Geräte alle definiert - Einige Sachen klappen nicht - Hilfe
hayo306
1. Harmony: 885
Heimkino 1: TV: Metz Aurus 47 3D twin R
Heimkino 2: SAT: eingebaut im TV (mit 750 GB Platte)
Heimkino 3: AV: Yamaha AX-1070
Heimkino 4: Blu-Ray: Panasonic DMP-BDT 234
Heimkino 5: CD: Akai CD-69
Heimkino 6: Tuner: Yamaha TX-670 RDS
Heimkino 7: Einrichtung via Software
1. Harmony: 885
Beitrag von hayo306 »
Habe mich nun eine Weile mit meiner neuen 885 beschäftigt und nach der Anleitung "Harmony-Konfiguration" alle meine Geräte definiert (waren auch alle vorhanden).
Activities habe ich bisher komplett ausgelassen - will erst sicherstellen, daß die Geräte so zu steuern sind, wie man sich das vorstellt.
Dazu habe ich jetzt ein paar Fragen, zu denen mir hoffentlich ein "Wissender" Tips geben kann - das wäre super.
Habe also alles zur FB übertragen und dann im Device-Mode getestet. Und das habe ich dabei festgestellt:
Sat-Receiver
Alle Funktionen wurden abgebildet - sieht gut aus.
Verstärker
Die Funktionen, die ich brauche, funktionieren - sieht gut aus.
CD-player
TV
Hier habe ich Fragen:
- Die Eingangsliste zeigt "AntennaCable" und "Video".
- Im TV-Menü tauchen AV1, AV2 und AVS auf. Am AV1 hängt der Sat-Receiver, am AV2 der DVD-Player.
AVS ist ein S-Terminal an der Front - brauche ich nicht. Ein Antenneneingang wid nicht benutzt.
- Ist denn nun die Eingangsliste korrekt, oder muß ich da was machen ?
- Das Setup-Menü des TV kann ich nicht aufrufen (eigentlich dachte ich, das geht über die feste "Menu"-Taste) ?
Radio-Tuner
Vieles geht, aber:
- Die lange Channel-Taste funktioniert nur zur Hälfte: "-" klappt, bei "+" passiert nix.
- Mit einer Funktion "Presets" im Display kann ich durch 5 8er-Sets zappen (A,B,C,D,E). Es gibt auch Funktionen Preset 1, Preset 2, ...., mit denen man die Sets direkt ansprechen könnte - klappt leider nicht.
DVD-Player
Da geht leider nicht viel.
- Funktion "Auswerfen" soll die Klappe öffnen. Will sie auch, dann kommt aber sofort "Close" und auch "Load". Die Klappe öffnet nicht. Hier wird das Signal wohl zulange gesendet ?!
- Wenn ich eine DVD einlege und den TV auf den richtigen Programmplatz schalte (hier 36), dann sehe ich das Cover. Keine Ahnung, wie ich jetzt die DVD starten soll ?? Müßte erst einen Button anwählen, der vor "Start" steht, und dann "Play". Hier funktioniert nichts ??
Wäre prima, wenn mir hier jemand helfen könnte.
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
Re: Geräte alle definiert - Einige Sachen klappen nicht - Hilfe
ist nicht korrekt. Muss genau so aussehen wie im Menü des TV
Sind im device des TV auch Direktwahlbefehle vorhanden? Wenn ja, funktionieren diese?
Tastenbelegung im Device überprüfen
Device-Einstellungen-Fehlerbehebung-Gerät reagiert nicht oder zu oft
was für ein Cover?
was musst du auf der Original-FB tun um eine DVD zu starten?
Bei all meinen Playern wurden bisher automatisch die DVDs eingelesen und dann (nach den obligatorischen Raubkopierhinweisen und Zwangstrailern) automatisch das Menü aufgerufen
Hoer wird dann per PLAY oder OK bzw. Enter, je nach Player der ausgewählte Menüpunkt gestartet. Evtl nutzt du einfach den falschen Befehl
hayo306
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Vielen Dank für die Antwort, Stefan.
Nun bin ich kein (Harmony-)Profi, und so weiß ich nicht überall, wie nun das Problem zu beheben ist. Vielleicht stelle ich mich auch nur zu blöd an.
Habe die Eingangsliste des TV angepaßt, sodaß sie genauso aussieht wie im TV-Menü-Display (AV1, AV2, AVS). Nun werde ich gefragt, mit welcher FB-Taste ich die Eingänge anwählen will.
Verstehe ich nicht, habe auf meiner Original-FB keine solchen Tasten. Wenn ich AV2 benutzen will (DVD-Player), dann wähle ich bisher Programmplatz 36 an (bei ausgeschaltetem Sat-Receiver, der an AV1 hängt). Wenn ich den Sat-Receiver einschalte, dann stellt der TV automatisch auf AV1 um.
Was definiere ich denn nun für die Harmony ?
std hat geschrieben:Sind im device des TV auch Direktwahlbefehle vorhanden? Wenn ja, funktionieren diese?
Ja, im Device des TV tauchen Befehle im Display auf (ist das gemeint ?), insgesamt 6. 3 Power Befehle, einer klappt zum Ausschalten (der PwrToggle). Noch einer funktioniert, also insgesamt 2.
Beim Device des Radio-Tuners tauchen 13 Seiten an Display-Befehlen auf. Mit den meisten kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, was ich überprüfen kann/soll. Hier funktioniert ja die feste Channel-Taste nur in einer Richtung, bloß wieso ?
DVD-Player:
Üblicherweise lege ich eine DVD ein, die dann automatisch wie bei dir eingelesen wird. Schließlich sehe ich das Menü (hatte ich Cover genannt, weil ich da auch Bild und Text untergebracht habe). Hier muß ich mit einer Pfeil-Taste einen Menü-Punkt anwählen, dann mit Play oder OK starten.
Mit der Harmony weiß ich nicht einmal, wie ich den Menüpunkt anwählen soll.
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
hayo306
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Habe nochmal alle Kommentare von std nachvollzogen und damit fast alle Probleme lösen können !
Nochmals Danke für die Anmerkungen.
Man braucht zu Anfang eben doch etwas Zeit, um die Philosophie der Einstellungen der Harmony zu verinnerlichen...
Also:
Sat-Receiver:
Alle Funktionen ok.
CD-Player:
Alle Funktionen ok.
DVD-Player:
Alle Funktionen ok.
Radio-Tuner:
Alle Funktionen ok.
Verstärker:
Alle Funktionen ok.
TV:
Hier habe ich noch Fragen, da mache ich einen extra Beitrag auf.
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
