Hallo Leute
Wenn ich die Aktion Fernsehen starte, schalten sich Sat Receiver und Fernseher ein, soweit ok.
Aber dann habe ich den Fernseher zum steuern im Display, möchte aber den Receiver ansteuern, muss dann immer zum Gerät wechseln.
Kann man das so einstellen, das gleich beim Start der Sat Receiver im Display erscheint?
mfg
Gerät wechseln, beim Start
Humax Icord HD 500GB & Digit HD8+
Onkyo TX-SR 606
PS3 320GB
Toshiba 46 SV685
Harmony one
Onkyo TX-SR 606
PS3 320GB
Toshiba 46 SV685
Harmony one
Re: Gerät wechseln, beim Start
Aktion-->Tastenbelegung-->so anlegen wie du es gerne hättest
Alles klar, danke
Noch eine Frage. Ich habe meine Aktion den HDMI1 zugewiesen, ist der Fernseher aber beim ausmachen zB auf HDMI2 gestellt, findet die one beim Aktionsstart nicht den HDMI1
Die Reihenfolge der Anschlüsse ist richtig eingestellt, geht das überhaupt so einzustellen?
Wie will die one denn wissen auf welchem HDMI Anschluss der Fernseher beim starten gestellt ist?
Kann man die Empfindlichkeit einstellen, das heist die original FB vom Receiver ist schneller, die one etwas träge.
mfg
Alles klar, danke
mfg
Onkyo TX-SR 606
PS3 320GB
Toshiba 46 SV685
Harmony one
Onkyo TX-SR 606
PS3 320GB
Toshiba 46 SV685
Harmony one
1. welche Methode zu Eingangswahl hast du denn ("Erweitertes Setup")? Bei Methode 2 werden Direktwahlbefehle verwendet, die werden eh immer gesendet. Hier hättest du höchstens ein Problem mit der "Einschaltverzögerung". Diese solltest du dann unter Device-->Verzögerungen anpassen
Bei allen anderen methoden kannst du im weiteren verlauf der Erweiterten Setup wue dein TV sich da bbezüglich einschalten und Eingangswahl verhält
2. auch hier sind es die Verzögerungen. Hier kannst du versuchen die Tasten. und die Geräteverzögerung auf "0" zu setzen
Außerdem unter device-->Fehlerbehebung-->Gerät reagiert nicht oder zu oft, die Sendewiederholung ebenfalls auf "0"
Ich denke Methode 1, Aktion LCD und Receiver einschalten, Hdmi 1 zugewiesen, sonst nix weiter eingestellt.
Wenn der LCD beim ausmachen auf HDMI 2 gestellt ist, sucht die Aktion beim einschalten den HDMI1 bleibt immer auf einen anderen Eingang stehen. (One Hilfe stellt dann HDMI1 ein, dann sucht sie beim nächsten mal nicht mehr und ich sehe zu das der LCD immer mit HDMI1 ausgemacht wird)
Hatte dann bei den Anschlüssen einfach noch 3 Eingänge hinzugefügt, dann klappt das von HDMI2 auf HDMI1.
Ist wohl die einfachste Lösung es so zu lassen. Da ich nur HDMI1 und HDMI2 eher selten nutze.
2.Klasse, jetzt ist sie schneller.
Onkyo TX-SR 606
PS3 320GB
Toshiba 46 SV685
Harmony one
Onkyo TX-SR 606
PS3 320GB
Toshiba 46 SV685
Harmony one
bist Du sicher, dass Dein TV nur Methode1 kann? Mal alle Befehle der Logitech-Datenbank durch gehen und testen. Denn wenn er Methode2 könnte, dann wäre Dein Problem gelöst, soweit richtig eingestellt.
Wenn Dein TV nur Methode1 kann, dann darfste Du eben nicht in der Aktion auf HDMI2 von hand schalten, dann musst Du Dir eine zweite Aktion anlegen, die gleich ist, bis auf den Eingang. Sonst weiß die Harmony nicht, dass der Eingang gewechselt wurde und zählt dann falsch durch.
Hallopadrino hat geschrieben:Hi,
Kannst du mir die Methode 2 in einfachen Schritten erklären?
mfg
Onkyo TX-SR 606
PS3 320GB
Toshiba 46 SV685
Harmony one
Onkyo TX-SR 606
PS3 320GB
Toshiba 46 SV685
Harmony one
Steht alles in der Anleitung: Harmony-Konfiguration beschrieben.auchda hat geschrieben: Kannst du mir die Methode 2 in einfachen Schritten erklären?
MoinTheWolf hat geschrieben:Steht alles in der Anleitung: Harmony-Konfiguration beschrieben.auchda hat geschrieben: Kannst du mir die Methode 2 in einfachen Schritten erklären?
So, jetzt lüppt alles perfekt.
Die Harmony Hotline ist wirklich klasse
bis demnächst mal wieder
Onkyo TX-SR 606
PS3 320GB
Toshiba 46 SV685
Harmony one
Onkyo TX-SR 606
PS3 320GB
Toshiba 46 SV685
Harmony one
