bei Misserfolg melde ich mich wieder
Willi hat geschrieben: Ich glaube ich muß Methode 3 mal probieren. Ich muß gestehen das ich die beschreibung nicht weiter gelesen habe als da stand Wenn sien Samsung ..." :oops:
Ts ts ts ... nicht weiterlesen ... :wink:
Nein, im Ernst:
Bei dem Thema "Methode" denk gut nach, wie Du mit der Original-FB die Eingänge umschaltest.
Genau das wird mit der Methode abgebildet.
Willi hat geschrieben:Bei Misserfolg melde ich mich wieder
Ist das jetzt 'n Versprechen oder 'ne Drohung? :mrgreen: :wink:
Willi
Beitrag von Willi »
In Anbetracht meiner Rechtschreibung vorhin wohl eher eine Drohung :D
Willi
Beitrag von Willi »
So, ich muß die Drohung tatsächlich wahr machen. Ich habe das Prinzip der Tasten-Belegung jetzt verstanden. Aber beim DVD-Ansehen springt er mir immer in einen falschen Eingang. Die Sortierung der Eingänge ist richtig und ei Tasten sind auch richtig belegt. Mit der "Help"-Taste kann ich das Problem temporär beseitigen. Aber beim nächsten Mal ist es wieder da.
Willi hat geschrieben: Mit der "Help"-Taste kann ich das Problem temporär beseitigen. Aber beim nächsten Mal ist es wieder da.
Dann haben wir ein typisches Timing-Problem.
Fangen wir mal an mit der Geräte-Verzögerung des TV.
Setz die mal in 200msec-Schritten höher.
Also erhöhen um 200msec ... Harmony aktualsieren und testen.
Reicht das nicht, nochmal 200msec draufgeben.
Willi
Beitrag von Willi »
Hm, danke für die Antwort. Ich werde das mal ausprobieren. Allerdings bin ich mir unsicher ob das paßt. Denn bei den anderen Eingängen stimmt es eigentlich nach meienr Beobachtung. Aber ich will dem Experten natürlich nicht vor den Tests wirklich wiedersprechen :)
Willi
Beitrag von Willi »
Also ich habe das jetzt mal ausprobiert bis 500 (angefangen von 100). Keine Änderung. Vor allem stelle ich abe rauch fest das alle Anderen Eingänge korrekt angesteuert werden. Nur der Eine nicht. Ich stehe etwas auf dem Schlauch :(
Willi hat geschrieben: Ich stehe etwas auf dem Schlauch :(
Ehrlich gesagt: Ich auch. :oops:
Wenn die HELP-Taste das Problem nicht beheben würde, könnte man meinen, in der Eingangs-Wahl ist der falsche Befehl zugewiesen, aber so ... bleibt wohl nur ein Anruf bei der Hotline.
