Reset in Auslieferungszustand?
habe seit gestern auch eine 885 und es lief am Anfang auch ziemlich glatt mit der Online-Konfiguration...
Da ich aber mit meinem Samsung-TV ein Problem mit dem direkten Anwählen der einzelnen AV-Eingänge habe musste ich ein wenig rumprobieren...
Jetzt ist es so, das er mir meinen SAT-Reciever einfach nicht mehr mitschaltet (AUS/EIN), obwohl er in der Liste steht (auch Aktivitäten)
Manuel lässt er sich aber ausschalten!
Gibt es eine Möglichkeit die Harmony komplett in den Auslieferungszustand zu versetzen? (Akku rausnehmen hilft ja nicht)
detlefs
- HRF-Gründer
Hab ich noch nie versuicht, aber warscheinlich musst du nur in der Online-Konfiguration sämtliche Activities und Devices löschen und damit ne "leere" Konfiguration auf deine FB übertragen
Philips 32 PW 8651
Nokia TV ST71A2
Scanmagic V100
Mustek DVD R 580
Skymaster DTL-1000
Sagem ITD-62
Philips Streamium SL300i
Mac Mini
XBox 360
Re: Reset in Auslieferungszustand?
Ciao
Gloern
Hotline anrufen. Die können Dein Problem aber mit ziemlicher Sicherheit auch ohne Reset lösen.totti1171 hat geschrieben: Gibt es eine Möglichkeit die Harmony komplett in den Auslieferungszustand zu versetzen? (Akku rausnehmen hilft ja nicht)
Ciao
Gloern
specht2000
Daß das Aus- bzw. Einschalten des Sat-Receivers innerhalb einer Aktion nicht funktioniert (aber im device modus), kann das eine ganz andere Ursache haben. Ich hatte das selbe Problem mit meinem TV.
Es ist nach meiner Beobachtung nämlich so, daß die Harmony bei einer Aktion die Befehle "verzahnt" sendet (und nicht alle Befehle für alle beteiligten Geräte nacheinander), um Zeit zu sparen, dabei aber die für jedes Gerät eingestellten Zeiten beachtet.
Alle Geräte empfangen nun jeden Infrarot-Befehl, manche Geräte brauchen aber einige Zeit, bis sie nach Empfang eines unbekannten Befehls den nächsten Befehl verarbeiten können.
Wenn hier die Zeit zu kurz eingestellt ist, dann bekommt dein Sat-Receiver den Power on/off-Befehl nicht mit, obwohl er von der Harmony gesendet wurde.
Also einfach mal unter "weitere Optionen" / "Verzögerungen anpassen" den Wert für "Geräteverzögerung" deutlich erhöhen, z.B. mal mit 500ms probieren.
Dann dürfte es klappen!
specht2000
specht2000
Aus den Hilfeseiten:
Wie stelle ich Werkseinstellungen der Harmony®-Fernbedienung wieder her?
Installieren Sie zum Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen der Fernbedienung die Firmware erneut:
1. Klicken Sie auf Ihrer Homepage auf Support.
2. Klicken Sie im Abschnitt Downloads auf Firmware.
3. Folgen Sie den Anweisungen zum Aktualisieren der Firmware.
4. Nach Abschluss des Vorgangs wird die Meldung Firmware aktualisiert angezeigt.
5. Die Fernbedienung kann erst eingesetzt werden, nachdem die Konfiguration aktualisiert wurde. Klicken Sie zum Hinzufügen einer Konfiguration auf Fernbedienung aktualisieren.
.:: MILE ::.
.:: MILE ::.
:: Mac OS X -- because making UNIX user-friendly was easier than fixing Windows! ::
Versuch mal ein Update im "Safe Mode". Batterien raus und beim Einstecken des USB-Kabels die Einschalttaste gedrückt halten. Angeblich wird die FB vor dem Update dann resettet!
Hab den Tipp mal in einem anderen Zusammenhang von der Hotline bekommen.
Da ich es selber noch nicht ausprobiert habe: Versuch auf eigene Gefahr!
also es geht doch @ harmony zu reseten
1. alle geräte, aktionen & einstellungen im client löschen
2. Akku raus
3. OFF taste drücken (und gedrückt halten)
4. USB anschliessen (OFF-Taste weiter gedrückt halten)
5. wenn USB angeschlossen ist kommt de meldung: SAFE mode
6. OFF taste loslassen
7. firmwire aufspielen
8. harmony aktualisieren
9. akku rein
das wars.. viel spass
2. Akku raus
9. akku rein
... aber nicht, wenn sie -wie supaadi schrieb- diese vorher im Client komplett gelöscht wurden.promexx hat geschrieben: leider werden die aktionen wieder alle draufgespielt.
habe das problem, dass ich eine eigene harmony habe und eine andere harmony in den auslieferungszustand versetzen möchte.
wenn ich in der software auf dem pc alles lösche, ist es natürlich für meine eigene alles weg.
kann man das umgehen?
40" LCD: Samsung LE40R71B, Harman Kardon AVR 335 7.1 Verstärker mit DVD 27 und HKTS7 5.1 Boxensystem
Leg Dir ein neues Account an und definiere nur das, was unbedingt an Geräten erforderlich ist.promexx hat geschrieben: kann man das umgehen?
Komplett "leer" wird's wohl nie werden, aber so hast Du dann z.B. nur einen TV drin und sonst nichts.
