Langsames Ausschalten
Emufan
Beitrag von Emufan »
Ich habe einen Humax iCord und ein Panasonic-TV in einer Aktion. Der Humax schaltet sich zuerst ein (habe Scart-Option rausgenommen), dann aber innerhalb Millisekunden der Panasonic.
Beim Ausschalten läuft es anders herum: Direkt nach dem Knopf-Drücken schaltet der Fernseher aus, der Humax-Sat-Resceiver dann aber erst nach weiteren ca. 1,5 Sekunden, d.h. dann blinkt die Harmony noch einmal und sendet den Aus-Befehlt.
  • Kann ich die Ausschaltreihenfolge drehen?
  • Kann ich diese Verzögerung zwischen den Ausschaltbefehlen verkürzen?
  • Warum geht es beim Einschalten Schlag auf Schlag und beim Ausschalten nur mit dieser langen Pause?
Fragen über Fragen. 8)
Re: Langsames Ausschalten
Geräteverzögerung des Panasonic?
Emufan
Panasonic
Einschalt: 0
Tasten: 0
Eingang: 500
Geräte: 0
Humax
Einschalt: 0
Tasten: 0
Geräte: 0
Emufan
Habe aber die evtl. Ursache gefunden: Ausschalt-Duration.
Zum Einschalten habe ich 5000 drin. MAcht aber ja auch nichts, da es ja nach dem Humax zieht und die Panasonics es so brauchen. Zum Auschalten habe ich auf 2000 gestellt (da braucht der TV nicht so lange), aber genau diese Zeit ist es hier wohl.
Kann ich die Duration irgendwie nur zum Einschalten setzen und Ausschalten ohne Duration nehmen?
Oder: Wäre eigentlich die bessere Lösung, die Ausschaltreihenfolge ändern (ohne dies als manuellen Schritt einzufügen, da das dann ja mit den anderen Aktionen nicht klappen wird, die den Fernseher ebenfalls brauchen und dieser daher anbleiben müsste)?
Emufan hat geschrieben:
Zu 1.: Nein
Zu 2.: Nein
Zu 3.: Weil beim Ausschalten zuerst der Aktions-Zweig "... beim Verlassen der Aktion ..." durchgeführt wird und dann erst ausgeschaltet wird. Beim Einschalten kommen die Power-Befehle logischerweise sofort und als Erstes.
Deine Einschalt-Verzögerungen = 0 können Dir irgendwann mal Probleme bereiten, weil Du damit sagst: Die Geräte sind direkt nach dem Power-Befehl empfangsbereit für weitere IR-Befehle (und das sind die wenigsten Geräte).
Die Duration zum Ausschalten solltest Du auf jeden Fall reduzieren, denn 2 Sekunden Ausschalt-Befehl ist fast immer viel zu viel.
Aber geh auf keinen Fall zu weit runter (erst recht nicht auf 0) denn dann schaltet das Gerät u.U. nicht mehr ab. 500 msec sollten für's Erste ausreichen.
Emufan
TheWolf hat geschrieben:Die Duration zum Ausschalten solltest Du auf jeden Fall reduzieren, denn 2 Sekunden Ausschalt-Befehl ist fast immer viel zu viel.
Was wäre denn die Standard-Duration, wenn ich keine Duration hätte, bzw. bei allen anderen Befehlen?
Emufan hat geschrieben: Was wäre denn die Standard-Duration, wenn ich keine Duration hätte, bzw. bei allen anderen Befehlen?
Keine Ahnung.
Ich vermute mal, dass 1000msec genommen werden, weil das meist als Standard-Durationwert von Logitech eingestellt wird.
Emufan
Hierzu noch folgende Antwort vom Support:
Die Duration dem auschalten des TV's können Sie auf 0 setzen falls nicht benötigt, aber dann wird das Feld beim nächsten mal nicht mehr auftauchen. Der Befehle wird dann wie alle anderen Befehle kurz gesendet, aber Ich kann Ihenen keine genaue zeit geben das es drauf ankommt wie hoch die Wiederholung/Signalstärke in der konfiguration des TV's eingestellt wurde.
Geht also doch, d.h. An- mit Duration und Aus-Schalten ohne.
Emufan hat geschrieben: Geht also doch, d.h. An- mit Duration und Aus-Schalten ohne.
Ich wäre da sehr vorsichtig, denn wenn "0" das Feld Duration ausblendet und dann ggf. der Ausschalt-Befehl wirklich mit 0msec (also gar nicht) gesendet wird (genauso ist es beim Einschalten, warum also sollte es beim Ausschalten anders sein?), hast Du ein riesiges Problem: DeiN gerät wird nicht ausgeschaltet. :shock:
2000msec als Duration beim Ausschalten sind wirklich sehr hoch. Meine damaligen Pana's sind allesamt mit 400 - 600msec ausgekommen.
Emufan
Na ja, ich habe es ja nur geschrieben, da dies genau die Lösung ist, die oben als nicht existent beschrieben wurde: An mit Duration, Aus ohne, d.h. mit Standard-Duration. 0 wird es ja nicht sein. Und mein Pana braucht nur beim Anschalten diese (auch mit der Normal-FB).
Nichts desto trotz habe ich es nicht ausprobiert, da ich mit 500ms auch leben kann und diese nun drin habe. Es ging hier nur um die Info, dass man mit 0 zurück zum Standard ohne Duration kommt.
