Seite 1 von 2
Ein und ausschalten bei Aktionen
Verfasst: 15. Juni 2009 16:05
von Tron2.9
Hallo zusammen;
bei mir findet sich oft folgende Situation:
-Fernseher ist tagsüber eingeschaltet (Aktion TV gucken)
-DVD Player kommt abends nur dazu um mal nen Film zu gucken
-Habe dementsprechend neue Aktion DVD eingerichtet, haut auch alles soweit hin- Fernseher und DVD Player lassen sich nun bedienen
ABER: der Ferseher schaltet sich bei Wechsel auf Aktion DVD erstmal aus, weil er schon an war. Und DAS NERVT!
Hoffe hier auf Hilfe. Vielen Dank erstmal im Voraus!
Edit: ich sehe gerade ich habe das ins 895er gepostet. Habe eine 885er. Bitte mal ein Mod verschieben. Danke.
Re: Ein und ausschalten bei Aktionen
Verfasst: 15. Juni 2009 16:14
von padrino
hast Du den Fernseher auch in der Aktion "DVD SChauen" drin? Wenn ja, sollte er "an" bleiben.
Verfasst: 15. Juni 2009 16:45
UND der TV muss natürlich durch die Aktion TV schauen eingeschaltet worden sein. Schaltest du ihn manuell, mit der original-Fernbedienung, oder aus dem Device heraus an weiß die Harmony ja nicht das er eingeschaltet ist
Verfasst: 15. Juni 2009 17:14
von Tron2.9
Erstmal vielen Dank für die schnellen Reaktionen.
Das Problem taucht nicht mehr auf, Fernseher bleibt tatsächlich an. Allerdings habe ich ein Neues:
Der DVD Player (in der Aktion DVD schauen mit drin) schaltet sich nicht mit ein. Ich schätze weil Fernseher und Player beide von Philips sind und der Ferseher für die Aktion auf HDMI Eingang schaltet, das sich dort irgendwas überlagert. Wie kann ich das lösen?
Verfasst: 15. Juni 2009 17:26
von 525User
wird das Problem durch die Help-Taste gelöst?
Verfasst: 15. Juni 2009 17:36
von Tron2.9
525User hat geschrieben:Hi,
Ja, aber nicht dauerhaft. Wenn ich gefragt werde: "Ist der DVD Player eingeschaltet?" und das mit Nein beantworte, schaltet er ihn auch ein. Allerdings ist dasselbe beim nächsten Start der Aktion wieder da :(
Verfasst: 15. Juni 2009 17:40
von 525User
525User hat geschrieben:Ja, aber nicht dauerhaft. Wenn ich gefragt werde: "Ist der DVD Player eingeschaltet?" und das mit Nein beantworte, schaltet er ihn auch ein. Allerdings ist dasselbe beim nächsten Start der Aktion wieder da :(
Nun dauerhaft kann sie das auch nicht lösen, dazu muss die Konfiguration geändert werden. Gib dem Player mal 500ms mehr in der Geräteverzögerung.
Verfasst: 15. Juni 2009 18:04
von Tron2.9
Bin jetzt schon bei 4000ms in der Geräteverzögerung (1500 default) aber noch keine Änderung in Sicht :(
Verfasst: 15. Juni 2009 18:13
von 525User
Hmm...daran wird dann nicht liegen, schraub mal ein wenig zurück. Setz den Player mal an die erste Stelle der EInschaltreihenfolge in der Aktion, die Scart-Option des TV muss dann aber deaktiviert sein.
Verfasst: 15. Juni 2009 18:31
von Tron2.9
Scart Funktion hatte ich glaube ich anfangs mal ausgestellt, finde es aber nicht wieder. Der DVD Player stand schon auf Platz 1 der Einschaltreihenfolge. Habs zum Test mal getauscht- bringt aber nix....
edit:
Hab jetzt den DVD Player testweise über Devices eingeschaltet. Ein ganz kurzer Knopfdruck reicht. Und in der Tat blinkt am Philips Fernseher auch kurz die Empfangsdiode auf.
Verfasst: 15. Juni 2009 18:42
von 525User
Ist denn der Power-Befehl in der Aktion und auch im Device derselbe?
Verfasst: 15. Juni 2009 18:48
von Tron2.9
525User hat geschrieben:Ist denn der Power-Befehl in der Aktion und auch im Device derselbe?
Öhhm, nein. Und ich beginne zu ahnen worauf das hinausläuft.... :)
Verfasst: 15. Juni 2009 18:53
von 525User
Na dann würde ich mal schleunigst den wählen der ihn auch einschaltet :-)
Verfasst: 15. Juni 2009 19:07
von Tron2.9
Leider Fehlanzeige :cry: . Der Befehl Ein/Aus (Toggle) liegt im Device und in der Aktion jeweils auf Sondertaste 8 der Seite 1. Dennoch macht der Player keinen Mucks bei Starten der Aktion.
Verfasst: 15. Juni 2009 19:14
von 525User
ja ist dann aber auch dieser Befehl identisch mit dem, den du in den Geräteeinstellungen für den Player gewählt hast?
