Intertechno ITL-210
Intertechno ITL-210
Hallo, habe mir kürzlich die Conrad Eier besorgt. Für meine Intertechno Funkschalter.
Ich habe zwei PAR-1500 und ein ITL-210.
Mein Problem:
Die beiden PAR-1500 funktionieren super, aber das ITL-210 geht nicht! Mit dem Intertechno Sender geht alles, aber über die Eier gehen nur die PAR-1500!
Hat jemand einen Tipp für mich?
Oder geht es nicht mit dem ITL-210?
Mein Problem:
Re: Intertechno ITL-210
willkommen im Club der "Conrad-Geschädigten".
Genau aus diesem Grund (manchens geht, manches aber nicht) empfehlen wir immer wieder den Lightmanager (auch wenn er teurer ist), denn zu Deinem Problem wüsste ich keine Lösung.
Warum? Nun weil die Conrad-Eier eine IR-Verlängerung sind und nicht als reine IR/RF-Wandler ausgelegt sind. Der LM aber ist ein reiner IR/RF-Wandler.
P.S.
ich verschieb Dich mal dorthin, wo's hingehört: In die Sektion "Funkende Harmony".
P.S.
Ich weiß das es mit dem Lightmanager gehen würde. Ich habe mir vorher auch schon gedacht das es nicht reibungslos gehen würde und hab sie mir trotzdem gekauft.
Ich wollte nur fragen ob vielleicht jemand dieses Problem gelöst hat. Oder ob ich evtl. was falsch mache.
Wenn es denn nicht geht, geht es eben nicht. Dann muss ich damit leben!
Hey,
gibt es schon was neues? Ich plane ja geraed meine Wohnung, überlege jetzt entweder ein Niedervolt system zukaufen, oder doch auf ein teureres 230V System. Habe überall Wechselschaltungen die iche igentlich mit dem ITL 210 Steuern und dimmen wollte.
Um ganz sicher zu gehen, würde ich auf die 230V-Schiene gehen.ficha hat geschrieben: Ich plane ja geraed meine Wohnung, überlege jetzt entweder ein Niedervolt system zukaufen, oder doch auf ein teureres 230V System. Habe überall Wechselschaltungen die iche igentlich mit dem ITL 210 Steuern und dimmen wollte.
Mal ne doofe frage, wo genau ist der Unterschied bei den Einbaustrahlern von 12V und 230V. Ich rede jetzt nur von dem Rahmen, könnte man einen 12V Rahmen nehmen, und dort einen 230V Sockel und Leuchtmittel einbauen?
beste Grüße
Flo
beste Grüße
Flo
Frag den Hersteller.ficha hat geschrieben:Mal ne doofe frage, wo genau ist der Unterschied bei den Einbaustrahlern von 12V und 230V. Ich rede jetzt nur von dem Rahmen, könnte man einen 12V Rahmen nehmen, und dort einen 230V Sockel und Leuchtmittel einbauen?
Nochmal zum Thema Niedervolt Halogen dimmen.
Wäre folgende zusammenstellung nicht möglich:
Vorhandene Wechselschaltung wird erweitert mit einem ITL 230, somit ist die gesamte Wechselschaltung auch per Funk schaltbar, und um das Licht zu dimmen setzt man den mehrere HDR-105 Funk-Dimmertrafo eins. Leider sind die Dimmertrafos ja nur bis 105 Watt.
Wahrscheinlich wird die gesammte zusammenstellung richtig ins Geld gehen, so dass eine 230V Lösung wieder günstiger wird, oder?
Das sollte so klappen aber sicherheitshalber würde ich deswegen bei InterTechno direkt nachfragen.ficha hat geschrieben: Vorhandene Wechselschaltung wird erweitert mit einem ITL 230, somit ist die gesamte Wechselschaltung auch per Funk schaltbar, und um das Licht zu dimmen setzt man den mehrere HDR-105 Funk-Dimmertrafo eins. Leider sind die Dimmertrafos ja nur bis 105 Watt.
Ich wollte mit dem ITL-230 ein Relais schalten, was nicht funktioniert, obwohl es sich in beiden Fällen (Relais und Lampe mit Trafo) ja um induktive Lasten handelt. Aussage von InterTechno zu dem Problem:
Der ITL-230 kann keine Relais schalten.
Auf meine Nachfrage, warum nicht bzw. wie man das realisieren könne, hab ich keine Antwort mehr bekommen.
Das ist relativ.ficha hat geschrieben: Wahrscheinlich wird die gesammte zusammenstellung richtig ins Geld gehen, so dass eine 230V Lösung wieder günstiger wird, oder?
Evtl. musst Du Kabel-Technisch noch was umbauen, um die Wechsel-Schaltung zu nutzen. Dann die gesamte Beleuchtung austauschen, da sind der ITL-230 und der HDR-105 zusammen bestimmt die günstigere Variante.
Die Frage ist eben nur: Klappt das Zusammenspiel der Beiden.
Gott sei dank habe ich ja noch keine Lampen und bin da noch frei in der Auswahl.
Flo
Flo
Dann würde ich auf Nummer sicher gehen und alles in 230V auslegen. Dann kannst Du schalten und walten, wie Du magst.ficha hat geschrieben:Gott sei dank habe ich ja noch keine Lampen und bin da noch frei in der Auswahl.
