Seite 1 von 2
H1000 + LightManager + Aktionen
Verfasst: 28. April 2009 14:00
von Tommy536
Hallo Leute,
folgend Config der Aktionen bei mir:
TV sehen
TV sehen Beamer
HTPC
HTPC Beamer
usw....
Für den normalen TV Betrieb habe ich eine normale TV Aktion mit TV erstellt. Für den Betrieb am Beamer habe ich dieselbe Aktion noch einmal erstellt aber diesmal TV raus, Beamer und Leinwand rein. Funktioniert auch alles bestens. Nun kommt aber der Lightmanager noch dazu.
Wie habt ihr eure Aktionen eingerichtet? Schalten sich bei euch die Lichter beim starten einer Aktion mit ein? Wie unterscheidet ihr Tag und Nacht? Ich dachte an Aktionen wie TV Tagsüber und TV Abends. Allerdings hätte ich dann für jede Aktion eine mit Tag und Nacht, was die Aktionen Anzahl explodieren lässt. Ich dachte auch schon an eine Sequenz mit der auf Knopfdruck alle Lampen an oder ausgehen. Nur, die H1000 und deren Trägheit würde damit nur wenig Spass machen. Schöner wäre es automatisch mit Aktion.
Re: H1000 + LightManager + Aktionen
Verfasst: 28. April 2009 15:23
Tommy536 hat geschrieben:
Schalten sich bei euch die Lichter beim starten einer Aktion mit ein? --> Natürlich. Aber nur die TV-Hintergrundbeleuchtung
Wie unterscheidet ihr Tag und Nacht? --> Gar nicht, da die TV-Beleuchtung LED-Licht ist
Ich dachte an Aktionen wie TV Tagsüber und TV Abends. Allerdings hätte ich dann für jede Aktion eine mit Tag und Nacht, was die Aktionen Anzahl explodieren lässt. --> Das stimmt wohl
Die einfachste Lösung für Dich wäre wohl, den LM in jede gewünschet Aktion nachträglich einzubinden und die Befehle für die Beleuchtung in's Display zu legen.
Verfasst: 28. April 2009 15:49
von Tommy536
Also eine Sequenz erstellen mit Beleuchtung an/aus? Wie soll ich diese denn ins Display legen? In die Aktion Custom Fields? Wenn ich das mache, dann ist der Gang zum Schalter kürzer als die Harmony an Zeit braucht durch die Menüs zu blättern.
Im Grunde würden mir doch sowieso 3 Aktionen pro Typ reichen. TV ohne Licht, TV mit Licht, TV Beamer (Beamer wird eh immer ohne Licht sein, ist mir gerade eingefallen
) Dann braucht ein Typ ein Aktionszeile im Display. Wieviele Aktionen kann man denn anlegen?
Das sind dann TV, HDX, HTPC, XBOX, Wii, und das ganz mal drei. Ohweiha
Verfasst: 28. April 2009 15:50
von Tommy536
Wie richte ich den LM eigentlich ein? Den Lightmanager als Gerät, oder die Funksteckdosen?? Oder beides?? Wie kann ich die Kanäle der Dosen anlegen?
Verfasst: 28. April 2009 17:19
was TheWolf meinte war.....................schalte das Licht manuell ein
wie du da vorgehst steht in der FAQ genau beschrieben:
http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... =15#p20257
Verfasst: 28. April 2009 17:52
von Tommy536
Ok danke, für den Link!
Was aber nicht hervorgeht, wenn ich statisches Setup möchte (gewünscht) muss ich dann jede Dose als einzelnes Gerät einrichten? Soviel Platz bietet die H1000 ja garnicht. Zumindest habe ich das so verstanden. Das dynamische Setup würde dann den Lightmanager steuern der wiederum die Dosen einzeln steuert. Nur ist man hier nicht sehr flexibel unterwegs.
Verfasst: 28. April 2009 18:18
du bindest den YCT100 EINMAL ein.
