Tastenbelegung
pdc
Tastenbelegung
Beitrag von pdc »
ich bin gerade dabei meine neue 555 einzurichten und geht so weit alles OK , aber noch viel fein Tuning :D
Ich habe einen Topfield 7700 HCCI, eingerichtet mit " Kanal wechseln über Topfield" oder so ähnlich...
Ich kann mit der Harmony die Kanäle wechseln mit dem Steuerkreuz, würde gern die Tasten CH + und CH - benutzen.
Wie bringe das der Harmony ??
Danke.
Re: Tastenbelegung
Aktion-->Tastenbelegung
pdc
Re: Tastenbelegung
Beitrag von pdc »
Das war zu einfach :mrgreen:
Vielen Dank.
Re: Tastenbelegung
Kein Problem
Viel Spaß! :)
pdc
Re: Tastenbelegung
Beitrag von pdc »
Ein Problem gibt es noch:
Wenn ich unter "Tastenbelegung" folgendes einstelle:
Kanal - Channel down bei Satellit
Kanal + Channel up bei Satellit
ändere, "hängt" sich die FB. Ich muß die Geräte ausmachen und bei Neustart gehen die Befehle trotzdem nicht. Das Steuerkreuz funzt aber immer noch :roll:
Ok hat sich erledigt: Man muss "Direction up bzw down" auswählen und nicht Channel +/- :D
Re: Tastenbelegung
dann gilt das aber nur für dein Gerät. Es verwendet wohl zur Kanalumschaltung dieselben Befehle wie in den menüs
pdc
Re: Tastenbelegung
Beitrag von pdc »
std hat geschrieben:Hi
Na toll !!! Ich habe immer Sachen die sonst keiner hat :mrgreen: :mrgreen:
Re: Tastenbelegung
Beitrag von padrino »
wieso das denn?
Ich hab das so verstanden, dass eben in den Menüs nicht "Channel +/-" funktioniert. Und eben deshalb könnte man denken, dass die FB hängt. Man sieht, die FB sendet, aber das Gerät reagiert nicht - eben weil es mit dem Befehl an der Stelle nix anfangen kann.
Ein Entfernen und Ersetzen durch die Direction-Befehle hat das Porblem ja behoben.
Re: Tastenbelegung
ja
aber bei anderen Geräten heißen die entsprechenden Befehle eben ChannelUp/-Down
pdc
Re: Tastenbelegung
Beitrag von pdc »
padrino hat geschrieben:
wieso das denn?
Also mit Channel +/- ging nichts !! Die FB ging zwar noch aber es wurde nichts gesendet !!
Nur nach der Aktualisierung mit den Einstellungen, müßte ich die Geräte ein und ausmachen.
Erst mit Direction up/down ging es.... :D
Re: Tastenbelegung
klar ging es mit ch+/. nicht, aber ich glaube nicht, dass Du die Geräte an und aus machen musstest. Die haben einfach nicht auf "Channel" reagiert. Die Harmony hat auch was gesendet, aber eben was womit das Gerät in dem Moment nicht anfangen kann, dann reagiert es auch nicht.
Ich vermute mal, Du hättest einfach die Harmony neu konfigurieren, dann richtig mit "direction" müssen und das updaten und hätten die Geräte auch weiter reagiert. ;)
pdc
Re: Tastenbelegung
Beitrag von pdc »
Die Geräte haben auf gar nichts mehr reagiert (Ton, Steuerkreuz oder sonstiges).Nach dem Ein/Ausschalten aber schon...
Außerdem wenn die Harmony Befehle sendet, leuchtet doch die Activities Taste, in dem Moment aber nicht, deswegen ging ich davon aus dass sie nichts gesendet hat und weil die Tasten nicht belegt waren...
A Propos: Müßte das Display der FB nicht nach 2 Stunden ausgehen ? Weil ich nach x Stunden immer noch alles lesen kann??
Re: Tastenbelegung
Aha,
sehr seltsam...
Naja, jetzt geht es ja. Und das ist die Hauptsache! :mrgreen:
Viel Spaß.
Thophi
Re: Tastenbelegung
Beitrag von Thophi »
Channel Up und down musst du den + und - Tasten neben dem Steuerkreuz zuordnen (den kleinen langen schwarzen). Das Steuerkreuz muss zwingend die Direction Up down Befehle bekommen, denn sonst würdest du in Menüs ja versuchen den Kanal zu wechseln statt zu scrollen. Das hätte also keinen Effekt. Ich hab auch einen Topfield gehabt aber das hat nicht mit dem Topf zu tun - Das Steuerkreuz ist zum navigieren oben unten links rechts da, je nach Menü kannst du dann auch Kanäle wechseln.
Das Display geht nie aus, nur das Licht geht nach einigen Sekunden aus.
Panasonic TX-P46GW10 - Onkyo TX-SR507 - Sony DVP-N576H - Dreambox DM800HD - WD_TV - Silvercrest SL 80/2 100 - I-Pod touch 32MB - Panasonic BD60 - Logitech Harmony 555
