tipps von "longtime-usern" für newbies
Verfasst: 27. März 2009 22:05
von objective
hallo,
ich habe ja nun die 1100 seit 2 tage und sitze derzeit an der configuration - klappt soweit auch alles bestens - es ist intuitiv, man kann mehr einstellen, als einem lieb ist und es funktioniert auch alles.
für mich stellt sich aber folgende frage, die vielleicht diejenigen beantworten können, die schon länger mit der 1100 oder 1000 gearbeitet haben:
- ich habe im wohn- und im arbeitszimmer den grossteil meiner zu steuernden geräte
- wohnzimmer: fullHD lcd, av-reciever, premiere-reciever, dvd-player, cd-player, playstation3 und t-home reciever (1)
- arbeitszimmer: fullHD lcd, av-reciever, premiere-reciever, dvd-recorder, sVHS-recorder, videoschnitt-pc und t-home-reciever (2)
muss und sollte ich beim anlegen von aktionen/makros auf irgendwas achten, was die programmierung oder vor allem die bedierung der 1100 erleichtert? angenommen: ich möchte sowohl für den t-home-reciever als auch für den premiere-reciever "irgendwann" mal teletext einstellen - gibts auch eine TELETEXT-funktion, die für "alle" geräte gilt?
zweiter "themenkomplex":
- ich lasse gerne neben dem pc oder playstation-spielen auch musik vom t-home-reciever oder dvd-/cd-player laufen - wie bekommt man sowas denn hin? also, dass man NUR den audio-eingnag meines jeweiligen AV-recievers wechsel, OHNE dass mir die harmony den rest ausschaltet
ansonsten wäre ich auch für alle anderen tipps dankbar
Re: tipps von "longtime-usern" für newbies
Verfasst: 28. März 2009 12:09
kurz gesagt:
Für alle Deine "Wünsche" gibt es passende Aktionen.
Im Zweifelsfall ist es das "Dienstprogramm.
Hast Du Dir die
Anleitung: Harmony-Konfiguration und die
FAQ's: Harmony-Konfiguration mal angesehen?
Verfasst: 29. März 2009 23:09
von objective
hallo,
ja, besten dank - diese seiten haben mir auch schon sehr geholfen - die habe ich gleich anstatt des handbuches bzw. des config-programms gelesen
dann muss ich aber doch nochmal in die details, um meine anforderungen zu finden
und folgendes:
1.gibt es denn eine chance, das leidige thema (also dass die 1100 immer denkt, alle geräte seien aus/an) zu beheben?
2. im config-programm sind selbst auf dem vorschau-bildchen des touchscreens die tasten 1-9 zu sehen - im betrieb zeigt die 1100 aber nur 1-6 an. kann man das ändern/beheben? das nervt nämlich bei der dann falschen durchnumerierung von tastenbelegungen
3. und zuguterletzt: kann man die einzelnen tasten (also nicht die aktionstasten) auch mit induviduellen grafiken belegen? den text zu definieren ist ja gut und schön, icons wären aber noch besser
Verfasst: 30. März 2009 09:52
objective hat geschrieben:
Dieses "leidige Thema" ist eines der High-Light's jeder Harmony.
Die Harmony allein steuert das Ein-/Ausschalten und weiß daher zu jeder Zeit, welches Gerät läuft (und somit nicht mehr eingeschaltet werden muss) bzw. gerade aus ist (und somit eingeschaltet wird).
Da ich keine 1100 hab, kann ich nur vermuten, dass es evtl. irgendwo eine "globale Einstellung" (meine Harmony oder sowas) geben könnte, wo die Anzahl der Display-Felder definiert bzw. verändert werden kann.
Es gibt -soweit ich mich erinnern kann- von Logitech vorgegebene Grafiken für Befehle.
Eigene Grafiken lassen sich nicht einbinden.
Verfasst: 30. März 2009 10:07
von objective
TheWolf hat geschrieben:
1. Dieses "leidige Thema" ist eines der High-Light's jeder Harmony. Die Harmony allein steuert das Ein-/Ausschalten und weiß daher zu jeder Zeit, welches Gerät läuft (und somit nicht mehr eingeschaltet werden muss) bzw. gerade aus ist (und somit eingeschaltet wird).
aah ok - dann hab ich die eigenschaft fälschlicherweise als "nachteil" betrachtet
dann liegt/lag das daran, dass ich im rahmen meiner config vermutlich das ein oder andere mal sicher noch mit der alten fernbedienung ein gerät ein/aus geschaltet hatte - und DAS wird vermutlich keine harmony erkennen/wissen können
TheWolf hat geschrieben:2. Da ich keine 1100 hab, kann ich nur vermuten, dass es evtl. irgendwo eine "globale Einstellung" (meine Harmony oder sowas) geben könnte, wo die Anzahl der Display-Felder definiert bzw. verändert werden kann.
das hatt ich gehofft, aber sowas hab ich zumindest bis dato noch nicht gefunden
mich würde es auch nicht SOOO sehr stören, wenn man dadurch nicht wirklich probleme bei der sortierung hätte bzw. die übersicht durch die uneinheitliche und dann auch falsche numerierung auftreten würde...