Dann kannst du die Codes A1-16, B1-4, C1-4, D1-4 in jeder Aktion nutzen in die der YCT100 eingebunden ist
Verfasst: 28. April 2009 19:08
von Tommy536
Ok danke!
Leider ist mein Extender schon voll mit Geräten. So ein Mist!
Wie kann ich denn die Einschaltreihenfolge so ändern, dass meine Hauptstromversorgung zuerst aktiviert wird? In den Aktivitäten kann ich nichts verschieben. (TV sehen)
Verfasst: 29. April 2009 08:28
von Tommy536
Ok, Light Manager ist da! ABER! Er geht nicht! Die blaue LED leuchtet dauerhaft und geht nicht nach ein paar Sekunden aus. Wenn ich einen IR Befehl sende, blinkt die LED im grunde invers, geht also für die Sekunde der Bestätigung aus statt an. Was ist hier los? Wie ist das bei euch?
Verfasst: 29. April 2009 10:49
Tommy536 hat geschrieben:Ok, Light Manager ist da! ABER! Er geht nicht! Die blaue LED leuchtet dauerhaft und geht nicht nach ein paar Sekunden aus. Wenn ich einen IR Befehl sende, blinkt die LED im grunde invers, geht also für die Sekunde der Bestätigung aus statt an. Was ist hier los?
Schick JB Media eine Mail mit der Problem-Beschreibung.
Zu allen anderen Fragen, lies Dir bitte die FAQ's durch und schau auch mal in die entsprechenden Unter-Foren (z.B. funkende Harmony).
Dort findest Du zu (fast) allen Deinen Fragen schon Antworten.
Verfasst: 29. April 2009 14:59
entgegen der Beschreibung bleibt die LED immer an und blinkt bei erhaltenen Befehlen
Verfasst: 5. Mai 2009 19:34
von Tommy536
Hallo Leute,
ich habe nun einen 2. Wireless Extender hier. Auf den 2. habe ich alles was Steckdosen betrifft gelegt. In den Aktionen habe ich 3 neue Geräte eingebunden.
Light Manger (Light On) Ist dazu da um eine Aktion (mit Licht) das Licht mit anzuschalten.
Light Manger (Sequenz) Um den LM auch dann steuern zu können, wenn ich keine automatische Ein/Aus Regelung durch die H haben möchte.
Intertechno Funksteckdose (Hauptschalter) Steuert eine der Dosen um den Hauptstrom auf die Anlage zu bekommen.
Das Problem jetzt, obwohl die Haupsteckdose an erster Stelle steht, wird sie wohl nicht zu Beginn eingeschalten. Muss ich hier eine der Zeiten verlängern? Wenn ja, welche? Muss ich mein Vorhaben irgendwie überdenken?
Verfasst: 6. Mai 2009 09:51
Zuerst solltest Du sicherstellen, dass -sofern der TV in einer Aktion drin ist- für diesen die SCART-Option (siehe: FAQ's) auf "NEIN" steht, denn sonst kannst Du die Geräte verschieben, wie Du willst, der TV ist immer das erste Gerät das eingeschaltet wird.
Verfasst: 6. Mai 2009 10:14
von Tommy536
Danke für die Antwort!
Das Scartthema habe ich bereits vor langem schon abgeschaltet. Ich denke, dass einfach eine Pause nach der Steckdose eingefügt werden muss. Anscheinend machen das die Jungs bei der Hotline. Ein Dummygerät bringt hier leider keine Abhilfe. Wird irgendwie nicht als Lückenstrecker erkannt. Welche Zeit muss ich denn dazu einstellen, damit die Hauptsteckdose mehr nachlauf bekommt?
Verfasst: 6. Mai 2009 11:16
Du kannst da -soweit ich weiß- gar nichts einstellen.
Die Hotline baut eine feste Wartezeit in den entsprechenden Befehl ein.
Ich würde -aus dem Bauch heraus- mal so auf 2 Sekunden tippen aber irgendwo in den Tiefen unseres Forum's hier gibt's/gab's das Thema schon mal (Suchfunktion oder warten, bis sich jemand konkret hierzu meldet).
