ich habe folgendes Problem:
Derzeit habe ich u.a. folgende Aktionen eingerichtet:
"Fernsehen" (TV, Sat-Receiver, AV-Receiver), "DVD schaun" (TV, DVD-Player, AV-Receiveiver), "IPTV" (TV, Mediareceiver, AV-Receiver)
Wenn ich jetzt von der Aktion "DVD schaun" auf "Fernsehen" wechsle, schaltet sich der DVD-Player nicht aus.
Wechsle ich von "IPTV" auf "Fernsehen" schaltet sich der Mediareceiver nicht aus.
Beim Wechsel von "IPTV" auf "DVD schaun" und umgekehrt funktioniert die Abschaltung aller Geräte der vorherigen Aktion perfekt.
Auch beim Beenden der jeweiligen Aktion durch die globale Ausschalttaste gehen immer alle Geräte aus.
Ich habe jetzt schon versucht, durch Erhöhung der Geräteverzögerung bei DVD-Player und Mediareceiver den Fehler zu beseitigen, hat aber nichts gebracht.
Wo könnte ich hier noch etwas verändern?
Kalatur
Fehler beim Wechsel zwischen Aktionen
Re: Fehler beim Wechsel zwischen Aktionen
schau mla in den Einstellungen der TV-Aktion ob da "nicht benötigte Geräte nicht ausschalten" aktiviert ist
Du musst für die Aktionen auch definieren "unbenutze Geräte ausschalten". Dann sollte es eigetnlich klappen.
habe nochmal nachgeschaut , da steht "alle anderen Geräte sind ausgeschaltet".
Ist mir jetzt wirklich ein Rätsel ...
Kalatur
Kalatur
.. das es zu lösen gilt.Kalatur hat geschrieben: Ist mir jetzt wirklich ein Rätsel ...
Schieb die "bösen Buben" innerhalb der Aktionen mal an die erste Stelle der Einschalt-Reihenfolge.
Sollte das auch nichts bringen, leg Dir die Aktion "DVD sehen" nochmal komplett neu an.
Ich hatte zuvor Probleme mit der richtigen Eingangswahl meines Panasonic TV, da wurde in Kanada etwas in der Programmierung verändert. Nun soll ich auf keinen Fall an den Geräteeinstellungen des TV etwas verändernn, sonst würde die Programmierung des Supports wieder "zerstört"!
Ich habe auch nicht unbedingt Lust (auch wenn der Kontakt in kanada am Telefon sehr nett war) wieder eine fast zweistündige Telefonsitzung abzuhalten!
Das mit dem Neuanlegen werde ich dann aber noch probieren, obwohl dass ja in zwei Konstellationen nicht funzt (DVD und Mediareceiver). Was ein komischer Zufall wäre das beide Aktionen fehlerhaft angelegt wurden.
Danke für Deinen Rat,
Kalatur
die Einschaltreihenfolge kann ich leider nicht ändern. Bei mir ist beim TV Scart angewählt und da geht das, wenn ich es richtig verstanden habe nicht.TheWolf hat geschrieben:
Kalatur
Und warum hast Du diese Option aktiviert? In 99,999% aller Fälle macht die mit heutigen Geräten keinen Sinn, auch wenn man SCART-Kabel benutzt.Kalatur hat geschrieben: die Einschaltreihenfolge kann ich leider nicht ändern. Bei mir ist beim TV Scart angewählt und da geht das, wenn ich es richtig verstanden habe nicht.
Nana, es ist Sonntag-Morgen.Kalatur hat geschrieben: Das mit dem Neuanlegen werde ich dann aber noch probieren, obwohl dass ja in zwei Konstellationen nicht funzt (DVD und Mediareceiver). Was ein komischer Zufall wäre das beide Aktionen fehlerhaft angelegt wurden.
Wenn die Aktion "DVD sehen" nach dem Neuanlegen klappt, ist's logisch, dass Du danach die andere Aktion auch neu anlegst, gelle?
nachdem ich nun den DVD Player entfernt und wieder hinzugefügt hatte, ging beim Wechsel von "DVD schaun" auf "Fernsehen" der DVD-Player nicht aus und der SAT-Receiver nicht mehr an!
Da ich eh jetzt nichts verschlimmern konnte
habe ich gleich noch den SAT-receiver und Mediareceiver entfernt und neu hinzugefügt und auch gleich die Tastenbelegung konfiguriert.
Und was soll ich sagen, alles funzt, egal in welcher Reihenfolge ich einschalte!!
Vielen Dank für die Hilfe!
Noch einen schönen Sonntag,
Kalatur
Kalatur
Was dann wohl auf den Mediareceiver als den "Bösen Buben" hinweist.Kalatur hat geschrieben: Da ich eh jetzt nichts verschlimmern konntehabe ich gleich noch den SAT-receiver und Mediareceiver entfernt und neu hinzugefügt und auch gleich die Tastenbelegung konfiguriert.
Und was soll ich sagen, alles funzt, egal in welcher Reihenfolge ich einschalte!!![]()
Egal. Hauptsache es klappt jetzt alles so wie's soll.
