Direkteingangswahl mit Philips 32PF3321
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Beitrag von 525User »
betreibt jemand vielleicht zufälligerweise einen Phlilps LCD meiner Baureihe mit einer Harmony bzw. kennt jemand für diesen
die Befehle für die direkte Eingangswahl? Habe schon auch schon bei anderen Modellen geschaut und rumprobiert aber die passenden sind leider nicht dabei. Es funktioniert bei mir alles prima mit Methode 3, dachte nur es wäre vielleicht möglich das ganze etwas zu "beschleunigen" :-)
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Re: Direkteingangswahl mit Philips 32PF3321
525User hat geschrieben: Es funktioniert bei mir alles prima mit Methode 3, dachte nur es wäre vielleicht möglich das ganze etwas zu "beschleunigen" :-)
Die "schnellste" ist die Methode 2 (direkte Eingangs-Wahl) aber dazu müssen für jeden benutzen Eingang auch Input-Befehle im Decide vorhanden sein.
Wenn Dir da nur einer fehlen sollte, gibt's evtl. einen Trick.
Dazu gehst Du auf den Eingang direkt vor dem Fehlenden und sendest aus dem Devide-Modus den Befehl "InputNext". Wird dann der "fehlende" Eingang aktiviert, kannst Du Dir aus diesen beiden Befehlen von der Hotline Deinen "neuen" Befehl bauen lassen.
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Hallo The Wolf,
habe mich wohl nicht richtig ausgedrückt, ich habe keinen einzigen Befehl für die Direktwahl
gefunden obwohl ich nur 2 für einen Scart-Eingang und den HDMI-Eingang bräuchte. Naja, da ja
alles mit Methode 3 klappt ist es ja nicht so schlimm.
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
525User hat geschrieben: habe mich wohl nicht richtig ausgedrückt, ich habe keinen einzigen Befehl für die Direktwahl
Du könntest Dir mal die beiden größeren Modelle einbinden (bei der Bezeichnung nur 3321 eingeben). Die haben weitaus mehr Input-Befehle als Deiner und wenn die klappen (und der Rest natürlich auch), nimm einen von denen.
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
TheWolf hat geschrieben:
Das hat leider auch nicht den erwünschten Erfolg gebracht, werde mal am Wochenende weitere Modelle testen.
Danke erstmal für deine Anregungen.
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
DAU0815
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Beitrag von DAU0815 »
@ 525User
Da muss ich mal nachfragen. Hast du mittlerweile etwas zum Thema Direktwahl herausgefunden und wie schaltet dein Fernseher ein bzw. aus? Nutz du den Befehl 'PowerToggle' oder 'PowerOn' und 'PowerOff'?
