Seite 1 von 3
Abweichung Tasten zwischen Gerät und Aktion
Verfasst: 27. Mai 2009 15:30
von Heller2009
Hallo Leute,
bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer Harmony One und heute neu im Forum, daher: Bitte um Nachsicht.
Nach einigen Stunden Eingaben und den ersten Tests der FB bin ich eigentlich sehr zufrieden. Heute ist mir nun - obwohl alles seitens der FB so wie gewünscht läuft - eine Abweichung der Tastenzuordnung zwischen Gerät und Aktion aufgefallen, die ich mir nicht erklären kann.
Hier die Fakten:
1. Betroffen sind die Geräte TV und PVR (siehe Signatur)
2. Für das Gerät PVR habe ich den Standardtasten UpArrow und DownArrow (die Wippe) Befehle zugeordnet, die sich auf TV beziehen
3. Bei Aktion "TV (digital)" wähle ich nun Tastenbelegung aus und bekomme die beiden Tasten leer angezeigt
4. Die FB aber führt bei dieser Aktion die unter 2. zugeordneten Befehle einwandfrei aus.
Habt ihr dafür eine Erklärung?
Re: Abweichung Tasten zwischen Gerät und Aktion
Verfasst: 28. Mai 2009 09:41
von quentar
Wenn du dir innerhalb der Aktion die Tastenbelegung anzeigen lässt, was ist denn dort für entsprechende Tasten aufgeführt!?
Verfasst: 28. Mai 2009 15:23
von Heller2009
hallo quentar,
es ist doch so, dass ich mir nur die "weiteren Tasten" auf der FB anzeigen lassen kann, es betrifft aber zwei Standard-Tasten.
Verfasst: 28. Mai 2009 15:42
von padrino
das stimmt aber so nicht.
Sowohl im Gerät als auch in der Aktion sieht man in der Softwarre direkt die Standard-Tasten. Erst wann man auf "weitere Tasten" klickt, dann sieht man diese auch, also die, die ins Display der Harmony kommen.
Verfasst: 28. Mai 2009 16:16
von Heller2009
Hallo padrino,
Missverständnis! Unter "was siehst du in der Aktion" habe ich verstanden, was ich auf der FB sehe.
Die beiden Tasten in der Aktion (am PC) enthalten nichts (leer). Inzwischen habe ch folgende Erkenntnisse durch Tests gewonnen:
Wenn ene Standard-Taste im Gerät einen Befehl enthält, so hat der Vorrang vor dem Inhalt der gleichen Taste in der Aktion
Beispiel 1: Gerät "1", Aktion "9", Ausführung "1";
Beispiel 2: Gerät "leer", Aktion "9", Ausführung "9";
Beispiel 3: Gerät "1", Aktion leer, Ausführung "1" (<== das ist bei mir der Fall!)
Verfasst: 28. Mai 2009 18:01
das KANN so nicht stimmen.
Entweder bist du im falschen Menü der Software oder da ist was defekt.
Du konfigurierst aber über die Software und nicht über den Web-Browser?
Verfasst: 28. Mai 2009 20:10
von Kat-CeDe
Hi Heller2009,
Du stellst deine Tasten aber schon in der Maske vom Anhang ein oder?
Von welchem Gerät einer Aktivität soll denn der Tastendruck kommen? Es sind doch immer mehrere Geräte beteiligt.
Verfasst: 28. Mai 2009 22:59
von Heller2009
Hallo Leute,
dann werde ich eines der Beispiele 'mal etwas ausführlicher darstellen. Der Übersichtlichkeit halber nur ein 1:1-Verhältnis zwischen Gerät und Aktion.
a) Aufruf der Software (nicht Browser!) und einloggen
b) Gerät "Fernseher", Einstellungen, Tasten anpassen, Taste "E" (rechts unten) belege ich mit dem Befehl "1" und fertig
c) Aktion "Fernsehen", Tastenbelegung, Taste "E" (rechts unten) belege ich mit dem Befehl "9" und fertig
d) Fernbedienung aktualisieren
Wenn ich jetzt die Aktion "Fernsehen" starte und auf der FB die Taste "E" drücke, wird das 1. Programm.
Entferne ich die "1" auf Taste "E" des Geräts "Fernseher" etc. dann wird bei Drücken der Taste "E" das 9. Programm aufgerufen.
Abschließend möchte ich noch erläutern. wie ich auf die Erkenntnisse gekommen bin. Zunächst war mir die Taste "Tastenbelegung" bei den Aktionen nicht aufgefallen. Als ich dann doch drauf gekommen bin, entdeckte ich eben, dass zwei Standardtasten nicht belegt waren, von denen ich genau wusste, dass ich sie unter dem Gerät belegt hatte und sie von der FB auch abgesetzt wurden.
Verfasst: 29. Mai 2009 10:35
von quentar
Heller2009 hat geschrieben:
Bitte was?!
Versteh ich prinzipiell denn schonmal richtig?! Du möchtest in den Geräten eine spezielle Standardtaste mit Befehl A haben und in der Aktion die gleiche Taste mit Befehl B?