TheWolf hat geschrieben:3. Es gibt -soweit ich mich erinnern kann- von Logitech vorgegebene Grafiken für Befehle. Eigene Grafiken lassen sich nicht einbinden.
die, die du meinst, beziehen sich vermutlich auf diese farbigen buttons und icons für PLAY, REC, STOP und einige XBOX-symbole - hab ich gefunden, ja, ABER ich würde natürlich gerne andere nehmen. denn die auswahl ist erstens arg begrenzt und zweitens auch nicht komplett sinnvoll bzw. es werden damit bei weitem nicht alle wichtigen funktionen "bildhaft" erklärt...
wie ist eure erfahrung eigentlich mit dem support von logitech - kann man zumindest auf antwort hoffen, wenn man denen solche punkte als vorschlag für einen neue software-/firmware-version mit auf den weg gibt?
Verfasst: 30. März 2009 10:25
Du solltest die Original-FB möglichst weit wegpacken, um nie in Versuchung zu kommen ...
Speziell das Ein-/Ausschalten -sowohl über die Original-FB als auch aus dem Device-Modus heraus- bringt jede Harmony unweigerlich in's Stolpern.
Schau mal in die FAQ's zum Thema "Smart-State", dann verstehst Du, was sich dahinter verbirgt.
Vorschläge kannst Du natürlich machen, aber ob die dann irgendwann mal Realität werden .... wir haben einen eigenen Thread "ToDo-Wunschliste an Logitech" (Erstellt am 11. 05 2006 18:17) und aus dem sind bis heute äußerst wenige Dinge umgesetzt worden.
Verfasst: 30. März 2009 11:59
von objective
TheWolf hat geschrieben:Du solltest die Original-FB möglichst weit wegpacken, um nie in Versuchung zu kommen ...
ok, habs mir angeschaut - versteh ich jetzt
ich muss zugeben, dass manchmal die ungeduld grösser als die einsicht zum lesen ist
resultiert aber aus dem grund, dass wenn man ein über 300€ teures gerät bekommt, es eigentlich SOFORT einsetzen will und nicht lange rumlesen oder ausprobieren oder gar konfigurieren
ich habe am wochenende ca. ein drittel meiner konfiguration geschafft. zwischenzeitlich dachte ich "son ein s****", aber mit ruhe und lesen des forums wurde mir geholfen und die zufriedenheit setzte wieder ein. als "lessons learned" kann ich nur jedem empfehlen, erst jedes einzelne gerät komplett fertig zu konfigurieren. auch wenn dadurch der eigentlich nutzen der harmonys noch nicht zum tragen kommt - aber mir hats gestern geholfen. man verfranzt sich ansonsten zu schnell und vergisse änderungen, die man machen wollte oder musste...
TheWolf hat geschrieben:Vorschläge kannst Du natürlich machen, aber ob die dann irgendwann mal Realität werden .... wir haben einen eigenen Thread "ToDo-Wunschliste an Logitech" (Erstellt am 11. 05 2006 18:17) und aus dem sind bis heute äußerst wenige Dinge umgesetzt worden.
hm, unsere firma würde ggf. für die ausstattung der präsentationsräume/meeting-rooms von rund 100 niederlassungen eine entsprechende anzahl von geräten kaufen - vielleicht kann man damit gewissen "einfluss" nehmen
Verfasst: 30. März 2009 13:26
Die Hoffnung stirbt zuletzt ... wenn sie denn überhaupt mal gelebt hat.
Verfasst: 30. März 2009 13:30
von objective
ist die bereitschaft für "bedarfsgerechte" kundenwünsche so wenig ausgeprägt? ich meine, es sind doch softwareseitige anpassungen, die man mit mehr oder weniger aufwand beheben kann, oder? wenn nicht, dann ist logitech ja sturer als sony (wenn ich das mal offtopic mit der firmware der playstation3 vergleichen darf)
Verfasst: 30. März 2009 13:42
objective hat geschrieben:ist die bereitschaft für "bedarfsgerechte" kundenwünsche so wenig ausgeprägt? ich meine, es sind doch softwareseitige anpassungen, die man mit mehr oder weniger aufwand beheben kann, oder? wenn nicht, dann ist logitech ja sturer als sony (wenn ich das mal offtopic mit der firmware der playstation3 vergleichen darf)
Ein Beispiel gefälligst?
Logitech kreierte vor einiger Zeit ein neues Modell mit Namen "One".
Sinnigerweise haben sie sich dabei gedacht: Hey, wer zum Teufel braucht schon diese blödsinningen festen Farb-Tasten? Ok, die Europäer vielleicht, aber nur für diese "wenigen" Nutzer werden wir keine festen Farb-Tasten vorsehen.
Noch ein Beispiel?
Ganz aktuell kreierte Logitech die Harmony 1100 und dachte dabei: Braucht man eigentlich Sequenzen? Nö, die machen sowieso nur Probleme, also lassen wir die mal bei der 1100 komplett raus.
Soviel zum Thema "bedarfsgerecht Kundenwünsche" und -glaub mir- was die Software angeht, da ist das sogar noch schlimmer.
Hierzu ein Beispiel:
Man kann innerhalb der Software Sender-Logo's hochladen und diese dann verwenden (Stichwort: Bevorzugte Kanäle). Die Logo's für die Aktionen sind aber seit Jahr und Tag fix und -trotz tausendfacher Anfrage und Umfrage im offiziellen Logitech-Forum- bis heute nicht frei zu gestalten.
Verfasst: 30. März 2009 13:56
von objective
