Problem mit Harman Kardon Receiver
Verfasst: 17. April 2009 21:30
von Bib
Hallo, ich habe eine Harmony 555. Damit steuere ich einen TV, eine Dreambox und meinen Dolby-Verstärker von Harman Kardon AVR 35 RDS.
Die Geräte funktionieren eigentlich alle ganz ordentlich, nur mein Harman Kardon macht mir probleme. Wenn ich alles ausschalte, dann bleibt der so gut wie immer an. Erst wenn ich dann die "Help"-Taste auf der Fernbedienung drücke, geht der Receiver aus.
Kann mir jemand bei der Lösung des Problems helfen? Habe die Gerätezeiten auch schon alle auf 0 gehabt, aber keine Besserung. Welche Werte passen da?
Re: Problem mit Harman Kardon Receiver
Verfasst: 17. April 2009 21:41
von Blubber2000
Hallo.
Du musst die Verzögerungen höher stellen, nicht niedriger.
Stell alle Verzögerungen auf Standart und probiers nochmal.
Wen das nicht geht, stell die Geräteverzögerung in 100er-Schritten hoch und teste weiter.
Bei meinem H/K (AVR 300) gehts mit der Standarteinstellung (500).
MFG
Blubber
Verfasst: 17. April 2009 22:05
von Bib
Ich hab bisher folgende Werte drin:
Einschaltverzögerung: 300
Tastenverzögerung: 300
Eingangsverzögerung: 300
Geräteverzögerung: 500 ---> wird jetzt mal in 100er Schritten erhöht
Verfasst: 17. April 2009 22:24
von Blubber2000
Hallo.
Langt die Einschaltverzögerung von 300 bei dir?
Meiner braucht min 800... (Standart sind 1500)
MFG
Blubber
Verfasst: 17. April 2009 22:35
von Bib
Hm, ich bin noch am rumprobieren. Meistens war der Receiver schon immer manuell ein... Aber dahingehend ist mir bisher noch nichts aufgefallen. Ganz selten schaltet der Receiver nicht von Video1 auf Video2 um, aber nur ganz selten.
Werd das auch mal testen. Zuvor aber will ich erst mal das Ausschaltproblem lösen.
Verfasst: 17. April 2009 22:39
von Bib
Also beim ersten Versuch hat der Receiver ausgeschaltet und ist auch wieder eingegangen.
Kann leider nicht weiter testen, weil meine Freundin fernsehen will und sich jetzt schon aufgeregt hat. Werd das die nächsten Tage noch gezielt beobachten.
Verfasst: 18. April 2009 10:08
Freunde,
dreht bitte nicht wahllos an den Verzögerungen rum. Das bringt höchstens mehr Probleme als das es das vorhandenen löst.
Speziell Tasten-Verzögerugn und Geräte-Verzögerung wirken sich dramatisch aus.
Wenn ein Gerät nicht ein-/ausschaltet, dann ist immer nur die Einschalt-Verzögerung dafür zuständig.
Hilft das nicht, dann lasst die Duration freischalten.
Verfasst: 18. April 2009 10:44
von Blubber2000
Hallo.
TheWolf hat geschrieben: Wenn ein Gerät nicht ein-/ausschaltet, dann ist immer nur die Einschalt-Verzögerung dafür zuständig.
Hmmm, in der Hilfe der Software steht das aber anderst...
"Einschaltverzögerung: Wenn ein Gerät eingeschaltet wird, benötigt es eine gewisse Zeit zum "Aufwärmen" und zur Aufnahme des Betriebs. Bei den meisten Geräten geschieht dies sehr schnell, aber manche Fernseher oder Receiver benötigen bis zu 3 Sekunden (3000 ms)."
Also ist doch die Einschaltverzögerung die Zeit, die das Gerät nach dem Einschalten braucht, bis es wieder befehle aufnehmen kann..?
MFG
Blubber
Verfasst: 18. April 2009 15:09
genau das hat TheWolf ja gesagt
Verfasst: 18. April 2009 15:53
von Blubber2000
Hallo.
std hat geschrieben:
Blubber hat geschrieben:Also ist doch die Einschaltverzögerung die Zeit, die das Gerät nach dem Einschalten braucht, bis es wieder befehle aufnehmen kann..?
<Klugscheismodus an>
Also eigentlich hat "TheWolf" nur gesagt, dass man nicht an den Zeiten rumspieln soll, und das bei Ein- / Ausschaltproblemen immer die Einschaltverzögerung zuständig ist.
<Klugscheismodus aus>
Ich kann euch nicht ganz folgen.
Wen die Einschaltverzögerung die Zeit ist, die die Harmony nach dem senden des Einschaltbefehles wartet, bis das Gerät wieder Befehle annehmen kann, was hat das dann mit dem Abschalten eines Gerätes zu tun??
Der Fehler ligt dann doch eher in der zu kurtzen Geräteverzögerung.
Die Harmony sendet ein Befehl an ein anderes Gerät, und der H/K ist davon noch "blockiert". Ein erhöhen der Geräteverzögerung bringt, dass die Harmony vor dem Senden des Abschaltbefehlesbefehles eine Pause einlegt...
MFG
Blubber
Verfasst: 18. April 2009 16:13
die Geräteverzögerung wirkt aber leider auch innerhalb eines Gerätes, z.B. bei der getoggelten Eingangswahl und Seqzenzen
Deswegen bevorzuge ich statt die Geräteverzögerung zu erhöhen einen "Dummy" einzubauen
Vielleicht hilft es aber auch die Einschaltreihenfolge so zu verändern das der AVR als erstes Gerät geschaltet wird
Verfasst: 20. April 2009 09:01
Blubber2000 hat geschrieben: <Klugscheismodus an>
<Besserwisser-Modus an>
Ich habe geschrieben: ... nicht wahllos ....
<Besserwisser-Modus aus>
Blubber2000 hat geschrieben: Der Fehler ligt dann doch eher in der zu kurtzen Geräteverzögerung.
... womit Du erstmal richtig liegst.
