Einschaltverhalten eines Funkdimmers
Verfasst: 30. April 2009 13:56
von Ti-ejtsch
würde mir gerne einen Elro oder Intertechno Funkdimmer kaufen.
Wie verhalten sich diese Dimmer beim Einschalten? Ich weiß, daß der letzte
Helligkeitswert gespeichert wird - aber wie wird beim Einschalten gedimmt?
z.B.
letzter Helligkeitswert 50%
wird nun beim Einschalten von 0% auf die 50% gedimmt, oder schaltet sich
die Lampe bei 50% ein?
Ti-
Re: Einschaltverhalten eines Funkdimmers
Verfasst: 30. April 2009 16:37
schaltet beim letzten Wert ein
Verfasst: 30. April 2009 18:37
von mcreal
std hat geschrieben:Hi
,da bin ich jetzt aber auch etwas überrascht.
Ich dachte nämlich bisher auch,dass der Dimmer dann beim einschalten die Lampe von 0 auf 50% langsam hoch fährt,dimmt halt.
Aber somit,ist das ja dann eigentlich kein Dimmvorgang mehr.
Das heißt,ein "automatischer" "programmierbarer" Dimmvorgang,ist damit gar nicht möglich?
Also z.B.:
Harmony Szenario "Taste Filmpause" - Licht wird langsam aufgedimmt.
Harmony Szenario "Taste Filmstart" - Licht wird langsam runter gedimmt.
Verfasst: 30. April 2009 19:13
von padrino
ich kann nur für den ELRO-Dimmer sprechen....
Automatisches Dimmen ist mit der Harmony schon mal gar nicht möglich, da man mit Ihr keinen "Dauerbefehl" (außer als Power-Befehle bei Aktions-Start/Ende) senden kann.
Der ELRO Dimmer vergisst aber seinen Wert wenn man ihn ganz vom Netz nimmt (für min. 20 Sekunden etwa). Steckt man ihn dann wieder rein und drückt/hällt die Taste zum dimmen, dann beginnt er bei 0% bis man los lässt.
So wäre über eine zweite vor geschaltete nornale Funkdose ein "kontrolliertes" Dimmen mögligch, aber wie gesagt, die Harmony macht das nicht mit...
Soweit ich weiß, dimmen OFA-Dimmer richtig (muss man aber mal einen Besitzer fragen), allerdings kostet da eine auch gleich 20EUR...
Verfasst: 11. Mai 2009 22:26
von Kaiser
Ich kann für die Intertechno-Funkdimmersteckdose sprechen (an der hängt meine Stehlampe)
Die dimmt von 0 auf 50 % (wenn das der letzte Helligkeitswert war) Gedimmt wird dann indem man kurz nochmal die AN-Taste drückt, dann dimmt die Lampe langsam heller bis auf 100% und dann wieder langsam runter auf 0 % und dann wieder auf 100 % usw. Wenn man jetzt NOCHMAL die AN-Taste drückt endet der Dimm-Vorgang und das Licht bleibt so hell, wie an der Stelle an der man die Taste gedrückt hat.
Damit kannst Du über Sequenzen z.B. natürlich auch mit der Harmony das Licht automatisieren.
Z.B. Helligkeitswert steht bei 50%, dann die Sequenz "Licht 100%" einrichten (Licht AN Taste, gewünschte Verzögerung einbauen, Licht AN Taste, fertig)
Willst Du dann wieder auf 50% würde sogar die gleiche Sequenz funktionieren.
Was Du NICHT kannst ist, dass die Harmony automatisch auf einen bestimmten Wert schaltet (z.B. 30%), da der letzte Helligkeitswert ja gespeichert bleibt und die Harmony nie weiss, welche "Ausgangslage" vorliegt.
Ich hoffe das war soweit verständlich
Gruß Kaiser
Verfasst: 11. Mai 2009 22:29
von padrino
@Kaiser
Was macht den der IT-Dimmer, wenn Du ihn für so 30 Sekunden vom Strom nimmst? Welchen Wert nimmt er dann an?
Evtl. könntest Du so, durch eine 2. Funkdose einen "festen Ausgangswert" erhalten.
ELRO-Dimmer merken sich den Wert zwar auch, dimmen aber nicht hin, sondern schalten den einfach ein.
Verfasst: 11. Mai 2009 22:50
von Kaiser
@ Mario
Gute Frage, das habe ich bislang noch nicht getestet, weil ich selbst keine Szenarien nutze, aber ich kann es gerne ausprobieren und dann berichten. Leider bin ich diese Woche nicht daheim, d.h. ich kann es erst am Freitag testen und dann posten.
Der IT-Dimmer dimmt zwar zu dem letzten Helligkeitswert, allerdings ziemlich flott, also es ist nicht so, dass sich das Auge an die Helligkeit langsam gewöhnt
schaut aber ganz nett aus.
Gruß Kaiser
Verfasst: 23. Mai 2009 19:19
von Kaiser
Habs jetzt mal getestet:
Die Intertechno Funkdimmersteckdose dimmt immer auf ca. 50 % Helligkeitswert, wenn man sie zuvor kurz vom Netz trennt und dann einschaltet. D.h. mit einer Funksteckdose, die vor die Funkdimmersteckdose geschalten wird (am besten mit Verlängerungskabel einen halben Meter weit weg
) könnte man entsprechende Szenarien gestalten, da die Ausgangslage immer die selbe wäre.
Gruß Kaiser
Verfasst: 23. Mai 2009 19:42
von padrino
ich seh bei Dir irgendwie immer 50%
Kann es sein, dass das noch die gemerkten 50% sind? Die Dose sollte zur Sicherheit schon so mal 30 Sekunden von Netz genommen werden, also nicht so sehr kurz.
50% (also etwas zwischen 0 und 100) ist schon ein "lustiger" default- Wert. Dann müsste man sich entsprechend eine x-Watt-Lampe kaufen.
Verfasst: 24. Mai 2009 17:57
von Kaiser
Dass ich beim ersten Beitrag 50% genommen hab war Zufall. Und ich habe es jetzt getestet und es ist schon so wie ich es geschrieben habe, wenn der Dimmer vom Netz getrennt war, dann dimmt er anschließend auf ca. 50% (vielleicht sind es auch 70%, so genau funktionieren meine Sinne nicht
, aber es sind definitiv keine 100%, weil ich anschließend ja noch heller schalten kann), ganz egal, wie die letzte Einstellung war, ob jetzt 100% oder 10%.
So schlecht finde ich übrigens den Default-Wert nicht, denn entweder man nutzt keine Szenarien, dann trennt man ja eh nicht vom Netz und behält die letzte Einstellung, oder aber man nutzt Szenarien, und dann ist es doch besser von "der Mitte aus" (da wären wieder die 50%
) entweder ein bischen hoch oder runter zu dimmen.
Ich selbst nutze wie gesagt keine Szenarien, wollt mein "Wissen" nur weitergeben
Gruß Kaiser
