Aktion eine andere Aktion Hinzufügen.
Verfasst: 27. April 2009 07:20
von DosuPav25
So ich habe ja meine Harmony endlich soweit eingerichtet wie ich sie haben will. Jetzt hab ich eine Frage und zwar kann man ja Tasten vergeben. Jetzt hab ich eine Aktion Fernsehen und eine DVD Aufnehmen. Ich möchte jetzt bei der Aktion Fernsehen die möglichkeit eingeben den DVD Rekorder für eine schnelle Programmierung einzuschalten und zu nutzen ohne dabei auf die Aktion DVD Aufnehmen wechseln zu müssen. Das heisst ich möchte den DVD Rekorder kurz einschalten den Timer bedienen und wieder abschalten. Beim Tasten belegen kommen aber nur die Geräte die in der jeweiligen Aktion genutzt werden seh ich das richtig? Oder ist das was ich vorhabe doch möglich?
Re: Aktion eine andere Aktion Hinzufügen.
Verfasst: 27. April 2009 09:53
DosuPav25 hat geschrieben:Beim Tasten belegen kommen aber nur die Geräte die in der jeweiligen Aktion genutzt werden seh ich das richtig? Oder ist das was ich vorhabe doch möglich?
Du siehst das richtig und "Ja" es ist möglich.
Du hast folgende Möglichkeiten:
1. Du bindest den DVD-Rekorder nachträglich in die Aktion "Fernsehen" ein. Damit hast Du dann alle seine Befehle dort im Zugriff und kannst diese dann z.B. auf eine separate Display-Seite legen.
Da Du beim "Fernsehen" die Tasten "Play, Stop, etc." nicht brauchst, kannst Du diese direkt mit den Rekorder-Befehlen belegen.
Ein- und Ausschalten musst Du den Rekorder natürlich "von Hand", indem Du diese Befehle aus dem Display heraus sendest.
2. Eleganter aber auch etwas aufwendiger geht das Ganze mit einer zweiten Aktion "TV + DVD-Rek", die zuerst mal alle Geräte der Aktion "Fernehen" beinhaltet.
Du legst also die Aktion "Fernsehen" nochmal an.
Auch dort bindest Du den DVD-Rekorder nachträglich in diese Aktion ein, nur wird der DVD-Rekorder dann beim Start automatisch eingeschaltet. Alle anderen Geräte (die zum Fernsehen gehören) bleiben natürlich brav an.
Zum Schluss benennst Du die neue Aktion "Fernsehen-2" um in z.B. "TV+DVD-Rek." (oder wie Du eben magst).
Verfasst: 27. April 2009 16:14
schnell und schmutzig
Aktion "Recorder-Prog" und nur den Recorder einbinden. Dann in den Einstellungen der Aktion angeben "Unbenutzte Geräte eingeschaltet lassen" Weitere Geräte brauchst du nicht einbinden
So kannst du aus jeder Aktion heraus diese Aktion starten ohne andere Aktionen zu beeinflussen
Einziger Haken: du darfst in den anderen Aktionen keine Befehle beim Start oder beim beenden hinzufügen da diese auch immer ausgeführt werden
Dafür kannst du aber bei dieser Programmieraktion gleich den Ausschaltbefehl so definieren das der Recorder in den Aufnahmemodus geht. Gibt ja Modelle bei denen diese nötig ist weil die aus dem normalen Stanby nicht aufnehmen. Oder bei Panasonicrecordern die Ext.Link Funktion um von externen Sat-Receivern aufzunehmen
Verfasst: 27. April 2009 18:15
von DosuPav25
TheWolf hat geschrieben:
Das wäre genau das was ich machen möchte. Aber wenn ich den DVD Rekorder in die Aktion Fernsehen einbinde geht der doch automatisch mit an denke ich oder kann ich sagen er soll ausbleiben damit ich den Befehl via Display manuell sende?
Verfasst: 27. April 2009 18:28
kannst du
musst aber sehen ob du die ganzen Befehle für den Rec sinnvoll unterbekommst und die Bedienung nicht zu kompliziert wird durch unsinnige Belegung der Tasten
Ich bevorzuge die separate Aktion
Verfasst: 27. April 2009 18:32
von DosuPav25
nun meine zweite Seite bei den Befehlen bei Fernsehen ist sowieso so gut wie leer. Da ist gerade mal der Komponenteneingang eingebunden für die Wii und das ich das wieder auf TV umschalten kann.
Verfasst: 27. April 2009 18:37
auch für die Wii habe ich eine Aktion
Verfasst: 27. April 2009 19:09
von DosuPav25
Aber du kannst die Wii doch nicht mit der Harmony einschalten?? oder Wii jetzt ^^
Verfasst: 27. April 2009 19:16
nee
aber da ich ja auch den AV-Receiver einschalten und auf den richtigen Eingang schalten muss............................hat man nur Wii und TV lohnt das wohl eher nicht
