AV Eingang meist falsch
Verfasst: 11. März 2009 11:36
von TomS
Hab grad in den FAQ gewühlt - leider vergeblich.
Problem:
TV hat AV1, AV2 und AV3 , zum normalen umschalten drückt man eben so oft die AV Taste bis der gewünschte Kanal da ist.
Wenn ich in Aktion XY aber AV2 brauche schaltet die Harmony natürlich nur einmal AV so das der nächste AV Eingang gewählt wird.
Wenn also schon vorher AV2 aktiv war wird auf AV3 geschaltet.
Irgendwas mach ich falsch oder? :?
Re: AV Eingang meist falsch
Verfasst: 11. März 2009 12:23
TomS hat geschrieben: Irgendwas mach ich falsch oder? :?
Wahrscheinlich.
Welche Methode der Eingangs-Wahl hast Du genommen?
Wie sehen die Verzögerungs-Zeiten des TV's aus (alle 4 bitte)?
Passiert das, wenn der TV bereits läuft oder nur, wenn er aus dem StandBy kommt?
Verfasst: 11. März 2009 13:00
von TomS
Passiert eigentlich nur aus dem standby. eigentlich ist ja immer AV1 zu wählen ausser die WII ist an AV2. AV3 ist nicht belegt
Methode eingangswahl? Na AV halt :?: oder was ist gemeint
verzögerungszeit beim TV steht da 3000,100,1500,500 in der Reihenfolge
Im Prinzip wird alles eingeschaltet und der Fernseher schaltet auf AV -> und damit auf den nächsten (!) AV Kanal.
Verfasst: 11. März 2009 16:47
"erweitertes Setup" und die Eingangswahl korrigieren. wahrscheinlich ist der Haken bei "TV merkt sich zuletzt gewählten Eingang" nicht gesetzt
Verfasst: 12. März 2009 09:50
von TomS
Grad geprüft. Das ist richtig eingestellt.
Also: DVD und fernsehen ist auf AV1. benutze ich nur das funzt auch alles bei einschalten.
Sobald ich aber die Aktion "Spielen" benutze schaltet er ja auf AV2. Funzt auch noch.
Wenn ich jetzt aber danach wieder aktion DVD mache, schaltet TV aber auf AV3! Ich kann ja den AV1 nicht direkt anwählen, auch nicht mit der orginal FB.
Ich kann doch nicht der einzige sein mit 3x AV :?:
Verfasst: 12. März 2009 10:44
TomS hat geschrieben: Methode eingangswahl? Na AV halt :?: oder was ist gemeint
Lie Dir das mal durch: Anleitung: Harmony-Konfiguration
TomS hat geschrieben: verzögerungszeit beim TV steht da 3000,100,1500,500 in der Reihenfolge
Ich befürchte mal, die 3000msec Einschalt-Verzögerung sind zu niedrig.
P.S.
Wenn Du uns Deine Geräte verraten würdest, könnte man konkreter werden. :D
Verfasst: 13. März 2009 11:49
von TomS
Ich hab lediglich ein Pioneer LX 01 Heimkinosystem (AV1) dran und ne WII (AV2)
AV3 ist nicht belegt, das werd ich jetzt mal rauslöschen - daran könnte es möglicherweise liegen.
Verfasst: 14. März 2009 13:41
von TomS
Methode 1 ist gewählt da es auf der org. FB auch nur EINE AV Taste gibt.
AV3 hab ich gelöscht hat aber nichts gebracht.
Nachdem die Aktion "Spielen" (auf AV 2) angewählt ist, wird korrekt auf AV2 geschaltet. Bei der nächsten Aktion "Fernsehen" wird aber AV3 gewählt und nicht AV1 :?
Verfasst: 14. März 2009 15:55
TomS hat geschrieben: AV3 hab ich gelöscht hat aber nichts gebracht.
Moment.
Wenn AV3 am TV auswählbar ist (egal ob belegt oder nicht), MUSS der auch in der Software vorhanden sein.
Ist AV3 am TV ausgeblendet (einige TV's erlauben sowas), darf AV3 in der Software natürlich auch NICHT drin sein.
TomS hat geschrieben: Nachdem die Aktion "Spielen" (auf AV 2) angewählt ist, wird korrekt auf AV2 geschaltet. Bei der nächsten Aktion "Fernsehen" wird aber AV3 gewählt und nicht AV1 :?
Bringt Dich die HELP-Taste weiter?
Wie hoch steht der Wert der Eingangs-Verzögerung?
Verfasst: 15. März 2009 17:34
von TomS
AV3 entfernen hat auch nichts gebracht.
verzögerung ist auf 5000 umgestellt. auch erfolglos.
Mit der Help taste wird ja gefragt ist AV1 gewählt, sage ich nein schaltet er dann natürlich auf AV1. Das muss man aber halt jedes mal machen - auch blöd und kann ja nicht die Lösung sein. :cry:
Verfasst: 16. März 2009 09:33
Bitte beantworte die Fragen genauer.
TomS hat geschrieben:AV3 entfernen hat auch nichts gebracht.
Ist nun AV3 am TV da oder nicht? Einfach "nur mal entfernen" bringt nichts. Im Gegenteil.
TomS hat geschrieben: verzögerung ist auf 5000 umgestellt. auch erfolglos.
... und wo steht die Einschalt-Verzögerung? Der Begrfiff "Verzögerung" sagt nichts aus, weil es davon 4 gibt.
Also: Welche Werte haben die 4 Verzögerungen?
TomS hat geschrieben: Mit der Help taste wird ja gefragt ist AV1 gewählt, sage ich nein schaltet er dann natürlich auf AV1. Das muss man aber halt jedes mal machen - auch blöd und kann ja nicht die Lösung sein. :cry:
Ein typisches Timing-Problem, meist durch zu kleine Einschalt-Verzögerung hervorgerufen.
