Probleme mit Kathrein 910
olafusa
Beitrag von olafusa »
ich bin Neueinsteiger mit der Harmony.
Habe alle meine Geräte zum laufen gebracht, aber mein Kathrein 910 Satellitenempfänger macht mir ärger. Wenn ich die Activity Fernsehen drücke schaltet sich nur manchmal die Kathi mit ein ( genauso beim ausschalten). Die Help-Taste löst zwar das Problem, aber dafür reagieren die anderen Tasten danach zu sensibel.Es ist nervig ständig mit der Help-Taste zu arbeiten. Habe schon versucht die Timings vom Device Kathrein in der Harmony -Software zu ändern. Leider ohne Erfolg.
Habe noch andere Activitys mit DVD, CD und anderen Toppfield-Satellitenempfänger. Alles läuft super nur die Kathi nicht. :(
Hat einer einen Kathrein 910 Satellitenempfänger am laufen? Wenn ja, bitte mal die ganzen Timings posten.
olafusa
Re: Probleme mit Kathrein 910
olafusa hat geschrieben: Hat einer einen Kathrein 910 Satellitenempfänger am laufen? Wenn ja, bitte mal die ganzen Timings posten.
... und Du glaubst wirklich, damit läuft dann Deine Konfiguration?
Die Verzögertungs-Werte spielen eng mit den Einstellungen der jeweiligen Aktionen zusammen, sind also nie losgelöst von diesen/anderen Dingen zu betrachten.
Zum Problem:
Da die Help-Taste das Problem temporär behebt, hast Du ein Timing-Problem. Dafür gibt's folgende Lösungs-Ansätze (jeweils nur immer einen Ansatz nach dem nächsten ausprobieren):
1. Schieb den SAT-Receiver in der Einschaltreihenfolge der Aktion an die erste Stelle (dann Aktualisieren und ausprobieren)
2. Setz die Geräte-Verzögerung mal höher (dann Aktualisieren und ausprobieren)
3. Lass Dir von der Hotline die Duration für den SAT-Receiver freischalten
olafusa
Danke The Wolf für Deine schnelle Antwort.
SAT-Receiver ist an der ersten Stelle.
Mit den Timings werde ich es nochmal versuchen.
Ich dachte wenn die Help-Taste das Problem löst ,dann hilft "Duration freischalten" nichts.
Werde mich nochmal melden. Kann jetzt nicht testen, da auf Arbeit.
MkG
olafusa
olafusa hat geschrieben: Ich dachte wenn die Help-Taste das Problem löst ,dann hilft "Duration freischalten" nichts.
Normalerweise stimmt das auch.
Aber manchmal ist eben die Duration dann doch die Lösung (so wie es bei meinem HDS2 letzendlich auch war).
die Kathrein ist bei mir ein ganz spezieller Fall. Bei mir muß der Fernseher laufen bevor ich die Kathrein einschalte. Wenn Fernseher aus ist beim Start der Kathrein mag sie auch nicht. Vielleicht mal die Reihenfolge der Geräte ändern.
