Seite 1 von 2
Eingangswahl - LG Plasma
Verfasst: 27. März 2009 00:02
von mjbrunner
Ich bin seit heute stolzer Besitzer eines LG Plasma (42PG3000).
Nun wollte ich den Fernseher einbinden, wurde sofort gefunden.
Allerdings gibt es bei der Eingangswahl nur "HDMI".
Der Plasma hat aber 3 x HDMI.
WIe kann ich meinen Geräten Dreambox 8000 und Sony BDP-S350 jeweils HDMI1 und HDMI2 zuordnen?
Gruss
Marcel
Re: Eingangswahl - LG Plasma
Verfasst: 27. März 2009 04:22
von FendiMan
Verfasst: 27. März 2009 06:04
von mjbrunner
Ja, habe ich gemacht.
Leider bin ich kein bisschen schlauer geworden, im Gegenteil...
Gruss
Marcel
Verfasst: 27. März 2009 09:01
mjbrunner hat geschrieben: Ich bin seit heute stolzer Besitzer eines LG Plasma (42PG3000).
Schmeiß den TV wieder raus und binde den 50PG3000 ein (bei der Bezeichnung des TV nur 3000 eingeben und dann aus der Liste den 50er auswählen) und schon hast Du alle HDMI-Eingangsbefehle.
Verfasst: 27. März 2009 13:56
von mjbrunner
@TheWolf
Bin genau deiner Anleitung vorgegangen, aber leider immer noch nur 1 HDMI Eingang...
Habe ein Bild angehängt.
Gruss
Marcel
Verfasst: 28. März 2009 12:28
mjbrunner hat geschrieben:@TheWolf
Ok,
Du musst natürlich in der Eingangs-Wahl die fehlenden HDMI-Eingänge einmalig anlegen und die nicht vorhandenen löschen.
Das ist gemeint mit dem Hinweis:
Die Liste und Reihenfolge der Eingänge am TV muss zu 100% mit der Liste und Reihenfolge der Eingänge in der Software übereinstimmen.
Verfasst: 28. März 2009 14:24
von mjbrunner
Und wie erstellt man diese Liste bzw. die Eingänge?
Da gibt es doch sicherlich eine FAQ von dir, oder?
Gruss
Marcel
Verfasst: 29. März 2009 10:21
von kuyer
Gerate, Einstellungen,
Eingänge anpassen.
Methode 2: Wählen Sie diese Methode, wenn die Fernbedienung über Tasten wie VIDEO 1 und VIDEO 2
und mit der Taste eine bestimmte Eingangs quelle gewählt wird.
Weiter, und hier einstellen.
Verfasst: 7. April 2009 14:44
von mjbrunner
Hallo kuyer
Entschuldigung, wenn ich erst jetzt schreibe.
Bei mir sieht es folgendermassen aus, wenn ich auf Geräte, Einstellungen, Eingänge anpassen gehe:
(siehe Anhang)
Und beim Fernseher selber ist es so:
Antenne
AV1
AV2
AV3
Komponente
RGB
HDMI1
HDMI2
HDMI3
Was muss ich jetzt machen? Alles löschen und selber anlegen? Oder umbenennen? Wenn ja, was umbenennen?
Und dann ist es bei mir nicht Methode 2, sondern Methode 3.
Ich drücke die Input-Taste --> Übersicht der Eingänge
Pfeil nach rechts --> durchschalten der Eingänge
OK-Taste --> Eingang wählen
Gruss
Marcel
Verfasst: 7. April 2009 16:01
mjbrunner hat geschrieben: Was muss ich jetzt machen? Alles löschen und selber anlegen? Oder umbenennen? Wenn ja, was umbenennen?
DVT --> löschen
SAV2 --> löschen
HDMI --> umbenennen in HDMI1
HDMI2 --> neu anlegen
HDMI3 --> neu anlegen
Verfasst: 10. April 2009 13:20
von mjbrunner
Ich habe mal nachgeschaut und gesehen, dass bei mir im Device für den TV
InputHDMI1
InputHDMI2
InputHDMI3
InputHDMI4 (gibt es bei meinem TV gar nicht...)
schon angelegt sind und alle funktionieren, d.h. ich kann mittels der Taste im Device direkt auf jeden HDMI Eingang umschalten.
Kann ich diese irgendwie in die Aktion "DVD schauen" einbinden, damit dort die Harmony ONE auf HDMI2 umschaltet?
Ich habe den vorhergehenden Schritt von "TheWolf" noch nicht ausgeführt. Ist dieser zwingend notwendig?
Gruss
Marcel
Verfasst: 10. April 2009 13:25
d.h. du hast für jeden Eingang eine eigene Taste/einen Befehl?
dann kannst du im "Erweiterten Setup" des TV ja Methode 2 zur Eingangswahl auswählen
Verfasst: 10. April 2009 15:06
von mjbrunner
Hallo std
Ja, bei Devices wurde beim TV selbständig die Tasten InputHDMI 1-4 angelegt.
Die Tasten funktionieren alle auch, ich kann InputHDMI 3 wählen und der TV geht auf HDMI 3, egal was ich vorher als Eingang gewählt hatte.
Super, dann probiere ich das mit dem "Erweiterten Setup" aus.
TV ist momentan besetzt....
edit:
Ich habe es hinbekommen mit Methode 2.
Jetzt brauche ich nur noch die Harmony ONE um das Ganze zu installieren.
Melde mich dann wieder...
Gruss
Marcel
Verfasst: 10. April 2009 15:37
Mal 'ne Frage so am Rande?
Wieso geht ihr eigentlich immer über das "erweiterte Setup" zur Eingangs-Wahl?
Gerät auswählen --> Einstellungen --> Eingänge anpassen
und schon steht man bei der Auswahl der Methode.
Verfasst: 11. April 2009 07:28
von mjbrunner
Stimmt, so kann man es auch machen :)
Gruss
Marcel
