Duration, oder ?
fischmichi
1. Harmony: 525
Heimkino 1: TV: Technisat TechniLine 40 HD-I
Heimkino 2: Blu-ray-Player: Philips BDP2180 3D
Heimkino 3: DAB-Radio: TechniSat DigitRadio 100
Heimkino 4: AV-Reciver: ONKYO TX-SR313
1. Harmony: 525
Duration, oder ?
Beitrag von fischmichi »
ich möchte hier mal meine Versuche mit meiner "Harmony" kundtun. Kann sein, dass dies schon mal im Forum erwähnt wurde, wenn ja, kann es ja gelöscht werden, wenn nein, freue ich mich etwas zur Lösung mancher Probleme beigetragen zu haben.
Aus meiner Signatur sind meine zu steuernden Geräte zu erkennen. Ein größeres Problem machte meine Technics-Anlage. Aus diesem Grund, habe ich auch die Technics-Fernbedienung gesondert aufgeführt. Wenn ich die Bezeichnung dieser Original-Fernbedienung bei der Geräteauswahl angebe, wird mir eine Technics-Minianlage angezeigt. Wenn ich damit arbeite, wird zwar meine gesamte Technics-Anlage eingeschaltet (will ich aber nicht, wenn ich z. B. nur Radio hören will), aber außer laut und leise am Verstärker kann ich so gut wie nichts bedienen. Wenn ich die Geräte einzeln zur Aktion hinzufüge, funktioniert eigentlich das Wesentlichste, nur am Radioturner kann ich so gut wie nichts bedienen. Also die Funktionen die ich brauch anlernen. Hat auch alles gut geklappt.
Jetzt komm ich zum eigentlichen Thema. Mit der Original-Fernbedienung kann ich am Verstärker die Eingänge umschalten (Phono, CD, Turner, AUX, usw.). Um aber die dazugehörigen Geräte (Turner, Kassettendeck, usw.) einzuschalten muss ich dieselbe Taste ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Dieses "schreit" nach einem Durations-Befehl. Vor Jahren hatte ich schon einmal eine Universal-Fernbedienung von Conrad, da musste ich dieses Problem auch lösen und das hat damals auch geklappt.
Ich habe also die Zeit des Tastendrucks, bis der Turner angeht, gemessen (bei mir ca. 2 Sekunden). Dann habe ich diesen Befehl der "Harmony" angelernt.
Das ging folgendermaßen:
Zwischen der "Harmony" und der Origanal-Fernbedienung habe ich ein Stück Pappe gehalten, dann die entsprechende Taste der Original-Fernbedienung gedrückt und gehalten, und nach ca. 2 Sekunden die Pappe weggenommen. Die "Harmony" hat dann das Signal bestätigt.
Jetzt kam der spannende Augenblick. Und ich war happy, es funktioniert alles bestens. Das heißt also, nicht die Länge des Signals war hier wichtig, sondern der letzte Teil.
Hat denn jemand so etwas schon mal ausprobiert ?
Damit habe ich mir jedenfalls die Arbeit mit dem Logitech-Support erspart.
Gruß Michael
Re: Duration, oder ?
was es nicht alles gibt. Auf jeden Fall eine interessante Info
Da die H ja nur den "letzten Teil als Einschaltbefehl nimmt sollte ja das Einschalten auch schneller funktionieren?
fischmichi
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
wie das letztendlich intern bei der Signalerkennung an den Geräten funktioniert, ist mir auch noch nicht richtig klar. Jedenfalls scheint die zeitliche Länge des Signals keine Rolle zu spielen, eher könnte ich mir vorstellen, dass das Signal nach ca. 2 Sekunden eine andere Codierung aufweist. Ein kurzer Druck auf der Original-Fernbedienung schaltet ja nur den Eingang am Verstärker um.
Dagegen steht aber der Durations-Befehl. Ich habe den noch nicht angefordert (brauch ich ja nun auch nicht mehr), aber nachdem, was ich gelesen habe, beinhaltet er ja nur, dass das gleiche Signal nur eine einzustellende Zeit lang gesendet wird.
Gruß Michael
eben
und deswegen würde die Duration in diesem Fall nicht einmal funktionieren
fischmichi
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
std hat geschrieben:eben
Vielleicht sollte ich einfach mal einen entsprechenden Durations-Befehl anfordern und mal testen. Ich bin halt seid meiner Geburt ein neugieriger Mensch.
Es gibt ja auch immer wieder Dinge zwischen Himmel und Erde, die man sich nicht erklären kann.
Michael
fischmichi hat geschrieben:Hallo,
Gruß Michael
das ist die einzige Erklärung die hier Sinn macht. Wird wohl nicht bei allen ähnlich (langer Tatendruck => andere Reaktion) gesteuerten Geräten so sein, aber toll daß das bei dir so klappt. Da werden sicher noch mache Leute dankbar für den Tipp sein.
Beitrag von padrino »
ich muss sagen "Hut ab!" für die Idee, dass sich das Signal ändern könnte. Ich wäre nie drauf gekommen mal das Ende eines Befehls zu "extrahieren". :)
Aber das mit der Neugier kann ich gut verstehen. :)
Allerdings wird dir die Hotline da nicht weiter helfen (können), denn die Duration ist nur für PowerON/OFF-Befehle freischaltbar. Befehle, die auf Tasten gelegt werden kann man leider nicht verlängert senden lassen. :(
Du müsstest also die Duration für den PowerBefehl freischalten lassen und dann in einer Test-Aktion dien Powerbefehl durch einen Input-Befehl ersetzten.
Und ob sich dieser Umweg lohnt nur um vermutlich heraus zu finden, dass es nicht gehen wird... Ich weiß nicht. ;)
fischmichi
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
padrino hat geschrieben:Hi,
Du hast Recht, ich werde die Hotline nicht bemühen. Es wird wahrscheinlich auch nix bringen. Es läuft ja so, wie ich es gemacht habe, sehr gut.
Gruß Michael
