(Falsche) Tastenbelegung
enoNdo
Beitrag von enoNdo »
also meine Aktivität Fernsehen beinhaltet den Sat-Receiver, TV und AVR. Wenn ich jetzt normal Fernseh schaue, schalte ich mit den Steuertasten (Pfeil oben links rechts unten) durch die Programme bzw. Schalte den Sat-Receiver laut und leise. Das ist auch so gewünscht. Ich habe mir dann ins Display eine Taste gelegt, mit der ich ins Audio Menu des AVR komme, dort müsste ich nun ebenfalls mit den Steuertasten navigieren. Die Tasten haben aber nach wie vor die Funktionen für den Sat-Receiver (Programme umschalten, Lautstärke). Im AVR Audio Menu navigieren kann ich so also nicht. Um was zu ändern muss ich also immer erst in den Device Modus wechseln. Ich hoffe ihr versteht mein Problem :). Kann ich das irgendwie anders lösen? Kurz gesagt: Kann ich ohne in den Device Modus zu wechseln der Harmony beibringen welches Gerät ich steuern möchte?
enoNdo
Re: (Falsche) Tastenbelegung
2. identische Aktion nur einmal belegst Du die Tasten für Sat und einmal für AVR. Wenn Du was am AVR rumspielen willst schaltest Du einfach in die entsprechende Aktivität und am Ende wieder zurück.
FendiMan
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
Beitrag von FendiMan »
Leg dir das Steuerkreuz auf eine eigene Seite des Displays, dann brauchst du nicht in den Device-Modus wechseln.
FendiMan
genau das ist der grund warum die Harmony extra tasten für Lautstärke und Programmwechsel hat ;)
Das Steuerkreuz ist zum navigieren, fertig. Was du da machst ist umständlich und führt bei Gästen/Freundin/Frau zu Verwirrung. Welche Aufgabe hast du denn den Lautstärketasten zugewiesen?
enoNdo
Lautstärke Tasten steuern den AVR.
Ich habe mich ein wenig falsch ausgedrückt, die Steuertasten sind nicht direkt Programmwechsel+Lautstärke sondern zum navigieren beim Sat-Receiver. Ist dort kein Menu offen werden damit halt die Programme gewechselt und die Lautstärke verändert. Im EPG kann ich Beispielsweise mit den Steuertasten navigieren. Das ist schon richtig so. Nur wenn ich halt hin und wieder im Menu des AVR was umstellen möchte, bräuchte ich die Steuertasten ebenfalls um dort zu navigieren. Und das funktioniert ja wie gesagt nicht, da die Tasten nach wie vor dem Sat-Reciever zugeordnet sind. Die Navigationstasten ins Display legen wäre eine möglichkeit, aber die Frage ist halt ob es noch besser geht.
was machst du denn da im menü des AVR- Wenn du z.B. immer zwischen 2 verschiedenen DSP (Stereo, Prologic etc) wechselst könntest du das als RAW-Befehle und/oder Sequenzen hinterlegen
enoNdo
Das habe ich mir auch schon überlegt, aber das ist nicht wirklich gut zu lösen. Erstens wären es dann ziemlich viele (Bass rausnehmen, Late Night Funktion, Lyp Sync anpassen, die von dir erwähnten Modi wechsel usw.). Zweitens kommt es auch immer darauf an, welches Signal gerade angelegt ist, wenn ich z.B. RTL gucke wird ein DD Signal empfangen, bei RTL2 aber nicht. Dementsprechend sind dann auch die Menus anders aufgaut, also müsste ich da auch nochmal unterscheiden, da bei DD dann der RAW Befehel anders aussieht als bei non DD. Dann hätte ich quasi hunderte von Verschiedenen Befehlen, da ist es glaube ich einfacher die Navigationstasten ins Display zu legen ;).
Die Harmony kann zwar vieles, aber nicht alles. Wäre schon die zweite Sache die man Software seitig ändern könnte, die mMn ziemlich praktisch wären. Zum einen das man einstellen kann, ob ein Gerät im Standby ist oder nicht (Stichwort schaltbare Steckdosen) und zum anderen, dass man bei Druck auf eine Taste für einen selbst festgelegten Zeitraum eine andere Tastenbelegung hat. Ist jetzt nichts weltbewegendes, aber würde dochmal einiges vereinfachen.
mhhh
ich glaube ich bin nicht normal das ich, einmal eingestellt, NIE mehr ins Menü des Receivers muss. Latenight brauch ich nicht. Immer die "volle Dröhnung" :D
An den Klangreglern zu drehen sehe ich auch keine Notwendigkeit
auch hier habe ich keine Probleme. Bei DD schaltet der Receiver halt auf DD, bei Stereosignal auf PLII
enoNdo
Wohne Leider nur zur Miete und wenn man dann am späten abend gemütlich ein Film gucken möchte ist es nicht so gut wenn das ganze Haus vibriert :D. Ist ja auch nicht so, dass ich ständig im Menü rumfummel, aber hin und wieder ist es halt notwendig und dann wäre es ganz praktisch das so zu erledigen wie gewünscht. Aber naja, man kann nicht alles haben ;). Manchmal muss man eben Kompromisse eingehen. Trotzdem danke für deine Ratschläge :).
da du das höchstens über eine eigene Aktivität realisieren könntest ist es derselbe Aufwand einmal ins Device zu wechseln. Kannst dir die benötigten befehle ja auf die erste Seite ins display legen, oder auf irgendwelche Hardwaretasten
Um zur Aktivität zurückzukeheren einfach 2 mal die Activitytaste drücken
std hat geschrieben: ich glaube ich bin nicht normal das ich, einmal eingestellt, NIE mehr ins Menü des Receivers muss. Latenight brauch ich nicht. Immer die "volle Dröhnung" :D
Das sind wir dann schon zu Zweit. :mrgreen:
