Harmony 885 Akku
Harmony 885 Akku
Kann mir einer sagen wo ich einen Akku für eine Harmony 885 kaufen kann?
mfg
g0etz
mfg
g0etz
guck mal bei den Nokia-Handys. Leider ist mir die Modellbezeichnung entfallen.
Hast du erst einmal heraus von welchem Handy dr Akku paßt kannst du die billig bei Ebay kaufen
Habe bei einem Service Center vom Logitech angerufen, hat ein bisschen gedauert bis ich in der richtigen Abteilung war aber auf der Logitech Homepage stehen genug Geschäftsstellen. Auf jeden fall haben die mir den Akku umsonst geschickt, den Grund weiss ich nicht, nach eineinhalb wochen war er dann da.
ich bin heute mit meinem Harmony 885-Akku zu einem türkischen Handy-Zubehör-Shop (die sind meistens irre sortiert) und hatte innerhalb 2 Minuten das genau passende Teil bekommen:
Der Ersatztyp für den Harmony 885-Akku ist ein Nokia-Akku passend für das Nokia 8310 / 6510. Meiner hat 3,7V und 1200 mAh - also einiges mehr, als das Original. Ich hatte im Shop mehrere Akkus nebeneinander auf dem Ladentisch liegen: Manche mit kleinerer Kapazität haben auch eine etwas (0,5mm) geringere Bauhöhe. Der oben genannte ist von der Höhe jedoch mit dem Original identisch und passt prima. Die Ladezeit verlängert sich natürlich wegen der höheren Kapazität. Bestimmt gibt es bei Ebay billige Akkus, die ebenfalls für die Harmony 885 passen.
Good Luck !
Good Luck !
Vico
1. Harmony: 11002. Harmony: 8853. Harmony: 785
...übrigens passen nicht nur die Akkus der entsprechenden Nokia-Handys (8210 8310 8850 8890 8910), sondern auch die zugehörigen Ladegeräte!
Vico
Vico
TV: Philips 55PFL7606K
BluRay/Sat: Samsung BD-D8909S
Surround: Pioneer VSX-521K
TV: Samsung Samsung LE 37 S 71
BluRay: LG BD370
Sat: Technisat HD-S2
Surround: Onkyo TX-SR607
MediaPlayer: Ellion Labo 110
TV: Philips...
Surround: Yamaha YHT-S 400
Sound: Infinity Primus 5.1
Sound: Teufel Concept R 5.1
Ganz ehrlich:
Ich wäre damit sehr vorsichtig. In anderen Foren gibt es Berichte, dass Leute durch Fremd-Akku's ihre Harmony bzw. das Ladegerät geschrottet haben.
wäre aber seltsam.
Steckt eh immer das gleiche in den Akkus. Liefern dieselbe Spannung. Nur die Paßform ist halt ne andere
Evt. mal bei Logitch nachfragen was die dazu sagen
Vico
Mir ist ein solcher Bericht auch bekannt. Es heißt aber auch, dass der verwendete Akku vier statt drei Kontakte hatte, und dann wurde damit das Original-Ladegerät geschrottet.TheWolf hat geschrieben:Ganz ehrlich:
Es gibt Situationen, wo solche Ersatzteile durchaus Sinn machen. Schaut Euch mal die Berichte darüber an, wie der Garantie-Austausch gehandhabt wird.
Original- und die genannten Nokia-Akkus gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Bei mir funktionieren die "Ersatzteile" wunderbar. Sollte sich das ändern, werde ich das auf jeden Fall hier berichten.
Zuletzt geändert von Vico am 9. Dezember 2006 11:12, insgesamt 2-mal geändert.
Vico
Vico
BluRay: LG BD370
TV: Philips...
Vico
Bei meinem Ersatzakku ist auch die Passform dieselbe wie beim Original. D.h. der Akku sitzt ein ganz klein wenig locker, was mit einem Pappstreifen gut ausgeglichen werden kann.std hat geschrieben:wäre aber seltsam.
Vico
Vico
BluRay: LG BD370
TV: Philips...
Vico
So, hier nun also mein erster Erfahrungsbericht mit 885 und Nokia-Akku/Ladegerät.
Der Akku, voll aufgeladen, funktioniert ganz wunderbar. Kein Unterschied zum Original, auch nicht in der Betriebsdauer.
Das Nokia-Ladegerät lässt sich auch an die Ladeschale anschließen, und das blaue Lämpchen in der Ladeschale leuchtet auch. Das Kabel ist jedoch etwas dick und passt nicht in die Kabelführung.
Aber das eigentliche Problem an dieser Ausrüstung ist, dass der Akku offenbar nicht nachgeladen wird. Legt man die FB auf die Ladeschale, ist alles ganz wie gewohnt: im Display läuft die Slideshow ab, und die Ladeanzeige zeigt an, dass ein Ladevorgang beginnt. Allerdings kann man die FB dann auch ruhig den ganzen Tag und die Nacht auf der Ladeschale lassen, sie wird definitiv nicht aufgeladen. Genauso scheint es übrigens mit dem Original-Ladegerät und Nokia-Handyakku zu sein.
Das ganze funktioniert insofern nur, wenn man ein ausrangiertes Nokia-Handy zum Nachladen verwenden würde.
Als ECHTER Ersatzakku eignet sich daher der Nokia Akku nicht. Man muss dann einiges mehr ändern. In meinem Fall einer mehr oder weniger sinnvollen Nutzung der Restlebensdauer der alten FB halte ich das für akzeptabel: Altes Nokia Handy (6510 8210 8310 8850 o.ä.) für kleines Geld besorgen und entsprechend nutzen.
Vico
Vico
BluRay: LG BD370
TV: Philips...
