Tastendruck, schnell hintereinander
Verfasst: 25. Mai 2009 19:36
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich den Guide meines Sat Receivers öffne, und eine Liste von Programmen auf meinem TV erscheint, kann ich zwischen den Angezeigten Programmen mit dem Cursor hin und her springen ohne dass der Sender gewechselt wird.
Es ist einfach nur eine Liste mit 15 Sendern pro Seite die man mit dem Fadenkreuz einfach auswählen kann und beim Drücken der Bestätigen Taste (Mitte vom Fadenkreuz) den Sender auswählt.
Mein Problem ist, dass ich mit der Harmony nicht so schnell durch die Liste klicken kann wie mit der Originalfernbedienung.
Vorweg: Es geht hierbei nicht um das Wechseln der Sender, sondern schlicht und einfach das Auswählen der Einträge.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem. Es klingt blöde, ist aber ziemlich nervig!
Ich habe schon mit den Verzögerungen für den SAT-Receiver (Technisat HD8-S) rumgespielt, raufgesetzt, runtergesetzt bis auf 0 und immer derselbe Effekt!
Das Phänomen habe ich natürlich auch bei allen anderen Geräten, doch beim SAT-Receiver störts mich am meisten, halt wegen der Senderliste!
Ich kann z.B. beobachten, dass wenn ich eine Taste auf der Harmony drücke, das Licht für geschätzte 0,5s Leuchtet. Ich denke mal, dass er binnen dieser 0,5ms den Befehl sendet und wenn ich halt schneller nach unten tippen will, gehts halt nur mit 2 Befehlen pro Sekunde! Das ist definitiv zu wenig!
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