Verfasst: 29. Mai 2009 10:50
@Heller2009:
Normalerweise sollte das Ganze so ablaufen:
Die Harmony schaut nach, was wo belegt ist. Also
1. Stufe: Device-Modus --> Auf "E" liegt die "1", also stellt sie die "1" ein
2. Stufe: Aktions-Modus --> Auf "E" liegt die "9", also stellt sie die "9" ein
Wenn im Devide-Modus "E" nicht belegt ist, kommt immer die "1" aus der Aktion zum tragen.
Dein Beispiel 1
kann eigentlich nicht stimmen sondern müsste so aussehen:
Beispiel 1: Gerät "1", Aktion "9", Ausführung "9";
Verfasst: 29. Mai 2009 12:44
von Kat-CeDe
mir wäre das schon aufgefallen da es ja fast immer in Aktionen so ist. Beispiel ich habe Aktivität Fernsehen mit
- Sat-Receiver
- AVR
- LCD
Lautstärke regle ich über AVR, Programme schalte ich über Sat-Receiver um. Sat-Receiver, AVR und LCD haben alle eine Lautstärkeregelung. Sat-Receiver und LCD haben Farbtasten und ich benutze die vom Sat-Receiver. Wenn das stimmen würde was Du sagst dürfte praktisch keine Aktivität auch nur annähernd sauber laufen.
Leg dir vielleicht mal einen neuen Account an und teste es mit einer einfachen Aktivität.
Verfasst: 29. Mai 2009 13:15
@Kat-CeDe:
Ich vermute, Du meinst
Heller2009, denn
ich stimme Dir da ...
Kat-CeDe hat geschrieben:
... 100% zu.
Bei mir würde die MUTE-Funktion (liegt innerhalb der Aktionen auf "E") der jeweiligen Geräte nie greifen, weil "E" im Device nicht belegt ist.
Verfasst: 29. Mai 2009 13:34
von padrino
vielleicht spinnt ja auch sein Accoun nur? Wäre doch nicht des erste mal, dass nach einem "Neustart" alles besser ist, oder?
Ich hab hier gestern auch ein Gerät gehabt, dass seine Befehle so kurz gesendet hat (trotz wiederholung=5), dass beim Gerät nix ankam. Nachdem der Support meinen Bitte um "hold" ablehnte, da sie schon 2 meiner WÜnsche am bearbeiten sind, habe ich mir gedacht, was solls, das Gerät raus geworfen und neu angelegt und nun geht es ohne Probleme. Dabei sollte ja beide mal das selbe aus der Datenbank kommen, oder? Und das Teil über 10 Jahre alt, glaube ich kaum, dass man bei LT gerade jetzt ein Update an der DB für dieses Gerät gemacht hat, welch ein Zufall wäre das?
Von daher, wundern braucht man sich bei der Harmony-Soft nur selten.
Verfasst: 29. Mai 2009 13:50
von Heller2009
Hallo Leute,
meine ausführliche Schilderung von zuletzt sollte lediglich ein leicht nachvollziehbares Beispiel sein, mehr nicht. Tut mir leid, wenn das immer noch Unklarheit hinterlassen hat.
Letzmaliger Versuch (versprochen!):
Gerät: Fernseher; Beliebige Taste wird mit Befehl "1" (1. Programm) belegt
Aktion: Fernsehen; Gleiche Taste wie oben wird mit "9" (9. Programm) belegt (Beispiel)
Auf FB sichern
Test FB: Aktion Fernsehen wird ausgeführt; obige Taste wird gedrückt und - Vorrang Gerät - 1. Programm wird gestartet
Änderung:
Gerät: Fernseher; Obige Taste wird frei gemacht (nicht belegt)
Auf FB sichern
Test FB: Aktion Fernsehen wird ausgeführt; obige Taste wird gedrückt und - Taste in Gerät frei - 9. Programm (lt. Aktion) wird gestartet
Wer's trotzdem nicht glaubt, kann ggf. das Beispiel leicht testweise nachvollziehen.
Sollte jetzt jemand fragen: "Warum macht der sowas?", kann ich versichern: Bestimmt nicht aus Spaß.
Wie schon in meinem letzten Beitrag abschließend erläutert: Im konkreten Fall (nicht im Beispiel) war mir die Taste "Tastenbelegung" bei den Aktionen nicht aufgefallen. Als ich dann doch drauf kam, entdeckte ich eben, dass zwei Standardtasten der Aktion nicht belegt waren, von denen ich genau wusste, dass ich sie unter dem Gerät belegt hatte und sie von der FB auch abgesetzt wurden. Daher die Frage: Warum unter Aktion nicht belegt und trotzdem von FB abgesetzt, etc.
Sorry, deutlicher kann ich's nicht beschreiben.
Verfasst: 29. Mai 2009 14:05
von padrino
@Heller2009
Ich kann Dir versichern, dass ich Dich verstanden habe und das auch nur als Beispiel sah. Versprochen!
Allerdings musst Du auf der anderen Seite auch glauben, dass es "bei uns" nicht so ist. Wieso sollten wir es sonst sagen?
Von daher, bei Dir mag es wohl so sein, wieso das aber so ist, versteht hier keiner, denn eigentlich dürfte es so nicht sein.
Es bleibt Dir also leider nur Dir einen neuen Account anzulegen und damit zu testen und/oder Dich an den Support zu wenden, denn letztendlich können nur die "unter die Motorhaube" Deiner Konfig schauen.
