Pana TV aus Standby nicht einzuschalten
Guinnes
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Beitrag von Guinnes »
besitze die Harmony 785 nun schon ca. 1 Jahr und bin soweit auch sehr zufreiden mit dem Teil.
Seit 2 Tagen habe ich aber ein Problem:
Da ich in meinen Gerätepark ein neues Gerät (HTPC) aufgenommen habe, wurde eine neue Programierung der Harmony notwendig.
Ging auch alles ganz gut, bei der Einrichtung der FB erschien aber plötzlich ein Hinweis, der etwa so aussah:
"Sie haben einen Panasonic Plasma TV TH-42PZ85e, dafür gibt es eine neue Version an Befehlen. Wollen sie sie den TV aktualisieren ?"
An den genauen Wortlaut kann ich mich nicht erinnern.
Ich nahm an und mein TV (Gerätemodus) hieß plötzlich TV2, das war aber schnell wieder in TV geändert.
Seitdem habe ich folgenden Effekt:
Wenn der TV aus (stromlos) ist und ich schalte meine Steckerleiste an (hängen alle Devices dran), geht der TV ohne Probleme an (zb. Aktivität "Fernsehen").
Irgendwann schalte ich die Geräte per "Alles Aus" Button der Harmony ab, alles geht aus (Standby).
Will ich jetzt wieder "Fernsehen" (also die Aktivität) oder versuche ich den TV über das Gerätemenü der Harmony einzuschalten, funktioniert das nicht. Auch per Helptaste nicht.
Also kurz gesagt: erstes Einschalten geht, Einschalten aus dem Standby des TVs geht nicht.
Ich muss dieses Problem aber schon einmal gelöst haben (als ich die Harmony neu bekam) ich weiß aber nicht mehr wie.... :oops: Und zwar ohne die kanadische Hotline anzurufen.
sollte die lösung genau hier http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... 856#p20244 im FAQ liegen ??? Aber warum dann der Fehler nur wenn der TV im Standby ist ???
Vielen Dank !
Guinnes
TH-42PZ85e | BD-D6900S | Yamaha RX-V1300 RDS | ZBOX Nano AQ01 | Harmony 785
Re: Pana TV aus Standby nicht einzuschalten
Guinnes hat geschrieben: sollte die lösung genau hier http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... 856#p20244 im FAQ liegen ??? Aber warum dann der Fehler nur wenn der TV im Standby ist ???
... weil genau dann -und nur dann- die Duration zum Einsatz kommt.
Grundsätzlich würde ich -sofern die gesamte Konfiguration sauber läuft- eine aktualisiertes Gerät immer ablehnen.
Warum, erlebst Du ja gerade selber.
Guinnes
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
mist !
du meinst ohne kanada wird das nix ???
Guinnes
Guinnes hat geschrieben:mist !
Wenn Du unbedingt bei Deinem Modell bleiben willst, dann nicht.
Wenn Du aber den TH-42PX80 einbindest, der hat die Duration bereits "im Bauch" und die IR-Codes sollten auch für Dein Modell passen.
Gib ihm bei der Bezeichnung "nur" die 80 und wähle dann aus der Liste das Modell aus.
Hinterher sollte es so aussehen:
TH-42PX80 - Panasonic TV (TH-42PX80 (EU))
Guinnes
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
den tipp mit dem anderen tv hatte ich schon mal gelesen, jetzt wo du mir das bestätigst wird das wohl eine mögliche lösung sein.
vielen dank! :D
hm, komischerweiße gehts jetzt wieder (zumindest bis jetzt).....bin in der software auf problemlösung / panaTV / Gerät reagiert zu stark oder nur gelegentlich/ und hab da die stufe 5 (höchste) genommen, seit dem schaltet der TV wieder ein.
werde weiter testen.
Danke nochmal !!! :wink:
Guinnes
wahrscheinlich weil der TV die vielen hintereinander gesendeten Befehle als einen Langen interpretiert
Könnte aber an anderer Stelle zu Problemen führen
Guinnes
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
werde, wie gesagt, ausführlich testen. wenns nicht anders geht, wird eben der andere TV typ eingefügt...
Guinnes
edit: Logitech Support hat mir das Feld "Duration" aufgrund einer EMail freigeschalten, alles funktioniert wieder super !!! :mrgreen:
