ednet Power Control 6x Master Slave Steckdosenleiste von Edn
Danger
Beitrag von Danger »
Hallo Zusammen,
aktuell habe ich ein Problem bei Start meiner Gerätekonfiguration.
Aktion -> Fernseh-schauen.
Geräte Panasonic TH42-PX80e, PVR Kathrein UFS910, AV-Receiver H&K 3550
An der Steckdosenleiste habe ich den AV-Receiver an den MASTER-Port angeschlossen.
Der PVR hängt sowieso an Dauerstrom (zwecks programmierter Aufnahmen).
Den Fernseher hatte ich an einen SLAVE-Port angeschlossen. (Aktuell auf Dauerstrom umgesteckt)
Einschaltreihenfolge laut Konfig -> (SCART-Option ist AUS) -> 1. AV-Receiver, (dieser schaltet nun die SLAVE-Ports aktiv) dann TV und darüber die aktiven Frontsubs.
Leider funktioniert das nicht, da die Fernbedienung erst den TV, dann den PVR (fast zeitgleich) startet, dann vergeht einige Zeit (gefühlt so ca. 5-8sec.) und erst dann startet der AV-receiver. Das sieht man nun schön, da TV und PVR ja an Dauerstrom angeschlossen sind.
Habt Ihr eine Idee, was ich noch machen kann??? Hat das was mit den Reihenfolge, oder mit irgendwelchen Zeiten zu tun???
Danke vorab und viele Grüße
Michael (Danger) ;-))
PS: Ansonsten bin ich mit der 555 TOPP zufrieden, alle anderen Fernbedienungen liegen (ohne Batterien) im Schrank ;-))
Re: ednet Power Control 6x Master Slave Steckdosenleiste von Edn
läuft denn Deine Konfiguration ohne die Master-Slave-Steckdose sauber?
Das ist die Voraussetzung, bevor wir irgend etwas weiter unternehmen.
Danger
Hi The Wolf,
ja, sonst läuft alles zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Sprich bei der Aktivität Fernseh-schauen, wird der Fernseher und der PVR fast parallel gestartet, danach der AV-receiver, der dann die Steckdosenleiste mit POWER versorgt und diese dann die beiden aktiven SUBS mit Strom versorgt. Es wird halt nur nicht der AV-Receiver (wie in der Konfiguration angegeben) zuerst gestartet.
Gruß und Danke vorab
Michael
Danger hat geschrieben: Sprich bei der Aktivität Fernseh-schauen, wird der Fernseher und der PVR fast parallel gestartet, danach der AV-receiver, der dann die Steckdosenleiste mit POWER versorgt und diese dann die beiden aktiven SUBS mit Strom versorgt. Es wird halt nur nicht der AV-Receiver (wie in der Konfiguration angegeben) zuerst gestartet.
Dann solltest Du die Einstellungen (speziell SCART) nochmal checken, denn die echte Reihenfolge ist ja komplett anders als sie in der Aktion von Dir vorgegeben wurde und da der TV als erstes startet, riecht das sehr nach "SCART-Option = JA".
Im Zweifellsfall leg Dir diese Aktion nochmal neu an. Manchmal leiden Aktionen unter "Gedächtnis-Verlust" (warum auch immer).
