Premiere "Jugendschutz-PIN" mitsenden
Verfasst: 30. März 2009 15:37
von crazymarcus
Liebe User
ist es möglich, dass ich mit der Harmony1000 beim aktivieren eines Premiere Senders gleichzeitig den vierstelligen Jugendschutz-Pin
mitsenden kann ohne diesen nochmals eingeben zu müssen? (Makro-Funktion)
Danke für Eure Hilfe!!
Gruss
Marcus
Re: Premiere "Jugendschutz-PIN" mitsenden
Verfasst: 30. März 2009 16:32
crazymarcus hat geschrieben:
Beim Aktivieren eines Senders wohl kaum, aber beim Aufruf einer Aktion schon und zwar indem Du den PIN in einen RAW-Befehl packst (siehe FAQ's) und diesen RAW-Befehl nachträglich in die Aktion einfügst (siehe auch FAQ's).
Legst Du den Befehl dann auch noch in's Display, kannst Du die PIN dann mit einem Tastendruck auch "von Hand" senden.
Wenn's Dir reicht, den PIN nur aus dem Display heraus zu senden (also nicht automatisch), kannst Du die Befehle auch in eine Sequenz packen und die in's Display legen.
Verfasst: 30. März 2009 16:37
das doofe ist halt das man u.U. bei jedem Senderwechsel die PIN eingeben muss. Deswegen würde ich mir das ins Display, oder auf eine unbenutzte Taste (Raute/Stern), packen
Verfasst: 30. März 2009 20:01
von Kat-CeDe
Idee: Leg dir deine Lieblingssender aufs Display und verknüpfe sie mit einer Sequenz wo Du dann auch den Pin eingibst. Du solltest vielleicht einen Raw-Befehl mit dem gesamten PIN anlernen damit Du die 5 Zeichen der Sequenz nicht überschreitest.
Wenn ich das aber aus meinen Premierezeiten noch richtig in Erinnerung habe kommt die Abfrage des Pins nur bei Sendungen >=FSK16, d.h. nicht immer und das könnte dann ein Problem werden.
Verfasst: 31. März 2009 08:56
von Bäri
Da der Premiere PIN aus Ziffern besteht und diese mit den gleichen Ziffern eingegeben werden, mit der auch die Kanäle angesteuert werden, ist es nicht ratsam, jedesmal bei Premiere die PIN automatisch mitzusenden: (hier mal ein Beispiel: Premiere 1 wird mit Kanal 1 und die PIN sei 1234)
1. Der Sender erfordert eine PIN: 1 OK 1234 -> funktioniert.
2. Der Sender geht ohne PIN: 1 OK 1234 -> es wird versucht, Kanal 1234 anzuwählen. Je nach Kanalwahl wird dann irgendein Sender (z.B. 4) angewählt.
Ich habe die PIN auf die "E"-Taste (ich habe die 885) gelegt und kann bei Bedarf mit einem Tastendruck den PIN senden.
Bäri
